[Divers] Panne de déshumidificateur EQUATION de chez Leroy Merlin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite66e08d83
    Je possède un déshumidificateur EQUATION de chez Leroy Merlin. Il s'est arrété alors qu'il était en fonctionnement et plus de voyants sur le tableau de bord et impossible à redemarrer.
    J'ai bien entendu changé de prise mai sans succès.
    J'ai ouvert et testé la carte electronique , elle est bien alimentée. J'ai trouvé un fusible sur cette carte, il est lui aussi bon.
    Je me suis arreté là dans mes recherches.
    Je suis donc à la recherche de conseils pour continuer mon dépannage.
    Merci de votre aide
    Jky
    815fb009-87c7-466b-9073-5eff49e7183f.jpg40f1ba7f-c913-4f6c-9da6-d72307801971.jpg99f50cb2-cdb7-46eb-bf2f-ce8af0e33c21.jpg8ce38ee9-3dcc-4168-b77b-a9dfac0f9023.jpg
    ptigui29
    Re : Panne de déshumidificateur EQUATION de chez Leroy Merlin
    faites des photos de l'électronique.
    invite46797f50
    Bonjour ptigui29,
    Merci d'avoir répondu à mon appel,
    J'ai du changer de nom car j'avais perdu mo MdP et j'ai du recreer un compte .......
    J'ai lu sur un autre forum que cela pourrait venir des diodes SCHOTTKY.......
    J'ajoute donc des photos de la carte ...eb89ed48-6fd7-4858-a5f5-fee3716b7bf8.jpg
    Voilà ce que j'ai fait comme photo, j'espère que cela va aider ....
    Merci encore ...
    Jky
    Bsr,
    il a quel âge ? (parce que le numéro de lot commence par 2020....)
    si plus sous garantie (min 2ans obligatoire)
    qu'y a-t-il marqué sur le CI à 7 pattes ?
    photo sous un autre angle de D4H...
    Dernière modification par annjy ; 21/05/2020 à 17h46.
    invite46797f50
    Salut annjy
    Sur le CI à 7 pattes
    1409
    LNK369PN
    3F830E
    Sur la resistance c'est sur la photo
    Nom : ed22dc05-8617-4781-b169-f52e9855c411.jpg
Affichages : 3077
Taille : 35,8 Ko
    invite46797f50
    Pour l'année, c'est autour des années 2010 2013 ....
    tu es sûr du 369 pour le LNK ??
    364, oui...mais
    invite46797f50
    Oups......tu as raison, c'est LNK364PN
    Bsr,
    Si tu es équipé, et si tu en es capable, je remplacerais le LNK364.
    Après avoir vérifié qu'aucun autre composant ne semble avoir chauffé de manière excessive.
    c'est une panne classique sur ce type d'alim
    Il faudrait faire plus de mesures, mais attention, il y a présence secteur 230V.....
    vu le prix, tu en commandes au moins 2, et si ça ne marche pas du premier coup, on tente des mesures....
    Dernière modification par annjy ; 21/05/2020 à 21h03.
    invite46797f50
    Merci, je pense pouvoir tenter le remplacement, je suis electricien et j'ai un fer d'électronicien.
    Le problème c'est que je dois aller sur Rennes pour trouver un magasin qui vend ce genre de composant ....et j'habite sur la region de Dinan ....
    J'men tire bien, cela ne fait pas 100 Km de chez moi (sic) ......
    Je vois si je trouve sur le Net c'est peut etre + simple ....
    Dés que j'ai fait le remplacement, je reviens sur le forum pour les nouvelles ....
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...SAAEgKd2vD_BwE
    par internet, ce sera moins cher que le déplacement....
    Dernière modification par annjy ; 21/05/2020 à 21h16.
    En général, on trouve des kits sur le net qui comprennent le LNK, une résistance et une self.
    Vérifier que la self L1H n'est pas coupée, et que la résistance à côté n'est pas brûlée.
    invite46797f50
    OK, je fais ça ......
    invite46797f50
    La commande est faite, cela arrive début juin ....
    invite46797f50
    Pour la resistance (Bleue) elle à l'air d'etre saine .....pour la self L1H, faut-il que je la dessoude pour la tester ?Nom : 43dfd539-2969-4a45-a56a-0a79b38457eb.jpg
Affichages : 3018
Taille : 54,2 Ko
    Logiquement, à l'ohmmètre, on doit trouver proche du court-circuit, démontée ou pas.
    Mais je me demande si elle n'a pas un peu bronzé ?
    peux-tu lire les couleurs des anneaux sur la self et la résistance ?
    voilà le genre de kit qu'on trouve :
    https://www.ebay.fr/itm/LNK364PN-Wid....c100008.m2219
    mais suivant les montages, les valeurs de résistance et self peuvent être différentes.
    La résistance fournie dans le kit est une 3W, probablement pour toi RF1H, qui a l'air saine.(10 Ohms ?)
    Pour la self, il faudrait la couleur des anneaux.
    autre question :
    tu as de le tresse à dessouder ou une pompe à dessouder ?
    invite46797f50
    La mesure de L1H à l'ohmètre, l'afficheur donne 1,3 Mo.
    La mesure au bornes de la resistance est 0.99 Mo
    Pour déssouder, j'ai de la tresse et je vais aller acheter une pompe à dessouder >> https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...er-e1401024169
    Nom : 9ffa744f-e293-41cd-ac05-d33fc601f135.jpg
Affichages : 3060
Taille : 107,4 Ko
    Si la mesure est bonne, la self est morte.
    Couleur des anneaux ?
    pour la résistance, faut voir, ça peut être une 1MOhm. Idem, couleur des anneaux ?
    la tresse peut suffire. pour le circuit (si on ne veut pas le récupérer), le plus facile est de couper les pattes au raz du boîtier, et de les enlever une par une avec une pince brucelle (ou une pince à épiler). Après, on nettoie à la tresse.
    invite46797f50
    Pas facile de voir les couleurs où les composants sont logés .....
    pour la self, je vois brun noir rouge argent.....
    Pour la resistance, je vois Brun noir noir orange brun ce qui fait 10 ohms ( on est loin du Mo trouvé à l'ohmètre ...)
    Nom : c2129e92-2586-443f-ac00-beb294911648.jpg
Affichages : 2996
Taille : 78,4 Ko
    non : 100KOhms
    https://www.dcode.fr/code-couleur-resistance.
    mais elle semble OK (difficile de cramer une résistance de 100K) erreur de mesure ?
    pour la self, 1millihenry (1mH)
    http://users.telenet.be/h-consult/in...ductorKode.htm
    https://fr.rs-online.com/web/p/induc...antes/1911175/
    résistance max : 3,8 Ohms, donc si on voit 1,3 MOhms, elle est coupée. A remplacer
    je note un léger renflement sur la self, ce qui confirme la possibilité qu'elle soit HS.
    Cdlt,
    de l'autre côté aussi ....
    mais si ça re-casse après changement du LNK et de la self, il faudra envisager de remplacer tous les condensateurs chimiques.
    Dernière modification par annjy ; 23/05/2020 à 19h20.
    invite46797f50
    Pour info: J'ai déssoudé la self, refait une mesure au megohmetre, .... 12 Ohms
    Je reviens vers vous dès que j'ai la self et le CI
    Merci de votre aide
    Jky
    Citation Envoyé par Jky 22490 Voir le message
    12 Ohms, au mégohmmètre ? ou 12 MOhms ?
    peu importe, elle est morte.
    A+,
    invite46797f50
    Heuuuuu ...............12 ohms à l'ohmetre pas au megohmetre ......
    Mais bon comme elle est HS, le problème est résolu .....
    A bientôt
    Jky
    surtout, tiens nous au courant, même si ça tombe en marche !!!
    on aime bien savoir...
    bonne soirée,
    invite46797f50
    Pas de souci, je reviendrai vous voir ....
  1. [Thermique] Problème radiateur Leroy merlin
    Par invite7fda2ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 14h30
  2. Poêle à granulés Zibro chez Leroy Merlin
    Par invitecaea756b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 17h22
  3. Eolienne de Leroy Merlin
    Par invite9fa3de28 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/09/2008, 20h29
  4. portail automatique Mhouse Kit WG Leroy Merlin
    Par invite707be488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 21h59
  5. Help! logiciel cuisine leroy merlin
    Par invitef22ea083 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2006, 18h59
