[Blanc] Lave-vaisselle Indesit défectueux
    invite33045bf2
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle Indesit D63.
    Le diagnostic est pas super évident pour moi.
    Initialement il y avait entrée d'eau, début du programme de lavage, puis le disjoncteur général qui saute.
    Maintenant aucun programme ne fonctionne, et le disjoncteur saute au bout de quelques minutes après que le programme ne soit démarré.
    J'ai ouvert la machine pour voir ce qu'il se passait.
    Tous les blocs électriques sont OK avec un ohmmètre, à l'exception du condensateur antiparasite, que j'ai changé.
    Après changement du condensateur anti-parasite (et d'une cosse usée), j'ai les symptomes suivants:
    Lors du lancement d'un programme (lavage ou rinçage) : l'eau est injectée dans le lave vaisselle, les vidanges se font bien.
    Par contre, rien de se passe après que l'eau ait été injectée. Il y a une espèce de bruit bizarre, le programmeur continue à avancer, mais les bras ne se mettent pas en rotation. Je n'ai pas laissé plus longtemps pour ne pas re-cramer le condensateur...
    Ça ressemble à ce que j'avais observé la fois précédente : mise en marche de la machine, injection d'eau / vidange qui semblent OK, mais entre les deux rien du tout, le fusible qui disjoncte. Je n'avais pas eu le temps de tester la rotation des bras : lorsque j'ai ouvert la machine le condensateur était grillé...
    Si vous avez une petite idée ?
    Le fait que les bras ne se mettent pas à tourner pourrait suggérer que le moteur les fait tourner. Mais j'ai peur de passer à côté d'une autre cause possible ?
    Merci.
    Re : Lave vaisselle Indesit défectueux
    contrôlez la pompe de cyclage et l'élément chauffant
    invite33045bf2
    Re : Lave-vaisselle Indesit défectueux
    Merci.
    Les deux sont OK en mesurant avec un ohmmètre.
    Y a t il autre chose à tester que je n'aurais pas fait?
    ptigui29
    Avec vous contrôlé la résistance d’isolement au mégaohmètre? Si oui quelles sont les valeurs mesurées ?
    Citation Envoyé par roger3000 Voir le message
    Merci.
    re,
    cela vous l'aviez déjà dit ,(mais cela ne sert a rien)
    mais ne correspond pas a ma demande
    vous ne dites pas si la pompe de cyclage est alimentée en tension
    vous ne dites pas si celle-ci force ou pas
    vous ne dites pas si la valeur du condo est bien conforme a la valeur inscrite sur celui-ci
    en fait c'est quoi qui est ok???par rapport a quelles valeurs de référence???
    quelle est la valeur lue sur l'élément chauffant ????
    bref
    en réalité on ne sait rien,
    invite33045bf2
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Valeurs de résistance:
    Résistance à 28 Ohms, pompe de vidange à 200 Ohms, et pompe de cyclage à 40 Ohms.
    Et résistance infinie lors de la mesure de la résistance d'isolement (et continuité entre la terre de la prise et la carcasse de la machine). donc à priori rien de ce coté.
    Je ne sais pas comment verifier l'alimentation en tension de la pompe de cyclage, ni si elle force, ni à quoi le "condo" correspond.
  1. [Blanc] Programmes Lave vaisselle Bosch defectueux[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2018, 13h11
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG 7624 FD : probleme lavage haut defectueux
    Par invite87ad3c07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2018, 10h32
  3. [Blanc] LAVE VAISSELLE NEFF ou BOSCH programme défectueux
    Par invitec36cc972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2015, 09h20
  4. [Blanc] lave vaisselle indesit 550
    Par invitede7d01c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 13h44
  5. Lave vaisselle SIEMENS défectueux
    Par invitec467c233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 10h11
