[Blanc] Lave-linge Miele W807 Pompe vidange
    Jéjé06
    J'ai une petite fuite d'eau au niveau de la pompe de vidange. Le joint entre la boite et la pompe doit être un peu fatigué !
    Je ne parviens pas à sortir la pompe. J'arrive à la faire pivoter d'un quart de tour mais il semble que l'ailette blanche l’empêcher de sortir !
    Comment dois je m'y prendre ?
    Un miele repart toujours !!!
    Re : Lave-linge Miele W807 Pompe vidange
    placez une photo de votre souci
    Jéjé06
    C'est la pompe de vidange (ref 3568614- Pompe de vidange BE30B5-024 230/240 v). Je vous ferai une photo demain.
    Il y a une languette rouge qui verrouille la pompe sur le corps de pompe. Je la déclipse et j'arrive à faire un 1/4 de tour.
    Par contre, je ne parviens pas à la sortir. Soit le joint est collé, soit je dois faire une autre action mais laquelle...
    re,
    en fait je suppute qu'il s'agit d'un encombrement de la turbine,
    via quelque chose de dur,
    qu'il sera peut être préférable de sortir en retirant la durite cuve pompe coté pompe
    Jéjé06
    re,
    Voilà j'ai réussi à sortir la pompe. Le joint était un peu collé !
    La réf lue est 3788832 / BE28B3-144
    Est il possible de changer uniquement le joint ?
    Dernière modification par Jéjé06 ; 01/06/2020 à 16h48.
    ptigui29
    le joint n'est pas détaillé,il faut changer la pompe complète par une d'origine à 180/200€ d’origine Mièle ou une adaptable à 50/70€.La référence de la pompe d'origine est 3568614.
    https://www.cyberpieces.com/recherch...arch&s=3568614
    Jéjé06
    Merci pour le lien.
    D'après la photo de la pompe CYB-008440, le bornier n'est pas le même. C'est bizarre car le descriptif ne dit pas qu'il faut changer le bornier par 2 cosses pour celle-ci. Qu'en pensez vous ?
    Jéjé06
    J'ai commandé la pompe. Le bornier est différent. Je vais mettre 2 cosses. Par contre, sur la pompe il est noté L et N. Sachant que le fil d'alimentation est de la même couleur, puis je les brancher "au hasard" ?
    vous pouvez la brancher a votre façon,
    ce n'est pas polarisé
    donc pas de sens de branchement
    Jéjé06
    Super ! Merci pour votre réponse.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G646PLUS Diode pompe/vidange Clignote
    Par invite4fedd7d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 10h54
  2. [Blanc] Lave linge Miele bruit pompe vidange
    Par invite1012f566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2013, 07h36
  3. [Info] problème pompe a vidange lave vaisselle miele 646
    Par invite57b7edde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 14h41
  4. [Blanc] MIELE 701 en panne de vidange (lave linge)
    Par invitedf649098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 23h15
  5. [Blanc] Lave Linge Miele entrée/Vidange
    Par invite45e83526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 11h32
