[Blanc] Lave vaisselle Ariston lv660 clignote
    invite5fbdd725
    j ai un lave vaisselle ariston lv660 apres la prise d eau
    les voyants trempage et rinçage clignotent
    puis vidange quelqu un connait t il ce code panne ?
    merci a vous tous
    invite643e9a11
    Re : lave vaisselle ariston lv660 clignote
    _pouvez vous me donner sous forme de chiffre numerotés de 1 a 6 OU + suivant la programmation de votre LV
    _en partant de la gauche N°1
    _exemple : voyant sechage et trampage clignotent correspondent au voyant 1 et 4
    _merci.
    invite5fbdd725
    bonjour lionel74
    code panne voyants 2 et 4
    merci a toi et a plus
    invite643e9a11
    _normalement c'est une alarme A10
    _correspond au circuit de chauffage
    _voir sa connectique sur la carte deriere le badeau de commande et sur la resistance en bas sous la cuve
    _il vous faut demonter de memoire le côté droit (face au LV)
    invite5fbdd725
    resistance controlé et connectique carte aussi
    possible que ma carte soit defectueuse??
    invite5fbdd725
    bonjour erreur dans mon diasnostic
    code panne 1 et 3
    excuse
    invite643e9a11
    _ok donc cela correspond au filtre bouché !!
    _quand vous dites que l'eau rentre
    _l'entendez vous remplir rapidement ?
    _si cela semble lent
    _verifier le filtre a l'arriere de l'electrovanne sur le LV
    invite5fbdd725
    non l eau rentre avec un debit correct pas de filtre electrovanne bouché
    invite643e9a11
    re
    _je me renseigne et vous tiend au courrant cause sur mes infos rien avec 1 et 3 ??.
    invite5fbdd725
    merci a toi et a bientot
    invite74dff707
    Bonjour, je rencontre le même problème que pinocchio, mon lave vaisselle LV660 m'indique le même message d'erreur.
    Impossible de trouver la panne, quelqu'un a t-il la solution, merci de vos retours.
    Cédric
    invite74dff707
    la led 1 et 3 clignote, merci
    invite74dff707
    personne n'a la soution
    bret35
    le clignotement des diodes 1 et 3 correspond a un probleme de pompe de cyclage ou de module electronique
    verifiez le connecteur moteur et la valeur des enroulements de la pompe de cyclage
    a+
    invite74dff707
    en effet je viens de changer l'antiparasite ou condensateur je sais pas si c'est en rapport à la solution que tu me proposes, mais les diodes clignotent toujours je penses peut etre à la pompe qui serait HS, est ce possible par rapport au code led que le lave vaisselle m'indique??
    bret35
    re
    non l'antiparasite n'a rien a voir avec ce code panne
    mais le condo fixé sur la pompe de cyclage peut etre la cause de votre probleme
    a+
    invite74dff707
    Re : Lave vaisselle Ariston lv660 clignote
    Merci de votre réponse je vérifie et vous dis tout ça
    invite74dff707
    Bonjour, pas eu encore le temps de réparer, qui aurait une vue éclaté de ce lave vaisselle pour identifier les différents condos.
    u96
    bonsoir,
    1 seul condo fixe sur la pompe de cyclage (gros moteur)
    1 seul antiparasite situe a l'arrivee du cable electrique secteur.
    tout simplement!
    amities.
    invite74dff707
    Merci, bon ce n'est pas le condo de la pompe de cyclage, le symptome maintenant , je vais expliquer avec mes mots de novice, à l'arrière du lave vaisselle on voit une sorte de tube transparent par où l'eau est acheminé dans les gicleurs à l'intérieur du LV, à la base de ce tube on voit l'eu monter, de 1 ou 2cm puis le LV se met en sécurité et vidange, alors que normalement l'eau devrait etre poussé dans ce tuyau, est ce la pompe de cyclage qui aurait un problème???
    invite74dff707
    Bonjour personne n'a de solutions, merci
    bret35
    le niveau d'eau est il correct dans la cuve et entendez vous la pompe de cyclage tourner?
    a+ bret35
    invite74dff707
    Bonjour, le niveau d'eau est ok dans la cuve, et je n'entends pas la pompe de cyclage tourner.
    Merci bret35
    invite74dff707
    petit up pour remonter le message
    u96
    bonsoir,
    tout bete:
    si la pompe de cyclage est alimentee en 220v qu'elle tourne librement a la main mais pas electriquement (bruit de grognement): POMPE DE CYCLAGE HS.
    amities.
    invite74dff707
    ok je teste et je te dis ça, merci
    invitec20d08bd
    CODE VOYANT 1 ET 3 CLIGNOTANT
    VERIFIER QUE LE TUYAU D EVACUATION EST ENFONCE SUFFISSAMENT DANS L EVACUATION EGOUT CAR SI LE TUYAU EST TROP HAUT L APPAREIL A DU MAL A VIDANGER ET IL METS UN CODE ERREUR FILTRE BOUCHE
    PUIS VIDANGER LE TUYAU ENTIEREMENT ET RALLUMER
    MOI CA A MARCHE
    u96
    1- la politesse: BONJOUR et AU REVOIR!
    2- on ecrit pas en majuscules: cela veut dire qu'on gueule!
    3- on ne reouvre pas un vieux post ,mais on cree le sien: chaque panne est differente meme si les syptomes sont identiques.
    amities.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Ariston LV660 A ne fonctionne plus.
    Par invite7f0d5cee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 21h33
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2006, 20h03
  3. Lave vaisselle ARISTON LV660
    Par invite3455f3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 05h08
  4. Lave vaisselle ARISTON LV660
    Par inviteba306004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 15h13
  5. Reparation lave vaiselle ARISTON LV660
    Dernier message: 06/06/2006, 15h11
