[Brun] image tv déborde à gauche et à droite
    invite715b50eb
    Je possède une tv philips 21PT5420/01 (chasis L01.2e)
    Depuis maintenant quelques semaines, mon image déborde à gauche et à droite de l'écran.
    Je suis allé voir dans le 'service mode', mais n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème qui est assez génant.
    J'aimerais donc savoir si il est possible de m'aider afin de résoudre ce problème.
    cordialement,
    maxime
    invite1e01a864
    Re : image tv déborde à gauche et à droite
    Tu as un problème de correction Est/Ouest sans doute à cause d'un composant qui est hors service.
    Il faut s'y connaître en électronique pour mesurer les circuits et déterminer qui est le fautif.
    Il faut télécharger le schéma et regarder le circuit à partir du modulateur à diodes du transistor de balayage horizontal.
    Bon courage
    Gaël75
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne crois pas qu'il y ait de correction E/W sur ces petits écrans.
    Par contre un réglage d'amplitude H existe.
    Controler T7435, R3436, D6404, D6411, C2407.
    invite715b50eb
    Merci pour vos réponse.
    Dites moi comment il m'ai possible de tester le transistor ainsi que le condensateur.
    cordialement,
    invite715b50eb
    EN regardant le schéma électrique, j'aperçois qu'il y a un potentiomètre P3435 entre 2 bornes du transistor T7435.
    Est-ce qu'en réglant le potentiomètre, le problème pourrais changer ?
    Le schéma est téléchargeable en *pdf à cette adresse:
    http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...ps_L01.2E.html
    cordialement.
    goupilargenté
    J'ai eu un problème identique avec ce chassis (image très large avec coussin), c'était le transistor MOS du circuit Est Ouest (EW) qui était en défaut. Sur mon schéma il est repéré par le chiffre 7400 (STP3NC80), sous toute réserve.
    Bonne chance
    serrepate
    bonsoir,
    j'y connais rien, mais j'ai trouvé ça, en espérant que ça puisse t'aider ?
    la pièce jointe provient de:
    http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...ps_L01.2E.html au cas ou...........
    Dernière modification par serrepate ; 21/06/2008 à 21h09.
    serrepate
    re,
    la pièce jointe?
    invite715b50eb
    merci pour toutes vos réponse.
    en ouvrant ma télé, j'ai remarqué que la carte était noir autour du transistor T7435. Est-ce que mon probleme viendrait de là. Car je l'ai testé ( en continuité comme si s'était 2 diodes entre Base et Collecteur et entre Base et Emmetteur ) et pour moi il fonctionne. Par contre je ne sais pas si il faut faire des testes de tensions .
    Par contre, il y a des condensateurs qui sont présent sur le schéma mais pas sur la carte. C'est le cas par exemple du condensateur C2407 qui lui n'est pas sur la carte, mais il y a un fil à ca place. Est-ce normal ?
    P.S: Pour tester les condensateur, faut-il faire un teste de continuité dans un sense puis dans l'autre ? Et un autre teste en voltage, en regardant si la tension au borne de celui-ci augmente doucement ?
    merci,
    cordialement.
    maxime
  1. De la droite et de la gauche
    Par invité576543 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/07/2014, 20h20
  2. Le choix de l'électron (droite ou gauche) !
    Par f6bes dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 23h40
  3. Spin de l'électron, droite ou gauche ?
    Par invite40507569 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/09/2007, 17h27
  4. Limites gauche-droite.
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2007, 22h46
  5. Droite, gauche, ...
    Par invite68b1fbe7 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2003, 23h34
