Spin de l'électron, droite ou gauche ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite40507569
    Il paraîtrait qu'il y aurait des électrons de droite et de gauche, c'est-à-dire de spins tournant dans le sens d'un tire-bouchon ou en sens inverse, de la même façon qu'il y a des cristaux lévogyres et dextrogyres.
    Quelqu'un a-t-il des renseignements à ce sujet?
    Seirios
    Re : Spin de l'électron, droite ou gauche?
    Il me semble qu'il s'agit de l'hélicité. Lorsque la direction du spin est identique à la direction du mouvement de la particule, la particule possède une hélicité droite (et gauche dans le cas échéant).
    invite64c4b5da
    Citation Envoyé par bschaeffer Voir le message
    Quels type de renseignements ?
    Tous les constituants de la matiere, appeles fermions, peuvent etre decomposes en helicite gauche ou droite (on parle de chiralite). Comme l'a fort bien dit Phys2, l'helicite est liee au spin de la particule, propriete intrinseque a la particule comme sa masse. Si l'on decompose ainsi les particules elementaires en deux types d'helicite, c'est du en particulier au fait qu'elles interagissent differement suivant leur helicite.
    Seirios
    Serait-il possible d'approfondir ces différences ? Parce que je connais les différences en considérant la force nucléaire faible, mais y en a-t-il d'autre ? (certainement, mais comme je ne les connais pas...)
    mach3
    ne tire-t-on pas parti de ces différences en spin-tronique?? j'avais vu le principe de magnétorésistance en dea : des matériaux qui offre une résistance différente au passage d'electrons selon leur spin.
    m@ch3
    invite93279690
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Je crois que l'helicité et la chiralité sont deux choses differentes, il ne faut donc pas les confondre. Ca fait quelques mois que je n'ai pas fais ça donc ce n'est pas très frais mais l'helicité correspond effectivement à la projection du spin d'une particule sur son impulsion (qui est simplement l'axe de quantification naturel pour une particule libre) alors que la chiralité est une propriété totalement intrinsèque à la particule et qui est indépendante de son impulsion par exemple. En outre elles sont chacune définies via des opérateurs complétement différents.
    inviteca4b3353
    lol, cool de la politique particulaire
    hélas, non. Hélicité et chiralité ne sont pas des choses identiques.
    L'hélicité est en effet la projection du spin le long de la direction du mouvement (du vecteur impulsion) de la particule.
    La chiralité, elle, fait référence aux différentes représentations spinorielles (fermioniques) du groupe de Lorentz. Je rappelle qu'un fermion (de Dirac) est une représentation du groupe de recouvrement du groupe de Lorentz : SL(2,C) isomorphe à SU(2)xSU(2). On remarque ainsi qu'un fermion de Dirac est une représentation réductible, et qu'on peut construire des fermions irréductibles (dit de Weyl) en une représentation triviale (identité) pour un des SU(2) et 1/2 pour l'autre. Un tel fermion est définie par une grandeur qu'on appelle chiralité et qui fait référence au SU(2) qu'il représente. (désolé, c'est pas intuitif les fermions...)
    C'est la chiralité qui distingue si une particule interagit via l'interaction faible ou non. et non l'hélicité.
    Au passage l'hélicité est associée au mouvement, et non la chiralité, qui peut être définie dans un référentiel au repos. Encore au passage, formellement un photon n'a pas spin. Car il faut pouvoir se placer dans un réf au repos pour définir le spin en relativité. Ainsi une particule de masse nulle n'a pas de spin, mais a en revanche toujours une hélicité (puisque toujours en mouvement).
    inviteca4b3353
    Il s'agit de quelquechose de différent. Ce à quoi tu fais référence correspond à des valeurs différents de la projection du spin sur un axe donné (très probablement).
    Seirios
    Pourtant j'ai trouvé ceci dans un ouvrage :
    Citation Envoyé par Howad Georgi, Les particules élémentaires
    Il est nécessaire de distinguer les deux états d'hélicité possibles d'une particule car les interactions faibles n'ont pas la même action sur les composantes d'hélicité droite et gauche d'une particule.
    Est-ce faux ?
    J'ai du mal à voir comment une particule pourrait ne pas avoir de spin tout en ayant une hélicité...Puisque l'hélicité est, par définition, la projection du spin sur la direction de déplacement...
    invite40507569
    Est-ce faux ?
    Ce serait intéressant de connaître les méthodes expérimentales qui mettent en évidence les deux sortes d'électrons (ou d'autres particules).
    invite64c4b5da
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    C'est ca qui est bien avec ces forums, chaque que l'on dit une betise on est rapidement corrige !
    Il en reste neanmoins que l'on ne peut pas dire que chiralite et helicite ne sont pas lies.
    Primo, quelque chose est dit chiral s'il ne peut pas etre superpose a son image dans un miroir (operation de parite).
    L'helicite qui est la projection du spin sur l'impulsion n'est pas invariante de lorentz lorsque la particule est massive (mais l'est si la particule est sans masse). Par contre l'helicite est mesurable.
    La chiralite des fermions de Dirac est elle liee a l'operateur . On peut decomposer chaque bi-spinneur de Dirac en deux parties et qui sont etats propres de . La chiralite est invariante de Lorentz, mais n'est pas observable ( ne commute pas avec l'hamiltonien). L'interation faible ne se couple qu'aux etats de chiralite gauche.
    Par contre, on peut facilement montrer que pour des fermions sans masse, et sont etats propres d'helicite (equations de Weyl). Donc pour des fermions sans masse, la chiralite est mesurable !
    Initialement, on observait (indirectement) uniquement des neutrinos d'helicite gauche ce qui a mis en evidence la violation de Parite par l'interaction faible. Je suppose que c'est grace au lien entre helicite et chiralite que l'on est arrive a la violation de parite par l'interaction faible.
    Maintenant on sait que les neutrinos ont une masse, mais je n'ai aucune idee dans quelle mesure cela change tout ces resultats (comment observer une helicite droite vu la si faible masse du neutrino ?).
    inviteca4b3353
    Est-ce faux ?
    dans l'absolue, oui. Mais il reste vrai que dans la plupart des cas, l'hélicité et la chiralité sont identiques (cad les deux sont droites ou gauches, souvent en meme temps).
    C'est simple. cette définition n'est vrai que si la particule a un spin. Dans le cas d'une particule de masse nulle, l'hélicité requiert une définition plus générale que celle de la projection d'un spin (puisqu'il n'y a pas de spin dans ce cas). Tout ceci est clair lorsqu'on étudie les représentations du groupe de Lorentz (ou Poincaré avec les translations), maintenant à expliquer, c'est une autre histoire.
    C'est simple aussi, tout processus impliquant l'interaction faible distingue les deux. Mais comme par définition cette interaction est faible, la différence est tres tres minime voire completement négligeable pour beaucoup de branches de la physique (la physique atomique notamment pour faire le lien avec la magnéto-résistance géante).
    Une autre subtilité est qu'un fermion (chargé) massif ne peut etre qu'un fermion de Dirac, cad un assemblage des deux chiralités, qui ne sont donc plus indépendantes dans ce cas.
    inviteca4b3353
    Exactement.
    invite93279690
    Citation Envoyé par Barmecides Voir le message
    Merci bien pour la précision .
    curieuxdenature
    Re : Spin de l'électron, droite ou gauche ?
    Salut à tous
    Citation Envoyé par barmecides
    http://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos/cobalt60.html
    j'ai lu par ailleurs que TOUS les electrons, dans cette expérience, sont bien éjectés du côté opposé, si certains ne le sont pas, c'est uniquement parce que tous les atomes de Co60 ne sont pas parfaitement alignés par le champ magnétique.
    De fait, tous les antineutrinos de toutes les désintégrations béta seraient exclusivement d'hélicité droite. Si les électrons peuvent par ailleurs être des 2 spins, par contre ce n'est pas le cas des neutrinos. Étonnant, n'est-ce pas ?
    invite64c4b5da
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Oui mais cette experience realisee en 54 supposait alors un neutrino de masse nul.
    Ce que je me demande c'est si le neutrino a une masse, alors les etats propres de chiralite ne sont plus etats propres d'helicite. Donc en theorie nous devrions observer un melange d'helicite gauche et droite puisque tous les neutrinos sont initialement crees avec une chiralite gauche. Reste a connaitre les proportions de ce melange compte tenu de la masse infime du neutrino (quasi etat propre) ?
    inviteca4b3353
    C'est sans compter qu'un neutrino massif étant un fermion neutre (electriquement), il peut n'exister qu'une chiralité gauche, et n'être qu'un fermion de Majorana.
    invite1c3dc18e
    petite remarque en passant, malgré la notion et l'image de spin un électron ne tourne pas véritablement autour de lui-même. C'est une image classique qui ne tient pas pour une particule comme l'électron. En considérant la conservation du moment cinétique, on arrive au résultat qu'il tournerait autour de lui-même à une vitesse supérieure à celle de la lumière....
    pour un calcul de cela voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Spin
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Hello,
    Je pense qu'insister sur le "chargé" est important dans ta remarque, puisque par exemple les neutralinos sont des fermions massifs mais de Majorana et non de Dirac.
    inviteca4b3353
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Hello,
    Oui tu as tout à fait raison. Mais je ne voulais pas relancer la confusion. Pour un fermion massif on a toujours le choix entre deux types Dirac ou Majorana. Si le fermion est chargé, l'invariance de jauge U(1) interdit le type Majorana, mais pour un fermion neutre, les deux sont toujours possibles. Et un fermion de Majorana n'a qu'une seule chiralité.
    invite9c9b9968
    C'est vrai désolé
    Oui c'est pour ça que je relevais
    invite40507569
    Citation Envoyé par Anacarsis_47 Voir le message
    Le calcul semble avoir été fait sans tenir compte de la variation de la masse avec la vitesse, c'est-à-dire que le calcul est "classique" et non relativiste".
    mach3
    si on considère que la masse est , oui, mais c'est assez mal vu de considérer cette grandeur comme masse à ce que j'ai souvent vu (l'inertie augmente mais la masse en fait)
    m@ch3
    invite40507569
    m@ch3
    C'est une mode.
    Mais alors est fausse. Sans doute qu'Einstein s'est trompé…
    invite6bfcb91c
    C'est une mode.
    la formule est comme gamma vaut 1 quand on observe une particule au repos, il y a pas de problèmes avec Einstein.
    mach3
    non, c'est juste que E=mc² c'est du condensé pour impressioner devant les gens qui connaissent rien en relativité et qui d'ailleurs n'entravent rien à ce que signifie cette formule.
    la bonne formule étant :
    avec
    qui se simplifie en pour une particule de masse m0 au repos.
    m@ch3
    invitefa5fd80c
    Tout à fait exact et on peut exprimer la chose sans faire référence à la controversée expression "masse relativiste"
    En effet, le moment cinétique relativiste est :
    avec :
    On peut alors avoir un moment cinétique aussi élevé que l'on veut, sans jamais atteindre la vitesse de la lumière.
    invite40507569
    Citation Envoyé par Bigadin Voir le message
    la formule est comme gamma vaut 0 quand on observe une particule au repos, il y a pas de problèmes avec Einstein.
    Non on a
    Au repos on a donc
    Moi j'évite ces quiproquos en utilisant pour la masse au repos et, éventuellement pour la masse en mouvement relativiste.
    En tous cas le problème de la rotation de l'électron à une vitesse supérieure à celle de la lumière et, donc, du spin n'est pas résolu.
    invitedbd9bdc3
    Si si, il a été résolu:
    Le spin n'est pas un moment cinétique de "rotation de l'electron sur lui-meme", mais un moment cinetique intrinseque, qui n'a pas d'equivalence classique.
    (c'est justement à cause de ce probleme qu'on a laissé tomber l'histoire de rotation et qu'on ne la garde que pour la vulgarisation).
    invite6bfcb91c
    Non on a
    Au repos on a donc
    J'ai corrigé l'erreur dans mon post.
    Et Thwarm a parfaitement raison : le spin est interpreté comme étant une propriété fondamentale d'une particule, au même titre que la masse, la charge électrique,...
  1. De la droite et de la gauche
    Par invité576543 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/07/2014, 19h20
  2. Le choix de l'électron (droite ou gauche) !
    Par f6bes dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 22h40
  3. Limites gauche-droite.
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2007, 21h46
  4. Mesure du spin de l'électron
    Par invitef7efa4f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2004, 19h16
  5. Droite, gauche, ...
    Par invite68b1fbe7 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2003, 22h34
