[Divers] Dépannage Came bx74
Dépannage Came bx74
    invite6eb9ae67
    Dépannage Came bx74
    j'ai un problème sur la motorisation de mon portail CAME BX74
    j'ai procédé a quelques test et je suis arrivé a la conclusion suivante:
    la carte électronique fonctionne, la réception également, les capteurs IR aussi
    lorsque je lance la fermeture / ouverture du portail, les relais claques et j'ai bien du 220v sur le bornier du moteur, je sans une tension mécanique sur le portail, et les relais re-claques presque instantanément
    sur un autre poste, j'ai vu qu'il était possible de tester le moteur directement en branchant Fil N sur W et alternance du fil L sur U ou V, pouvez vous me confrmer qu'il n'y a pas de risque a faire cela ?
    avez vous une idée de l'origine du probleme ?
    merci a vous
    jerome
    Re : dépannage Came bx74
    Toujours mettre un lien sur la notice de montage.
    Cela nous évite de devoir chercher et surtout évite les quiproquos.
    c'est bien cette notice ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    Il s'agit d'un moteur qui fonctionne en 230V à 3 fils actifs + la terre.
    Un fil commun : le neutre
    Un fil pour la phase
    Un fil pour la phase en série avec le condensateur.
    ( condensateur à récupérer si nécessaire sur la carte de commande ?)
    Il suffit de voir le schéma de raccordement sur la carte pour comprendre et réaliser le même raccordement.
    page 12 de la notice.
    Bien évidemment, carte déconnectée.
    Il pourrait aussi d'agir d'un problème de réglage des contacts de Fin de Course (en FA, FC et F) ou
    de l'encodeur (raccordé en +, E et D.)
    Dernière modification par Jeryko ; 02/06/2020 à 12h07.
    invite6eb9ae67
    merci pour le retour, je vais tester cela
    jerome
  1. [Divers] Came bx74
    Par invite48427385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2019, 19h09
  2. Dépannage sur portail coulissant CAME BX74
    Par invited02ad18f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2016, 16h47
  3. [Divers] Depannage Came BX74
    Par JMO34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/01/2016, 17h01
  4. [Blanc] Dépannage Portail Came BX74-78 ne s'ouvre pas !!
    Par invitee15e102a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2015, 22h28
  5. Pb came bx74
    Par invite7ed55fa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 15h20
