[Blanc] Panne congélateur Vedette CVE22B
    Pasmaint
    Mon congélateur Vedette ne fait plus de froid par intermittence. Il peut fonctionner 3 mois sans problème puis tout d'un coup le compresseur ne tourne plus.
    Il suffit de le débrancher puis de le rebrancher pour que ça reparte (pas à tous les coups).J'ai un doute sur le relais;
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Panne congélateur Vedette CVE22B
    la panne doit provenir de la carte électronique,certainement le condensateur abaisseur de tension qui a changé de valeur.Démontez la carte et faites en des photos que vous mettre sur ce forum.
    Pasmaint
    Voila après quelques difficultés pour la démonter
    ptigui29
    si vous avez un capacimètre,dessoudez le condensateur blanc au dessus du relais noir puis mesurez le .
    Pasmaint
    Il fait 0,48 µF. J'ai l'impression que ce n'est pas la bonne valeur
    ptigui29
    faites des photos du condo svp
    Pasmaint
    Je l'ai remonté. C'est écrit 1/10 250v 1.70 mkp. ça doit etre un 1µF.
    Vous avez déja eu cette panne?
    ptigui29
    c'est bien un condo mkp de 1µF 250V AC.
    C'est une panne fréquente sur tous les appareils équipant ce type de technologie économique (pour le fabricant) pour abaisser la tension.
    Pasmaint
    J'espère que c'est la cause de mes soucis.Je le commande
    Merci de votre aide
    invite0f0bf93a
    J ai le même problème avec mon congélateur mais je n ai pas encore démonté la carte. Le changement de condensateur a t il permis de résoudre le problème?
    Merci de votre retour
  1. [Blanc] Panne congélateur Vedette CVE 25b
    Par yanteban dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/02/2025, 15h56
  2. Panne, démontage, congélateur Vedette
    Par invite85864b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2020, 23h33
  3. Panne congélateur vedette CVE22B
    Par invite8b18c2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2017, 05h07
  4. [Blanc] congélateur vedette CVE22B ne s'allume plus
    Par invite34ec671f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 08h35
