[Thermique] Saunier Duval Traducteur H2BUS/EBUS
    invitec136c080
    Je viens vous demander votre avis sur un problème qui m'agace alors j'ai décidé de changer de thermostat pour un thermostat d'ambiance un saunier duval exacontrol E7 C, sauf que pour le connecté a ma chaudière une saunier duval C25E, il faut impérativement passé par un traducteur H2BUS/EBUS (référence 0020076951) que j'ai commandé la semaine dernière et reçu hier, j'ai décidé de tout monter en suivant le plan indiqué avec le traducteur et... ça ne marche pas
    J'ai essayé plusieurs piste, je me suis dit que peut-être la câblage de mon ancien thermostat avait un soucis, je l'ai totalement remplacé vu qu'il me rester des câbles électrique, ça n'a rien donné, ensuite à l'aide d'un tournevis d'électricien j'ai essayé de voir si de la tension sort du traducteur, rien du tout...
    Alors, maintenant je sais plus quoi faire et je me demande si c'est normal ou pas qu'il n'y ai aucune tension a la sortie du traducteur ?
    photo de la carte de la chaudière avec le port J10 relié au niveau de mno doigt
    le plan pour relié le traducteur
    traducteur H2BUS connecté et rien ne marche
    Si quelqu'un a une solution a me proposer ou le cas contraire me dit que c'est incompatible, je le remercie d'avance au moins j'aurais le point final à cette histoire
    raboujl
    Re : Saunier Duval Traducteur H2BUS/EBUS
    Je ne suis pas un spécialiste, mais au vue du plan de montage, c'est sur J15 que devrait être relié le connecteur du traducteur.
    Bon courage
    invitec136c080
    pour te répondre celui-ci est connecté sur le port J15 justement c'est ça le truc incompréhensible pour moi et que je n'arrive pas a comprendre le pourquoi du comment
    je te joint une photo de la carte sans aucun connecteur, qui te permettra de mieux visualiser
    Nom : 81POvjK-38L._AC_SL1500_.jpg
Affichages : 3038
Taille : 185,4 Ko
    raboujl
    Excuses moi, comme tu parlais de J10 dans le texte accompagnant la photo, je me suis permis de faire ce commentaire.
    As tu essayé de raccorder le thermostat au plus près du boitier avec un fil de plus petite section?
    As tu fait une réinitialisation du thermostat?
    invitec136c080
    pour te répondre vraiment désolé pour la confusion que j'ai faite entre le port J10 et J15 (je m'y perds, je dois bien l'avouer)
    J'ai effectué ton test pour être sûr même si le nouveau cablage que j'ai mise en place marche toujours avec le thermostat simple, donc cela n'a rien donné de concluant, le thermostat n'est pas alimenté en électricité. (j'ai aussi testé la tension a la sortie du traducteur mon tournevis ne s'allume pas, j'aimerais testé à l'entré du traducteur mais c'est totalement impossible)
    Qu'entend tu par réinitialisation du thermostat ?
    j'appelle demain le service client de saunier duval pour avoir plus d'information sur le traducteur H2BUS savoir si il est endommagé ou si c'est mon thermostat qui est incompatible malgré l'adaptateur.
    raboujl
    Je crois que pour réinitialiser le thermostat a ses valeurs d'origine, il faut appuyer sur les touches flèches montant et descendant en même temps et valider par ok.
    Ensuite il faut reprogrammer le th a ta guise en t'assurant que le chauffage est bien sûr on.
    Il est vrai que là, c'est dur à déterminer qui est en panne.
    Sinon, il faut repasser sur dur thermostat filaire sur J10.
    Bon dimanche malgré tout.
    raboujl
    Pour moi tu as les bon élément pour ta chaudière
    Nom : 010449250_1-3c401f44d385d45b5b7cd1117e71a27e.png
Affichages : 3212
Taille : 156,5 Ko
    invitec136c080
    Pour tenir au courant, dans la logique effectivement cela devrait marcher.
    Je suis retourner auprès de richardson en expliquant le problème et j'ai appelé avant le SAV de saunier duval, il est possible que mon traducteur était défectueux, un autre à été commandé, ils le reçoivent grand max vendredi, mais cela peut-être possible aussi que le soucis viennent de la chaudière (je pense pas j'ai aucun problème et l'entretien à était effectué la semaine dernière RAS)
    raboujl
    Merci de m'avoir informé
    En espérant que ce soit bien le traducteur,
    Sinon peut être un problème sur l'entrée J15 de la carte, je ne te le souhaite pas.
    A suivre
    invitec136c080
    bon j'ai reçut le nouveau traducteur, constat même situation pas d'alimentation a la sortie du traducteur, donc maintenant je peut incriminé la chaudière, pour ça je vais contacter un chauffagiste, c'est rageant d'arrivé à ce constat alors que c'est juste pour poser un thermostat d'ambiance
    raboujl
    C'est vrai que c'est rageant.
    Pourquoi tu as opter pour ce thermostat ?
    raboujl
    As tu déjà inversé les fils à l'entrée du traducteur pour respecter la polarité du signal ebus.
    Peux tu faire une photo de l'intérieur du traducteur
    invitec136c080
    J'ai choisis pour la modulation de température par rapport au port E-bus, forcé de constaté que c'est plus compliqué que prévu...
    Voici l'intérieur du traducteur:
    Nom : 120834769_983281412148460_7568317371453679051_n.jpg
Affichages : 3226
Taille : 89,4 Ko
    raboujl
    Y a t-il une position particulière du petit sélecteur bleu en haut à gauche en fonction des chaudières ????
    invitec136c080
    pour te répondre non, sur le premier j'y avais déjà penser à le changer ce qui me faisait une erreur "F13" sur la chaudière, même si j'ignore concrétement ce qu'il s'agit ce sélecteur.
    PS: la seul chose que je comprend c'est que cela n'agit pas sur le problème qui m'ennuie
    invitec136c080
    problème résolue, après avoir testé la chaudière et le traducteur le verdict est que le thermostat a eu un défaut de fabrication, j'ai pu le retourné au fournisseur, le problème est résolue.
    Je tiens à te remercier raboujl pour tes conseils merci à toi
    raboujl
    Bonjour, je suis heureux pour toi, mais c'est toujours difficile dans un premier temps de mettre en cause des pièces neuves, ça engendre en plus de la perte de temps et des doutes sur la logique de dépannage.
    Salutations
    inviteaf247f58
    Bonjour à tous.
    Tout nouveau membre de ce forum, je viens justement de m'inscrire car je cherche plus d'infos et des retours d'expériences sur ces traducteurs Saunier Duval h2bus -> ebus. Et j'espère Gadelira que tu pourras me donner un début d'information et ton propre retour d'expérience.
    En effet, je possède une chaudière à condensation Saunier Duval Isotwin Condens F30E. Cette chaudière a été fabriqué en 2008 et installée en janvier 2009, par les anciens propriétaires.
    Suite à des soucis et vu que mon installateur Toulousain n'est pas super réactif, j'ai été forcé d'une certaine façon de m'intéresser d'avantage à ma chaudière.
    Elle est actuellement branchée sur un basique thermostat d'ambiance (TA), un Voltman VOM509008. Après m'être renseigné sur le sujet, je dirais que c'est un TA de type "tout ou rien" (ToR).
    Plus d'info sur ce TA ici: https://www.notice-facile.com/notice...TAT+VOM509008+
    En parcourant cet article assez intéressant, lien, je me suis dit que ce TA n'était peux-être pas le mieux adapté pour ma chaudière à condensation. Qui est assez récente selon moi. Et à partir de la, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si simple de comprendre ce "monde de la régulation".
    Même sur le site de Saunier Duval, il y a des incohérence et un "flou" voulu ou pas. Il suffit d'aller sur ce lien et de tenter de comprendre qui fait de la "régulation" ou qui fait du "ToR": https://www.saunierduval.fr/particul...az/regulation/
    Bref, c'est le bazar.
    Du coup, j'ai commencé à me poser pas mal de questions, du type:
    - Est-ce que ma chaudière est "vraiment" modulante?
    - Est-ce qu'elle est donc compatible avec des TA comme l'Exacontrol E7 C mentionné plus haut?
    - Est-ce qu'il y a un réel intérêt a installer autre chose qu'un TA ToR?
    J'ai fait des recherches sur le net, entre autre sur le site de Saunier Duval, et suis finalement tombé sur ce fameux protocol magique "ebus".
    A en croire les info de Saunier Duval, introduit en 2010. Or ma chaudière a été fabriqué en 2008... Trop vieille?
    C'est alors qu'en insistant, je suis tombé sur le chaînon manquant? Un traducteur h2bus -> ebus. Mais pourquoi faire, si la chaudière n'est pas "modulante" de base?
    J'ai bien tenté d'avoir des infos en appelant Saunier Duval, mais la seule info que j'ai eu, c'est que la modulation / ebus a été introduite en 2010. Aucune info autour de ce traducteur, bref pas grand chose.
    Du coup, Gadelira, tu vas peut-être pouvoir me renseigner d'avantage. En effet, même s'il ne s'agit pas des même modèles de chaudière, je remarque que les carte mère sont les mêmes. A savoir une SYMSI7.0, la référence est exactement la même. Pour info, j'ai été amené à remplacé la carte d'origine suite à une fuite d'eau survenu après la révision annuelle...
    Je crois même lire sur l'étiquette apposée sur le PCB que ta chaudière date de 11/2009? (09/11). J'ai bon?
    Est-ce que tu exploites les fonctions de modulation de l'Exacontrol?
    En effet, sur mon Isotwin Condens de 2008, je crois comprendre qu'elle fait de la régulation (pente de régulation) via la sonde température extérieure. Du coup, est-ce que régulation rime avec modulation?
    T'es tu renseigné sur les capacités de "modulation" de ta chaudière avant de partir sur l'Exacontrol E7? Auprès de qui?
    Bref, j'aimerais avoir plus d'info car il n'y a pas grand chose sur le net autour de ce fameux boitier 0020076951 et de sa compatibilité.
    Nrik
    raboujl
    Bonjour Nirk,
    Désolé de répondre si tard, mais comme tu as pu le voir dans les discussions avec Gadelira, je ne suis pas dans le domaine du chauffage, mais curieux de certaine expérience.
    Dans ton cas je ne pourrais pas te répondre car ce n'est pas un sujet sur lequel je me suis penché.
    Pour moi une modulation c'est l'intensité de la flamme en fonction du besoin de chauffage ou du tirage d'eau chaude. Les anciennes chaudières fonctionnant en Tout ou Rien sur le circuit eau chaude, lors d'une douche on sentait de forte variation de la température de l'eau entre la phase de coupure de la flamme et la reprise du chauffage de l'eau, ce qui n'est pas le cas avec une modulante.
    La régulation ce serait plus en fonction des parametres ext (sonde), de la température souhaitée (vanne thermostatique), de la température d'eau (vanne 3 voies) ...
    Je pense qu'internet doit donner de bonnes réponses à tes questions en faisant bien le tri évidemment.
    Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
  1. [Thermique] Saunier-Duval C30
    Par invite36e7c706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2019, 08h04
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  3. saunier duval
    Par invitea6c2a345 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 18h15
  4. [Thermique] CTN Saunier Duval 220/05F
    Par invite235e1a88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h23
  5. [Thermique] saunier duval
    Par invite4e7ed628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 17h47
