[Brun] Changhong lc24f2
Changhong lc24f2
    filou84810
    Changhong lc24f2
    Tout à l'heure j'ai rallumé ce TV qui ne sert pratiquement jamais j'ai constaté qu'au bout d'environ 1/4h il n'y avait plus d'image le son restant présent , je viens de chercher sur le forum j'ai trouvé sur changhong une panne similaire sans solution
    Avant d'ouvrir j'aimerai une idée
    Comme d'habitude je sais que ce sera pertinent
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Changhong lc24f2
    tout marche sauf l'éclairage de l'écran,à votre avis?
    filou84810
    Merci pour cette réponse rapide
    Oui à priori à part l'écran noir tout semble fonctionner normalement , de ce fait avant d'ouvrir j'aurai aimer savoir oû rechercher
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut chercher du côté du rétro éclairage, peut-être les leds ,peut-être l'alim .
    filou84810
    C'est un vieux TV à tubes .
    Les tubes sont-ils montés en série comme les LED ? 1 tube peut-il lacher au bout d'1/4h ?
    Si ça vient de l'alim , Un condensateur qui a mal vielli ?
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si un tube est défectueux, il peut mettre l'alim en sécurité. Donc il faut commencer par contrôler les transfos de l'inverter.Il faut également voir si la carte ou la partie
    inverter est alimentée, au moins au démarrage.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/06/2020 à 14h09.
    filou84810
    Vu que le TV fonctionne normalement pendant 15 à 20min , je pense que la partie inverter doit être alimentée
    J'essayerai de regarder ce W E
    J C
    filou84810
    C'est un oubli de ma part de le signaler tout à l'heure j'ai mis la torche d'un portable devant l'écran après ne plus avoir d'image et je n'ai rien vu…………...il est vrai que je n'avais jamais fait cette expérience
    Par contre j'ai éteins puis rallumé rapidement pas d'image non plus
    JC
    filou84810
    Par simple curiosité les néons se controlent comment ? ça peux m'éviter un jour de poser la question
    Je considère le problème comme résolu , je m'explique : cette panne aléatoire m'a intrigué et ce matin j'ai pensé que j'avais un cable HDMI neuf , j'ai donc remplacé mon vieux cable péritel par le HDMI pour relier le décodeur TNT au TV , j'ai arrêté le TV au bout de 4h de marche
    Un viel électricien m'a dit il y a TRESS.. longtemps que beaucoup de problèmes venaient de mauvais contacts
    Merci à ceux qui m'ont lu et surtout répondu
    J C
    filou84810
    J'ai profité qu'il faisait 35°C à l'ombre pour ouvrir ce TV et il m'a semblé que sur la péritel certaines soudures semblaient douteuses , je les ai reprises et le TV marche normalement sur la péritel
    Je signale ce fait car Quand je le peux je "donne des nouvelles" , MAIS surtout que ce type de panne peut arriver à d'autre et voilà donc un moyen simple pour y remédier
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc,tout marchait y compris le retroeclairage, chose que vous auriez pu préciser.
    filou84810
    Non le rétroéclairage cessait de marcher au bout d'un certain temps , au début je parle d'écran noir
    Merci d'avoir répondu
    J C
  1. [Brun] LCD Changhong LED29A6500H ne s'allume plus.
    Par invitee8536235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2019, 15h38
  2. [Brun] ecran tv bloqué sur logo changhong led32c1600h
    Par invite9999501f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2017, 18h16
  3. [Brun] panne TV changhong UHD
    Par invite1ee5c780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 22h24
  4. [Brun] panne tvled CHANGHONG EF32F868
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2016, 17h54
