[Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD A+
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitef9eb3e60
    Bonjour à tous.
    Je me permet de solliciter votre aide après épluchage de nombreux forums sans pour autant réussir à dépanner mon lave vaisselle ADG 5820 FD A+.
    Ce dernier, code 854385302930, a commencé à fonctionner par intermittences il y a 3 mois de cela.
    Coupures de temps en temps et milieux de cycle avec erreur f6.
    Après avoir fais tous ce que j’ai pu trouver plus de soucis.
    Début de semaine dernière nouvelle panne mais cette fois code erreur f8 et impossible de le faire repartir.
    J’ai donc trouvé un post qui parlait de shunter des câbles au niveau du bac à sel afin de supprimer un ILS qui serait la cause du problème.
    Je l’ai donc fait avant hier et le lave vaisselle a tourné par la suite normalement durant tout son programme.
    Ce midi je tente de le relancer et là l’eau arrive mais il se met directement en sécurité, led clignote indéfiniment et sans interruption. Il reste également un fond d’eau dans le lave vaisselle qui est évacué si je relance un cycle puis rebelote.
    Je précise également qu’il n’y a pas d’OWI sur mon modèle.
    Bref je suis un peu perdu et a 2 doigts d’en racheter un...
    Merci beaucoup de votre attention et de votre aide.
    Bonne journée et bon courage à tous
    ptigui29
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD A+
    la pompe de lavage pourrait être en cause (fissure de l'aimant du rotor).Démontez la et vérifiez la ,au besoin faites des photos de bonne qualité pour les mettre sur ce forum.
    invitef9eb3e60
    Re : Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD A+
    Merci de ta réponse Ptigui29.
    J’essaie ça demain et reviens vers vous.
    bonne soirée
    invitef9eb3e60
    Ptigui29, tu me parles bien de la Pompe De Cyclage Skit 1ph Alu Mp 220-230v 50hz?
    Merci d’avance
    Nom : 1C589DDB-4B54-4D72-9C88-DFA2C99A859D.jpg
Affichages : 2631
Taille : 28,0 Ko
    ptigui29
    oui c'est cette pompe ,le modèle peut être différent
    invitef9eb3e60
    Bonjour Ptigui29.
    Alors après démontage je pense que tu as trouvé la pièce incriminée.
    Le rotor a l’air bien je le lance jusqu’à un point dur puis il repart.
    Par contre les connections ont pris un coup de chaud.
    A 155€ la pièce je pense qu’il va finir à la benne malheureusement....
    Y aurait il un moyen de le récupérer à ton avis?
    Merci encore de ton aide précieuse.
    invitef9eb3e60
    Ne pas tenir compte du prix annoncé plus haut. Je l’ai trouvé à 35€ sur pcdt.fr.
    votre sujet m'intrigue sous de multiples points
    pour commencer pourriez vous SVP nous fournir et contrôler a nouveau le code service de votre produit
    a savoir celui-ci : 854385302930 ce code ne figure dans aucune de mes bases de données
    pour l'Europe et en national
    la référence appareil est par contre reconnue
    en base européenne et nationale
    mais existe sous 34 versions différentes
    l'exploit est le fait que votre code service n'y figure pas
    pourriez vous au besoin faire une photo de la plaque signalétique
    collée en principe sur le coté latéral droit de la porte
    ensuite l'on pourra mieux aviser
    invitef9eb3e60
    Désolé erreur sur le dernier chiffre c’est un 1 et non un 0.
    Code: 854285201931
    invitef9eb3e60
    Nom : 80226960-D951-4003-8EBE-775D2BC1E1F4.jpg
Affichages : 2732
Taille : 48,7 Ko
    Voilà ce que j’ai trouvé de moins onéreux.
    A ce prix là je me dis que si ce n’est pas ça, ce n’est pas très grave.
    J’attends quand même un retour de votre part avant de commander.
    Merci encore
    oups ne commandez pas cette pompe,
    car ce n'est pas la pompe de cyclage dont vous a parlé ptigui
    ce que que vous avez sélectionné est la pompe de vidange
    je ne comprenais pas comment vous pouviez obtenir une pompe de cyclage a ce prix
    mis a part une pompe d'occasion et encore !!!!
    invitef9eb3e60
    Ok super merci de votre réponse. Mais vu l’état des connections vous pensez qu’elle est encore bonne?
    Donc c’est bien l’autre pièce à 150€ qui est incriminée?
    Il va finir à la poubelle je sens...
    invitef9eb3e60
    Ok j’ai recouché le lave vaisselle mais ne sais pas trop quoi démonter? 😅
    Serait ce cette partie?
    Nom : 8AFBBCE9-A7BF-4CEF-AE48-7AB9AF412BB2.jpg
Affichages : 4154
Taille : 124,1 Ko
    re,
    j'ai répondu au plus vite afin que vous ne passiez pas commande
    reste a traiter le reste la pompe de cyclage est celle que vous avez sélectionné au départ
    a présent le code de votre appareil correspond bien aux bases de données
    remontez tout et cette fois ci contrôlez la pompe de cyclage qui est la grosse pompe
    re,
    c'est bien celle qui est entourée en rouge
    mais ne déposez pas que le carter mais l'ensemble complet
    pour la pompe elle est en état ne la remplacez pas
    Dernière modification par richard 31 ; 01/05/2020 à 14h53.
    invitef9eb3e60
    Ok merci beaucoup de votre réactivité.
    Du coup j’en suis là
    Que dois contrôler et comment maintenant?
    Merci d’avance
    tirez sur la turbine en tenant le corps de pompe ,
    cela va dégager l'ensemble rotorique
    et voir si le l'aimant rotorique ne serait pas fendu
    invitef9eb3e60
    Bon désolé mais je n’y parvient pas j’ai beau tirer je n’ai obtenu que la rotation du support blanc ou il y a le filtre
    Nom : D1540424-0A25-4D25-9285-0DACF2E43203.jpg
Affichages : 2662
Taille : 52,1 Ko
    Mais l’axe avec la turbine ne bouge pas d’1cm.
    re,
    pas la ou il y a la flèche mais en dessous la ou la flasque est plus grande
    je pense que c'est là qu'il faut l'écarterNom : Capture.PNG
Affichages : 2547
Taille : 431,2 Ko
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 2547
Taille : 431,2 Ko
    la ou j'ai mis la flèche bleue
    Dernière modification par richard 31 ; 01/05/2020 à 16h09.
    invitef9eb3e60
    Je ne vois aucun moyen d’ouvrir. C’est un bloc complet et aucune vis apparente à l’arrière tout en dedans. ��image.jpg
    Il n’y a que 2 clips accessibles mais le bloc reste en place
    j'ai parlé de la flasque qui est plus grand mais totalement ronde qui est juste dessous la flèche
    invitef9eb3e60
    Que ce soit l’un ou l’autre tout est moulé c’est une seule pièce....
    Désolé si ce n’est pas de cela dont vous parliez mais je ne vois que ça. Nom : BA547456-8B72-4C2D-8B11-FB7BCD156B8C.jpg
Affichages : 2598
Taille : 52,6 Ko
    ptigui29
    ce modèle de pompe bas de gamme ne se démonte pas.Ces pompes à aimant permanent ne sont pas fiables
    Modèle démontable : https://www.cyberpieces.com/11856-po...010625628.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/05/2020 à 16h11.
    salut ptigui
    ok
    merci de l'info
    re,
    donc tu parles de la pompe asynchrone en sus bien moins chère
    et en stock
    Dernière modification par richard 31 ; 01/05/2020 à 16h22.
    invitef9eb3e60
    Merci de l’info. Mais êtes vous sûr de la compatibilité avec mon modèle?
    Je l’avais bien vu mais selon le site pas compatible avec mon modèle. En tout cas il n’apparaît pas dans leur liste de compatibilité.
    Merci encore une fois.
    ptigui29
    la pompe est référencée 481010514599 ou C00324770 en SAV et le prix de 69€ à 180€ selon les sites (c'est la même pompe que celle d'origine).
    Pour la pompe ancien modèle et sa compatibilité voir les côtes sur ce lien : https://www.pieces-tout-electromenag...bauknecht.html.Référence de cette pompe : 480140103009
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/05/2020 à 16h39.
    invitef9eb3e60
    Bref à force de creuser il n’y a que des pièces bas de gamme sur cet appareil pourtant pas donné à l’époque.
    Je pense donc vraiment à le changer mais dans ce cas y a t il des produits non exorbitants et encore bien conçus ou du moins réparables soit même ?
    Merci encore
    invitef9eb3e60
    J’avais trouvé ça au moins cher
    Nom : BE8A969E-5C3F-4F14-BC57-A4537E7E4AE5.jpg
Affichages : 2503
Taille : 37,5 Ko
    Si je pars là dessus et que ça ne fonctionne toujours pas je l’aurais mauvaise mais j’aurai essayé.
    Merci de votre aide précieuse à tous les 2 en tout cas, je reviens vers vous une fois la pièce reçue et changée.
    Je croise les doigts.
    invitef0262e44
    Bonjour Slass91
    ayant un souci de pompe de cyclage qui fonctionne une fois sur deux, je voudrais bien la changer.
    Après quelques recherches sur le net, la différence de prix est très importante!
    Ou as tu acheté ta pompe? et est ce qu'elle est bien compatible avec ton appareil?
    Merci et bonne journée
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirpool ADG 5820 FD led verte clignote 6 fois[résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2019, 18h00
  2. [Blanc] Panne de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD
    Par Sebass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2019, 08h58
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    Par invite99161d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h09
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 WH
    Par invite442fd370 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2015, 23h12
  5. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invitea1efa16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 19h10
