[Blanc] Lave-vaisselle Whirpool ADG 5820 FD led verte clignote 6 fois[résolu]
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai un problème avec un lave-vaisselle Whirpool ADG 5820 FD
    Au lancement du programme, il vidange, puis prend l'eau. Après, il bippe un seul coup (parait-il, moi, j'entends pas de bip.....) et la led verte "Annulation" clignote par séquences de 6.
    J'ai vérifié le tuyau d'arrivée d'eau, l'état du filtre sur celui-ci, le filtre de la cuve (non, y'a pas de machin noir au fond)
    J'ai vérifié les connectiques, tenté l'appui prolongé sur la touche "Départ" jusqu'à redémarrage mais rien n'y fait.
    Quelqu'un connaitrait-il la formule magique pour faire redémarrer ce bouzin?
    Merci d'avance!
    (Futura Sciences)
    Re : Lave-vaisselle Whirpool ADG 5820 FD led verte clignote 6 fois
    donnez svp le code service de votre produit
    il commence par 85 comporte 12 chiffres,
    il est porté sur le coté latéral droit de la porte
    ensuite je vous suggère de déposer la pompe de cyclage
    et voir si celle-ci n'a pas un souci :
    turbine en mauvais état,
    aimant rotorique fendu,
    siège support d'axe rotorique ayant du jeu
    ensuite on avisera
    placez au besoin des photos de la pompe démontée
    avec vision sur les composants que j'ai cité
    pas vu a qui je répondait
    tu sais ce que tu dois faire z'a présent
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je te donne le code de service en espérant que tu n'en ais pas besoi
    8542 851 01931
    Pompe démontée et coupable potentiel découvert dans les ailettes.
    Reste plus qu'à nettoyer, remonter et tester. Ce qui risque d'être long, c'est le remontage des colliers.....
    Merci encore pour le tuyau!
    (Futura Sciences)
    re,
    on avisera donc une fois que tu auras tout remis z'en place
    le morceau d'y verre laisse parfois d'autres soucis
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je suis parti de chez ma belle-fille à 20h, et le lave-vaisselle faisait son boulot!
    J'avais bien anticipé le problème : j'ai dis plein de gros mots sur ces colliers de daube.
    On verra après-demain (demain, j'ai un four et un PC!!!)
    Merci encore Richard.
    (Futura Sciences)
    marco3084
    Bonjour, j'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG5820, défauts aléatoires F6 et F8, ensuite F6 systématiquement (5 ans d'utilisation).
    Après de nombreuses vérifications et essais, j'ai fini par craquer (j'ai acheté un Bosch neuf).
    je soupsonnais cependant la carte électronique, du coup avant de jeter le Whirlpool j'ai vérifié la carte et effectivement les contacts des 2 relais 12V étaient brulés (les dessus des capots étaient couleur marron foncé) vu le prix de la carte je pense que j'ai pris la bonne décision.
    Pour les remplacer, il aurait fallu avoir une pompe à déssouder (à condition de les trouver à la vente).
    re,
    0 marco attention votre souci n'a aucun rapport avec celui d'archéos
    le sien avait tout simplement un morceau de verre dans le carter de la pompe de cyclage
    une fois enlevé ben ça fonctionne
    juste pour info aux non habitués de cela,
    prévoir des colliers a visser comme rechange après démontage de la pompe
    perso cela ne me pose pas souci mais sans remplacer les colliers c'est galère pour remettre les vieux
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 08/12/2015, 08h28
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirpool 9518 Clignote
    Par invited1db4ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 09h04
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool clignote 6 fois
    Par invitee1ef3448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2012, 22h35
  4. [Blanc] LV Whirpool ADP 5552 : clignote 8 fois ? [résolu]
    Par invite79ad3abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 01h02
  5. [Blanc] lave vaisselle clignote 2 fois et recommence
    Par invite82f7a6e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 13h01
