[Thermique] Pb chauffage eau sanitaire aléatoire sur Acleis au gaz sans ballon.
    invite70ebc5f3
    Le chauffage des radiateurs marche bien.
    Le pb est que quand je demande de l’eau chaude dans la douche, tous les voyants de température de la chaudières ’étain directement, et je n’entends pas le bruit du petit moteur (qui je crois doit être le moteur 3 voies) et la chaudière ne se déclenche pas pour chauffer de l’eau.
    La seule manip que je peux faire est faire un REST, mais ça marche pas à tous les coups.
    Sinon étain la chaudière et je la redémarre, et la c’est bon
    par contre quand sa marche et quand je demande le l’eau chaude, j’ai bien
    1-moteur qui fait du bruit
    2- la veilleuse qui s’allument bien
    3- déclenchement du chauffage eau sanitaire
    4- trop bien de l’eau chaude pour me laver et être de bon humeur
    J’ai déjà changé l’électrode ioniquelquechose.
    Nettoyer la turbine il y a 4 mois
    Avez-vous une idée ?
    Je sais utiliser le multimètre si vous voulez, j’ai peur que ce soit le moteur 3 voies ou le tableau de commande.
    Je veux bien un petit coup de main pour savoir vérifier l’un ou l’autre.
    passelaigue
    Re : Pb chauffage eau sanitaire aléatoire sur Acleis au gaz sans ballon.
    voir le détecteur débit d'eau
    invite70ebc5f3
    Merci de votre réponse.
    En faite je me souviens très bien d'avoir nettoyé la turbine en février, mais je ne sais plus si je l'ai remplacé, car je crois que le prix de la pièce m'avais refroidi.
    Donc le détecteur de débit d'eau a été nettoyé il y a 10 mois de façon certaine.
    J'ai oublié de préciser les détails de mon installation*:
    1- Achat de la chaudière le 17/12/14
    2- je passe les détails des entretiens chaque année par un professionnel que j'ai fait les 2 premières années.
    3- Maintenant je fais son nettoyage tout les 6 mois.
    4- J'ai nettoyé la turbine le 6/02/19
    5- Les filtres étaient nickel, il n'y avait aucune trace de calcaire.
    6- Remplacement de l'électrode d'allumage + ionisation le 30/05/19 dus au code défaut 50*°c qui clignotai le 30/05/19
    JCh10
    Comme dit Passelaigue, si tu es sûre de ton détecteur de débit d'eau, alors il ne reste guère que la carte à remplacer.
    Car d'après les symptômes, tu ne peux pas incriminer le moteur de la vanne 3 voies puisque d'après ce que tu dis, quand tu éteins puis rallumes, il se remet en place, c'est donc bien qu'il fonctionne. Si lorsque tu éteins/rallumes tout revient à la normale, c'est bien que ta carte ne sait pas gérer la demande quand elle est en position chauffage, donc, à remplacer.
    Attention, je me répète, il faut que tu sois sûr de l'intégrité de ton débitmètre. Le nettoyer ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement, mais en général, ce genre de pièce fonctionne ou pas, c'est on/off vu que c'est un contact. Moi, je commencerai par cette pièce, avant d'aller remplacer la carte, très couteuse.
    Dernière modification par JCh10 ; 16/11/2019 à 15h06.
    invite70ebc5f3
    Merci de ta réponse Jch10,
    Tout ceci m'ennuie vraiment de savoir que ma chaudière qui n'a même pas 5 ans, et que la carte soit déjà défectueuse.
    ELM leblanc n'est vraiment pas une marque de bonne qualité.
    Je vais de nouveau démonter la turbine et la nettoyer de nouveau, si le problème persiste, je vais m'attaquer a la carte, voire ce qui pourrai dysfonctionner comme composant.
    Si vous avez information sur la carte je vais être preneur
    Affaire a suivre, je vous tiens au courant.
    Bien à vous
    JCh10
    Si ça peut te consoler, j'ai posé une Egalis 24 ballon neuve avant-hier, et la carte était hs avant même la mise en service... J'ai du la remplacer pour pouvoir faire fonctionner la chaudière chez les clients. Une chance que la pièce était dispo et en stock sur place.
    invite70ebc5f3
    Merci, c'est vrai cela fait du bien a entendre que je ne suis pas le seul, mais quand même...
    Es ce que je peux faire marcher la garantie ?
    Que pensez-vous d'acheter une carte d'occasion ?
    passelaigue
    post 1 vous dites que c'est quand vous tirez de l'eau à la douche,ça marche aux autres puisage?
    qu'appelez vous turbine?l'extracteur?
    invite70ebc5f3
    Oui le phénomène se produit bien a tous les puisages, que ce soit dans la cuisine ou le lavabo et la douche.
    La turbine est le détecteur de débit d'eau.
    Pouvez-vous me dire quel est l'ordre du circuit de chauffage de l'eau des sanitaires, dites-moi ou je me trompe.
    1- interrupteur de la chaudière sur on
    2- Je tire de l'eau
    3- la turbine détecte un tirage et le transmet a la carte
    4- Carte électronique, envoie le signal a la vanne de s'ouvrir seulement si les capteurs :
    1- Sonde SPOTT est OK et en
    2- Sonde de température d'eau chaude sanitaire est OK
    5- La vanne 3 voies s'ouvre et dirige l'eau chaude a la douche
    Le circuit tourne alors en boucle en chauffant de l'eau tant que le détecteur de débit l'eau ne s'arrête.
    Une autre question y n'aurait il pas un autre capteur a incriminer ?
    Merci pour votre aide, elle est précieuse.
    Bien à vous.
    passelaigue
    l'ordre de démarrage est bon
    d'après vos explications,je pense que le détecteur de débit est en cause
    invite70ebc5f3
    Merci de votre réponse,
    Bien à vous.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis sans TA : ECS mais pas de chauffage ?
    Par invite85105588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2016, 19h25
  2. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc Acleis n glm 23 1h allumage aléatoire ?
    Par invitedc5f1067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2015, 19h26
  3. [Sanitaire] Ballon échangeur ou chauffage instantané?
    Par invite4480d6c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2011, 11h51
  4. [Thermique] [Chaudière Leblanc Acleis] Pb d'arrêt avec eau sanitaire
    Par invite25a9917c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h50
  5. [Thermique] elm leblanc acleis eau chaude sanitaire
    Par invite0cbc4013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 11h20
