[Brun] Ampli yamaha HTR-4065 qui clignote rouge
    invite767dee9e
    Bonjour a tous hier soir petit apero et voulant allumer mon ampli pour ecouter de la musique l'ampli sort de veille s'allume et se coupe directement après. J'essaie plusieurs fois pareil je le débranche je rebranche et la quand j'appuie sur le bouton on off le voyant a coté clignote et ne s'allume plu du tout. De quoi sa peu bien venir?
    penthode
    Re : Ampli yamaha HTR-4065 qui clignote rouge
    d'une panne ....
    Bonjour bouch71 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bouch71 Voir le message
    ... l'ampli sort de veille s'allume et se coupe directement après ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    invite767dee9e
    Lol! Je me doute bien mais en démontant je ne voit rien de noirci sur l'alimentation
    penthode
    et pourquoi voudrais-tu que l'alim soit noircie ?
    il faut pas lire toutes les légendes urbaines sur le net
    invite767dee9e
    Je voulais juste dire que jai pas vu de composants déformés ou de soudure anormale
    invitefa87e411
    Comme d’hab,un reset en premier lieu ???
    invite767dee9e
    Y'a t'il un composant a vérifier en particulier sur l'alimentation sachant que je procède un multimètre.
    invite767dee9e
    Comment effectuer un reset sur mon ampli!
    invitefa87e411
    Il faut mettre en veille l'ampli, tout en appuyant sur straight appuyer sur alimentation.
    Appuyer sur programme puis sur straight pour choisir l'option. Appuyer sur staight pour mettre en veilleuse et remettre sous tension.
    A noter que dans le menu c’est la fonction INIT qui réinitialise l'ampli.
    J’ai pas trouvé plus clair
    A++
    invite767dee9e
    Merci pour l'information mais jai deja essayé la manip mais rien ne se passe. J'ai toujours le petit voyant a coté du bouton on/off qui clignote rapidement juste a coté rien de plus ne se passe.
    invite767dee9e
    Bon n'ayant pas eu de reponse jai fouillé et trouvé 2 condensateur de 22ųf 630v que jai donc changé sur le circuit primaire mais rien de nouveau toujours le voyant qui clignote rouge quand j'appui pour sortir de veille l'ampli et pas de relais qui claque. Peu etre le relais non? Qui peu m'aider svp
  1. [Brun] Ampli Yamaha RX V450
    Par inviteaae59e0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2017, 17h27
  2. [Brun] problème de son ampli Yamaha rx 473
    Par djpacou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 18h36
  3. [Brun] Foudre et port HDMI OUT sur YAMAHA HTR 4065
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2017, 22h17
  4. [Brun] ampli yamaha rx-v457
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2017, 08h42
  5. Ampli Yamaha ax-392
    Par invite60f0dec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 09h21
