[Thermique] Onduleur /parasurtenseur
    kuznik
    Bonjour ma chaudière au gaz Friquet Hydromix se met depuis quelque temps en alarme «* sécurité brûleur*» le professionnel qui me l à installé l an dernier
    Pense que la cause est une micro coupure et Qu il faut installer un onduleur?
    Est ce Qu un parasurtenseur APC que j ai pour mon PC peut faire office d onduleur ?
    Merci de votre aide
    Re : Onduleur /parasurtenseur
    Un parasurtenseur et un onduleur sont 2 choses totalement différentes.
    Un parasurtenseur et un petit machin qui protège (dans une certaine mesure) des surtensions éventuelles.
    Un onduleur est un dispositif plus important capable de fournir du courant alternatif (230V) à partir de batteries.
    De ce fait il "masque" les coupures de courant, sont autonomie étant liée à la capacité de la batterie ainsi qu'à la consommation demandée.
    La différence de prix est aussi remarquable.
    Je me demande si ton professionnel y connait quelque chose ?
    Un onduleur sur une chaudière domestique (je suppose), ça ne se fait pas. Jamais vu ça.
    Eventuellement un transformateur d'isolement pour des problèmes d'allumage et de prise de terre ! ! !
    Si ta chaudière a un problème, il faut trouver le problème. Ce n'est que mon avis.
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2020 à 22h13.
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... ma chaudière au gaz Friquet Hydromix se met depuis quelque temps en alarme «* sécurité brûleur*» le professionnel qui me l à installé l an dernier ...
    Je n’y connais rien en matière de chauffage, mais je crois savoir que certains brûleurs gaz sont capricieux et ne supportent pas des parasites sur la terre ou sur le neutre.
    C’est pourquoi je vais déplacer en dépannage où les spécialistes vont te poser les questions qui vont bien.
    Logiquement, ton professionnel doit être au courant de ce type d’ennui, et il te doit la garantie si c’est là depuis moins de deux ans.
  1. [Energie] Hacheur abaisseur et élevateur, onduleur (2 et 3 niveaux) et onduleur/hacheur 4QS
    Par invite4c6e1ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2018, 15h28
  2. [Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 91
    Dernier message: 06/02/2017, 00h39
  3. Parasurtenseur pour liaison RS485
    Par invite367e8845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2014, 11h42
  4. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  5. parasurtenseur besoin d'info
    Par invitee5ffa5af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 00h04
