parasurtenseur besoin d'info
    invitee5ffa5af
    Voila j'explique mon problème :
    j'ai branché un son 5.1 sur mon PC et lorsque mon son est allumé j'ai un petit "clac" lorsque mon frigo se met en marche. Sur mon ancien PC avec le son 5.1 que j'avais avant cela ne le faisait pas.
    Je me suis donc un peu renseigné et apparament il faudrait que je branche un parasurtenseur.
    Ma question concerne la réduction de bruit EMI/RFI, quelle valeur dois-je privilégier ?
    j'ai constaté qu'il y avais différent modèles allant de 20dB à + de 70dB, je ne comprend pas bien ce que représente ces valeurs.
    Je vous demande donc de bien vouloir m'éclairer afin que je puisse faire mon choix et surtout avoir une certaine compréhension de ce matériel.
    Merci par avance.
    hyder33.
    invitee5ffa5af
    Re : parasurtenseur besoin d'info
    Personne peut me renseigner ?
    peut être le sujet a déja été traité, je n'ai pas trouvé en recherchant en tout cas.
    du coup j'en profite pour up ma question
    invite6dffde4c
    Je ne connais pas le "son 5.1".
    Mais il est très peu probable que l'interférence provienne de la chute de tension du secteur quand le frigo se met en route. Êtes-vous sur que c'est quand il se met en route et non quand il s'arrête? Est-ce que votre installation électrique est récente ou ancienne? Est ce que le bruit accompagne un changement visible dans la luminosité des ampoules classiques?
    Avez-vous des connexions sans fils (wi-fi) ou autres. Dans ce cas il est possible que cela se passe par l'air. Quoi qu'à ces fréquences les frigos ne font pas beaucoup de bruit.
    Je ne vois pas les réducteurs de bruit EMI faire beaucoup pour les émissions radio. On peut réduire le bruit radio qui passe par les fils du secteur mais l'autre je ne sais pas.
    40 ou 70 dB c'est beaucoup. Surtout s'il s'agit don "petit bruit". Pour vous donner une idée, le niveau d'une conversation normale est de (environ) 60dB et les bruit le plus faible que certains peuvent détecter est de 0 dB. Donc, si c'est un petit bruit il fait probablement moins de 60 dB et réduit de 40 cela vous fait 20 dB qui correspond presque au silence total.
    Au revoir.
    votre cas de figure est assez connu,
    il s'agit de l'arc provoqué par le thermostat (via l'intensité de démarrage),
    la solution étant d'y placer en parallèle sur ses contacts entrée/ sortie
    un condensateur antiparasite d'environ 2,2 nanofarads,
    appelé communément par les technos "aspirateur a parasites"
    edit: google m'a founi un lien pour ce type de souci qui confirme ma déclaration,
    que ce soit le froid ou le thermique la solution est identique,
    perso je n'ai jamais eu a y placer en sus une résistance
    http://www.abcelectronique.com/forum.../19/192479.php
    modèles proposés en boutique:
    http://www.webmarchand.com/a/liste_p...te_produit.htm
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2008 à 15h19.
    invitee5ffa5af
    Merci bien pour toutes ces infos.
    Effectivement LPFR c'est lorsque le moteur du frigo s'arrête que j'ai ce petit claquement dans mes enceintes fort désagréable.
    Cet après midi j'ai acheté une multiprise parasurtenseur qui filtre les interférences radio-électriques et électromagnétiques efficace à partir de 20-30 dB.
    Je vais donc l'installer et voir si j'ai une amélioration.
    Merci pour vos conseil, je donnerai mon avis après un test de plusieurs heures.
    Bsr hyder33,
    En régle générale on essaie de juguler les paraistes à la source ( le frigo).
    Au moins ils n'ont plus de "chemin" pour s'évader !
    Le faire à l'ARRIVEE (caissson 5.1) n'est pas toujours efficasse.
    invitee5ffa5af
    Bonsoir f6bes,
    effectivement ce que tu dis me semble juste, je n'y avais pas songé.
    Malgré ma multiprise parasurtenseur j'ai toujours le soucis je vais donc prendre le problème à la base.
    En tout les cas merci bien pour vos réponses et n'hésitez pas à me faire part de vos idées/solutions je suis prenneur
    cordialement.
    hyder33
  1. Besoin d'info en spychologie
    Par invite6c46d26b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/10/2007, 19h13
  2. Besoin d'info / conseil
    Par inviteaacc572e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 19h15
  3. besoin d'info sur webcam
    Par wleger dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/10/2005, 20h04
  4. besoin d'info pour noel
    Par invite79705d79 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/12/2004, 19h14
  5. Besoin d'info sur Dongle
    Par invite149815eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2003, 09h32
