[Brun] Panne carte alim TV 715G4546-P03-H20-003E
Vue hybride
    invite5781bbe1
    Bonjour à tous et à toutes,
    Volià, j'éssaye de réparer une carte alimentation TV : 715G4546-P03-H20-003E
    Voici le lien pour le schéma : https://elektrotanya.com/philips_715.../download.html
    le constat :
    En shuntant S/B et +5VSB, on obtient bien la tension 5VSB stable.
    Le problème c'est qu'il n'y a pas de tensions 12V et 24V.
    La tension PFC me semble faible : elle monte à 400V brièvement, et retourne à 320V
    La tension Vdd-S est trop faible pour faire démarrer IC902 et IC901 : 9.5 Volts
    J'ai changé IC902 et IC905, ZD908 a été vérifiée, C946 aussi, C907 aussi.
    J'aimerai bien savoir pourquoi Vdd-S est si faible.
    Merci d'avance de vos avis et conseils.
    Julien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne carte alim TV 715G4546-P03-H20-003E
    Vous avez déjà bien avancé dans votre diagnostic. Si le PFC passe de 400v à 320v,c'est que l'alim tente de démarrer (400v)puis se met en sécurité (ou veille,320v).Faites vous l'essai avec ou sans la carte mère ?
    Vérifiez aussi ZD907,C922 et reconsidèrez ZD908.
    invite5781bbe1
    Merci de votre participation papilou06,
    C922 : 2.17uF et esr = 2.2 Ohm
    ZD907 testé sur un circuit à part : 9.1V à ses bornes
    ZD908 testé sur un circuit à part : 18V à ses bornes.
    je n'ai pas la carte mère, seulement la carte d'alimentation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Zener testées sur circuit à part .Pouvez vous expliquer ,svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous contrôler ZD 905 svp?
    invite5781bbe1
    la zener B18 a été testée dessoudée sur une plaquette à essai avec une tension de 30V et une résistance série de 1400 Ohm, j'ai noté 18V à ses bornes.
    Pour l'autre, pareil mais avec une tension de 15V.
    Je vous tiens au courant pour ZD905.
    invite5781bbe1
    ZD905 fonctionne bien. Je regarde au niveau de la pin 4 de IC902 : CS, j'ai l'impression que la tension a ses bornes dépasse les 0.8V préconisé par la datasheet. Je vous tiens au courant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette tension reflète la consommation de l'appareil.Au delà de ce seuil l'IC met le Pfc en sécurité en modifiant le cycle de découpage.
    invite5781bbe1
    je n'arrive pas bien à visualiser la tension aux bornes de CS, en tout cas, lors de l'apparition furtive du 400V, le mos Q902 est bien commandé, puis plus rien.
    En gros, lorsque la tension 5VSB se stabilise, on a furtivement, Vdd-s, 400V aux bornes de C907, le mos Q902 est commandé
    Puis tout s'arrête : Vdd-s passe à 9.5V, 325V aux bornes de C907 et plus de commande de Q902.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez ,pendant le temps des 400v présents, si le 12v ou le 24v sont là. Si non ,c'est un souci dans le secondaire.
    invite5781bbe1
    Sur la gate de Q901 j'ai un signal qui ressemble à un signal carré de 1V d'amplitude et de fréquence 50 Hz ... étrange, lorsque le 400V arrive, ça s'arrête, pas de tentative de commande, rien. Du coup, rien ne se passe au secondaire.
    arystide
    Bonjour ! Je me permet de venir au milieu de la discussion.......Je voudrais savoir si la carte alim pour Télé. 42PFL4606H/12 dont la Ref est: (c'est pour ça que j'entre dans la discussion)
    715G4546-P03-H20-003E est équivalente à : 715G4546-P03-H20-003U....(pour dépannage) J'ai la panne idem.....la télé s'éteint au bout de quelques minutes ou 1H . Il faut débrancher / rebrancher , et ça repart pour encore qq temps...J'ai remarqué que la chaleur de la pièce , + chaud raccourcissait le délai d'arrêt....Je vous souhaite un bon dimanche...
  1. [Brun] panne carte alim tv LG EAY628
    Par invite21b0a658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2020, 17h12
  2. [Brun] Alim. 715G4546
    Par invite400f6d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2019, 15h30
  3. [Brun] Panne sur carte alim TV Philips 32PFL5604/12
    Par invite5e733cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 18h02
  4. [Brun] Panne carte alim Bluesky BS4216HI
    Par invite1ea0a69e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/11/2012, 14h42
  5. carte alim (ZN1792 - F2) dvd senco PANNE
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 11h16
