[Brun] Alim. 715G4546
Alim. 715G4546
    invite400f6d40
    Alim. 715G4546
    Bonjour à tous.
    J'aurai besoin d'un petit coup de main sur une panne d'alimentation d'un TV Philips châssis TPM7.1E LA
    Je n'ai plus rien sur l'alim ( 715G4546)
    Pas de 5Vsb
    J'ai donc procédé au remplacement de IC 905 (TOP264VG) mais pas mieux.
    J'ai remplacé ensuite ZD907, ZD914, et D915
    J'ai testé IC907 sur un plaque d'essais => OK
    Quand aux mesures de tensions, j'ai :
    sur IC 905
    - pin 1 = 5,5 V
    - pin 2 = 0 V
    - pin 3 = 5,5 V
    - pin 6 = 320 V
    sur IC 907
    - pin 4 = 5,5 V
    - pin 3 = 5,5 v
    Si quelqu'un avait un t'te idée, je suis preneur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alim. 715G4546
    En débranchant la carte mère, le 5vsb revient il ?
    invite400f6d40
    Re : Alim. 715G4546
    Salut papilou06,
    Merci pour ton aide
    Carte mère déconnectée = même problème
    A la mise sous tension, le 5Vsb monte à 1V puis retombe doucement à 0.33V
    sur IC 907
    - pin 4 = 5,5 V
    - pin 3 = 5,3 V
    - pin 1 = 0,33 V
    - pin 0 = 0 V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alim. 715G4546
    Sans le 5v sb impossible de démarrer l'alim. Donc vérifier le secondaire 5v (5vsb),notamment la D917 qui redresse le 5vsb.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alim. 715G4546
    A vérifier aussi le cheminement Ustart ZD909,D904 et ED912.C'est par-là que Ustart fait démarrer IC905.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alim. 715G4546
    Puis,une fois IC905 amorcé, D916 et D946 prennent le relais.
    invite400f6d40
    Re : Alim. 715G4546
    Merci papilou06 pour ces conseils et explications.
    Suite à quelques contrôle :
    - D917 OK
    - D916 et C946 OK
    - D904 et ZD909 OK
    Sur cathode de D904, je mesure 6,7 V
    Cette valeur est elle suffisante ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alim. 715G4546
    Un peu juste,vérifiez ou changez C946 (47ufd50v).Tension correcte entre 7,5v et 8,5v en démarrage (soft)puis 18/20v en régime établi (sur C946).
    Mais vérifiez le secondaire aussi du sby sur lequel je n'ai pas eu de retour.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/11/2019 à 13h21.
    invite400f6d40
    Re : Alim. 715G4546
    J'ai changé C946 sans effet
    Par contre, peut-être que ça va changer pour le diag. mais les composants ZD912 et R965 sont absent sur la carte !!
    La référence exacte de cette dernière est : 715G4546-P02-H20-003E
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alim. 715G4546
    La tension sur C946 ?
    invite400f6d40
    Re : Alim. 715G4546
    U sur C946 = 5,27 V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alim. 715G4546
    Visiblement IC905 (découpeur du 5vsby)ne démarre pas
    .Vérifiez les composants qui sont dans son alim : C943(U?),R962 et 959,IC907(optocoupleur).
    Dernière modification par papilou06 ; 23/11/2019 à 06h59.
    invite400f6d40
    Re : Alim. 715G4546
    Bonjour papilou06,
    Je viens inverser IC 907 avec IC 904, remplacer C 943 => toujours pareil
    J'ai Contrôlé R959, R920, R962 et R922 => RAS
    J'ai du dessoudé R922 pour la mesurer => RAS
    je rebranche et là, pour qui pourquoi, j'ai 4.7 V sur 5Vsb et la TV démarre ??
    J'ai pas compris
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alim. 715G4546
    Faut voir si ça redémarre à froid.Peut être une soudure .4,7v un peu juste ,il devrait y avoir 5,1v mais dans le sby c'est moins grave.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/11/2019 à 13h26.
    invite400f6d40
    Re : Alim. 715G4546
    Oui à suivre..
    Merci pour ton aide papilou06
    A ++
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 08h07
  2. [Energie] Conversion alim symetrique==>alim simple
    Par invitefb59065c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2016, 13h48
  3. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  4. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  5. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
