[Energie] Conversion alim symetrique==>alim simple
    invitefb59065c
    Question Conversion alim symetrique==>alim simple
    Pensez vous que je puisse transformer un alimentation symétrique de ce type : http://fr.aliexpress.com/item/12V-to...e-2f19df526878 en alimentation à sortie simple en changeant les diodes de sortie en un pont de graetz rapide ?
    Merci d'avance.
    Elaxxis
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion alim symetrique==>alim simple
    Citation Envoyé par Elaxxis Voir le message
    Pensez vous que je puisse transformer un alimentation symétrique de ce type , en alimentation à sortie simple
    de quelle valeur ?
    je pige que dalle de la manip que tu veux faire
    invitefb59065c
    Je voulais obtenir une sortie en +32V.
    Pour les diodes il faudrai passer du schéma de gauche à celui de droite.
    Nom : diodes.jpg
Affichages : 302
Taille : 76,1 Ko
    Merci de votre attention.
    invitee05a3fcc
    invitefb59065c
    J'en ai déjà à la maison mais il faut qu'il fasse au minimum 300w.
    J'avais pensé en mettre deux en parallèle mais apparemment mettre deux convertisseurs en parallèle, même avec une diode anti retour, est difficile.
    Peut être que si ils sont limités en courant cela pourrait fonctionner ?
    J'en ai des comme ça : http://fr.aliexpress.com/item/Boost-...9-791b8b5bb37c
    DAT44
    comme tu a une limitation de courant, ça doit le faire, tu en met 3 à 32,6V et limiter a 4 Ampères chacun avec 3 diodes 10 A en OU en sortie.
    c'est pour faire quoi le 32V en 300W ?
    Dernière modification par DAT44 ; 07/04/2016 à 22h19.
    invitefb59065c
    Alimenter un ampli 2*100w+2*50w pour la voiture.
    J'ai aussi un ampli 300w supplémentaire à alimenter mais pour cela j'ai trouvé un module plus robuste : http://store3.sure-electronics.com/ps-sp12148
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    en 150W ! .... 300W, c'est pour les deux alims "+" et "-"
    invitefb59065c
    Ok donc il vaut mieux que je me dirige directement sur une solution toute faite et bien étudiée pour éviter les surprises.
    Merci de m'avoir acordé votre attention
    invitee05a3fcc
    Assez surréaliste ton montage de diodes ... inspiré d'un tableau de Salvador Dali ?
    invitefb59065c
    Je viens de me rendre compte que ça dépendait du câblage du secondaire des bobines et qu'il y a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas.
    Pour l'inspiration je sais pas trop, c'est certainement le fruit de la fatigue.
    invitee05a3fcc
    Je viens de me rendre compte que ça dépendait .....
    je me rend compte qu'en fait, ton schéma de diodes, c'était pour alimenter le convertisseur 12/-32/+32 avec un transfo ?
    • Donc tu parts de 230V
    • Donc tu sorts du 12V AC avec un transfo
    • Un pont de diode
    • Ton convertisseur
    • Et tu récupéres du 32V
    Je me trompe ?
    inviteec5d9ed5
    DAUDET j'ai besoin d'aide dans la conversation ''cablage de relais''
    invitefb59065c
    En fait a la base j'avais transposé le fonctionnement d'une alimentation demi pont avec un secondaire simple et un redressement comme le schéma de gauche pour obtenir une tension symétrique mais puisuqe la topologie boost est d'un tout autre fonctionnement cela ne peut fonctionner.
    Sinon en théorie est-il possible de mettre deux sources alims limitees en courant en parallèle ?
    invitee05a3fcc
    Non
    Si tu as deux alims limitées par exemple à 5A et que tu consommes 6A . L'une va cracher 5A (et sera en limitation de courant), l'autre va cracher 1A si il n'y a pas de dispositif d'équilibrage.
    C'est une mauvaise méthode de concevoir un design avec cette approche .
    invitefb59065c
    OK donc je vais devoir utiliser le schéma d'équilibrage que j'avais trouvé. J'ai déjà les composants mais ne les ayant pas montés je ne sais pas ce que cela donne.
    Je l'avais trouvé sur ce site :http://www.edn.com/design/power-mana...SUs-share-load et sous proteus ça avait l'air de fonctionner au dixième d'Ampère près.
    invitee05a3fcc
    C'est la plaie des simulateurs, tous les composants sont absolument identiques . Alors, tester un équilibrage .....
    invitefb59065c
    Dans ce cas quel logiciel me conseillée vous ?
    invitefb59065c
    Conseillez pardon.
    invitee05a3fcc
    Celui qui utilise un fer à souder !
    Antoane
    Responsable technique
    Il y a un circuit actif dans le montage, assurant que le courant consommé sur les deux rails d'alim (de tension légèrement différentes) soit identiques. Il est donc normal de trouver le même courant. C'est signe que le circuit est valide
    Il faut voir ce que donne ce circuit en dynamique, lorsque le courant consommé n'est pas continu...
    Mettre des sources de tension en // est très courant, en particulier pour générer les alimentations de micro-processeurs, mais il y a alors un circuit actif de partage du courant qui fait que, finalement, les alim fonctionnent plus ou moins en générateur de courant.
    invitefb59065c
    Je m'attendais à cette réponse mais maintenant il faut que je me mette à la soudure cms au fer à souder que je fuie dès que je le peut .
    Merci pour les réponses.
    Antoane
    tu peux aussi simuler le montage en forçant la simulation à être plus réelle, par exemple en remplaçant :
    - les résistances de 10kOhm par des résistances de 9.98k ou 10.2k ou 10.01k, etc.
    - les transistors par des composantes de références différentes (utiliser un 2n2222 et un BC547 au lieu de deux 2N2222, par exemple) ;
    - modifier les tension d'alim à combiner (une alim de 24V et une de 25V par exemple) ;
    - etc.
    Tu peux demander à google de te parler de "simulation de Monte-Carlo", éventuellement en lui demandant de se limiter aux résultats parlant aussi de Spice.
    Ceci dit, pour simuler l'équilibreur de charge ne devrait pas vraiment demander ce genre d'ajustements.
  1. question alim symétrique
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2015, 21h36
  2. Alim simple, alim double
    Par invite44141d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 04h07
  3. problème sur alim symetrique
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 11h28
  4. Alim 12V symétrique
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2009, 21h55
  5. soucis alim symetrique
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/01/2008, 12h26
