Alim simple, alim double
    invite44141d68
    Bonjour, je me suis lancé dans la réalisation de ce circuit : http://www.sonelec-musique.com/elect...ligne_002.html
    Je voudrais savoir ce que signifie alimentation simple ou double, usb c'est simple? et est ce que en mettant en série une alim en usb et une pile 9v j'aurais une alimentation stable?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alime simple, alim double
    Une alimentation simple fournie une tension (par exemple 5V) entre deux bornes : le +5V et le 0V.
    Une alimentation symétrique fournie deux tension (par exemple 5V et -5V), dont l'un des fils est commun. Il y a donc trois bornes : le +5V, le 0V et le -5V.
    L'USB fournie une tension de 5V, simple.
    Pourquoi vouloir mettre en série une pile et la tension fournie par l'USB ? C'est pas très catholique ça...
    invite44141d68
    Merci pour cette réponse! je voudrai les mettre en série pour avoir 14V, en fait il faudrait que j'ai une alim indépendante ou usb de 14v (12min) qui dure Au moins 6 heures.... car on m'a dit que en 5V, même avec l'ampli op prévu pour ça serait un peu short... et je ne sais pas si ce montage consomme beaucoup..
    Antoane
    Dans ce cas, évite de mettre en série une pile et l'USB, c'est vraiment pas propre.
    C'est qui ce "on" ? regarde sur le site de sonelec, il y a une note en bas de page qui explique comment travailler en 5V, qui pourraient être fournis par l'USB.
    A vue de nez, le montage consomme ~10 à 15mA.
    Donc à la rigueur, une pile 9V pourrait tenir "un certain temps" (~une trentaine d'heure à la louche).
    gcortex
    ou tu remplaces l'ampli op par un TS922
    invite44141d68
    Re : Alim simple, alim double
    Sur l'image du montage il met +15 -15 et 0v, si je suis en alim simple je fais comment???
    Antoane
    Bon conseil : lit l'ensemble de l'article.
    Tout y est expliqué.
    invite44141d68
    je vois pas ou il est écrit ce que je doit relier au bornes + 15 et -15 et 0v avec mon + et mon - :/
    invite44141d68
    c'est bon, montage terminé et OP, merci.
  1. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 15h50
  2. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 10h16
  3. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par invite06916fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 18h34
  4. alim audio double redressement stéréo
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2006, 20h35
  5. Alim simple pour LED 3W
    Par bv56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 11h37
