Alim 24V à partir d'une alim de PC
    invite06916fa4
    Question Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Bonjour à tous. Dans le but des créer des modèles d'avions radio-télécommandés, j'aurais besoin d'une alimentation 24V qui débiterait environ 4-6A.
    Je sais qu'on peut créer des alim 12V à partir d'alim de PC ( voir ici http://www.legallou.com/Modelisme-Te...on/AT-ATX.html ). Mais malheureusement 12V c'est trop juste pour faire une scie thermique supérieur à 1 mètre
    J'ai récupéré une autre alimentation plus puissante mais surtout avec 2 sorties 12V bien séparé ! Je l'ai démonter et on voit bien que les 2 sorties ne sont pas sur le même circuits. Alors je me pose la question si je peux mettre ces 2 sorties 12V en séries pour en créer une seule de 24V?
    Voici qu'il y a marqué sur l'étiquette :
    Ce qui est important à voir c'est 12V1 => 10A , 12V2 => 13A et "combined power on +12V1 and +12V2 rails not exceed 20A.
    Je préfère demander avant d'essayer et de la griller inutilement
    Si vous avez une idée je la prend avec plaisir svp.
    invite08aa7ce6
    Re : Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Personnellement, j'avais aussi besoin de 24v avec de la patate. J'ai donc pris 2 alims d'ordi, j'ai coupé le fil de terre (vert et jaune) à l'intérieur et je les ai mises en série. Mais il faut éviter de toucher les alims pendant qu'elles fonctionnent et surtout pas de contact entre les mases des deux alims /!\ (genre pas coller les boitiers) sinon, BOOM ^^
    voila ...
    bon ocurage
    invite3a1051d7
    ça veux dire qu'il n'y a plus de protection!
    la vie ne vaut pas le prix d'une alimentation !!!!!!!((mais c'est toi qui voit !)
    c'est quoi une scie thermique (un fil chauffant ?) c'est l'intensité qui fait chauffer en choisissant le bon fil 12V doivent suffire ?
    Alain
    inviteede7e2b6
    pour un fil chauffant : un bon gros transfo et basta....
    invite06916fa4
    Merci tout d'abord pour ces réponses rapides.
    J'ai déjà bricolé une alim en alim 12V même pas besoin de l'ouvrir. J'ai coupé les fils jaunes et noires et rassemblé dans un domino. En plus d'avoir mis un bouton pour l'allumer et une led pour vérifier que les tensions sont ok.
    Relier 2 alims ensembles ça semble un peu risqué. Enlever les prises de terre... ( n'enlever qu'une des prises de terre devrait suffir remarque )
    Ce que je veux faire c'est relier le + de V2 au - de V1.
    __________
    V1
    V2
    |__________
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par NicolasF21 Voir le message
    et te retrouver à la morgue ? Suit le conseil de PIXEL ! un transfo 230/24V AC ..........
    invite06916fa4
    Yep yep j'enlève rien du tout je suis pas fou.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    dans un premier temps, il faut vérifier hors tension que les retours des deux sorties 12V sont isolées l'une de l'autre et vis à vis de la carcasse, ce qui n'est généralement pas le cas !
    Sur la fiche technique, quand ils écrivent combined power, je pense qu'ils veulent dire en utilisation simultanée mais pas reliées ensemble ! (série ou parallèle)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    wizz
    __________
    V1
    V2
    |__________
    sur une alim PC, TOUS les fils (-) sont reliés ensembles
    sur ton schéma, c'est un court circuit que tu obtiendras
    invite06916fa4
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    En effet je viens de regarder sous le circuit c'est la même piste partout. Donc l'alim PC en 24V => aux oubliettes. En tous cas merci, ça m'évite de perdre une alim
    Plus qu'a trouver un transformateur pas trop cher pas gagné encore....
    Qristoff
    C'est moi qui l'a dit en premier maitresse !
    invite06916fa4
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    A vi merci aussi. Merci à tous de toute manière
    wizz
    et si tu branches en série une alim PC....avec une batterie 12V
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    Je pense que l'alim d'ordinateur devrait convenir car elle débite la puissance nécessaire:24Volts/6Ampères=144Watts
    et 12Volts/13Ampères=156Watts.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Alim 24V à partir d'une alim de PC
    moi il me semblait que le 12V d'une alim de PC "de qualité"
    pouvait avoir 2 "rails" 12V bien distincts...
    et que cela correspondait même à "une norme"...
    suite/à l'époque de la sortie du "Dual PCI-Express" notamment...
    faudrait aller jeter un oeil sur JackyPC ou Hardware.fr ...
    vede
    ;O]
    _____________
    Bjr à toi,
    Voir là ,aussi:
    http://f6csx.free.fr/MODS/ALIM_PC_28V/Alim_28V.htm
    wizz
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    _____________
    le fait qu'il y ait 2 rails indépendants ne change rien au fait que les bornes (-) sont en commun
    invite06916fa4
    Merci pour ce tuto.
    J'ai regarder ça semble pas évident mais pas infaisable. Mais surtout trifouiller autant une alim ça ne me plais gère. Je vais acheter une alim à 30€ se sera plus sur (http://www.electronique-diffusion.fr...ath=13_14_2023 si quelqu'un cherche à faire comme moi ).
  1. alimentation stabilisée a partir d'une alim de PC
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/12/2012, 15h04
  2. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h02
  3. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  4. [Alim] +/-24V -> +/-15 +/-10 +5
    Par inviteeaa678d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 22h14
  5. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 13h52
