Pompe de charge MAX-232
    invited28b647d
    J'aimerais savoir comment fonctionne la pompe de charge dans le max-232, je fait une longue recherche sur internet mais y'a pas assez d'explication sur le fonctionnement.
    merci!
    invite936c567e
    Re : Pompe de charge MAX-232
    Je pense que le plus simple serait de lire la datasheet du MAX865, dont la structure est reprise dans plusieurs circuits du constructeur.
    Nom : charge pump.png
Affichages : 559
Taille : 37,1 Ko
    invited28b647d
    J'ai pas compris comment le max-232 fait l'adaptation de niveau et l'inversion ( par exemple du +5V vers -12V dans le cas du RS-232) il fait une inversion et une amplification du courant en même temps, je sais que ça se passe grâce au 4 condensateurs mes j'ai pas compris comment le principe merci infiniment.
    invite936c567e
    Non, les consensateurs ne sont là que pour générer, à l'aide d'une pompe de charge, une tension d'alimentation symétrique plus élevée que celle de l'alimentation asymétrique fournie au circuit.
    L'inversion et l'amplification de chaque signal sont quant à elles réalisées par un amplificateur ordinaire, alimenté par cette alimentation symétrique.
    invited28b647d
    Quelle est le role de ces condensateurs alors ??
    invite936c567e
    Citation Envoyé par mizouz Voir le message
    Ils entrent dans le fonctionnement de la pompe de charge.
    Je pense que pour mieux comprendre, tu devrais commencer par te documenter sur le principe de fonctionnement d'une pompe de charge. Tu verrais que les deux composants essentiels de ces circuits sont les condensateurs et les éléments de commutation de courant (diodes et/ou transistors).
  1. max 232, broche v+ et v- à la masse ou à Vcc?
    Par inviteefdf6731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 00h01
  2. Questions electronique MAX 232 et CNA
    Par invite82830b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 10h53
  3. comment fonctionne la max 232??
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 13h57
  4. MAX 232 principe ?
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2006, 05h53
  5. MAX 232 et liaison RS232
    Par invite6a778280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 17h21
