max 232, broche v+ et v- à la masse ou à Vcc?
    inviteefdf6731
    Je me pose une question concernant les broches V+ et V- du max232. Dans tous les montages que j'ai vu, il y a les 2 capacités de 1µF : OK. Pour le V-, la capacité est relié à la masse, toujours OK. Mais par contre, pour le V+, une fois la capacité est relié à Vcc et une autre fois à la masse.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer ou l'a-t-il déjà remarqué?
    Apparemment, cela dépend de la marque maxim (V+ => capa => Vcc)
    et TI (V(s)+ => capa => gnd) mais pourquoi?
    Cela voudrait dire qu'un max232 de chez maxim ne peut pas être remplacé pour un max232 de chez Texas.
    Chez maxim, cette broche se nomme V+ et chez TI, il l'appelle VS+....
    Merci d'avance.
    indri
    Re : max 232, broche v+ et v- à la masse ou à Vcc?
    Pas tout saisi à ce que tu raconte...biensur que les deux sont compatibles...regarde déjà bêtement le branchement, identiques pour les deux.
    Tu respecte le schémà de branchement avec les 4 capas donné dans le datasheet et c'est bon!
    Là où va le vent...
    inviteefdf6731
    Regarde les 2 images et tu verra la différences dont je parlais.
    Je viens seulement de voir que l'on peut connecter la C3 à Vcc ou Gnd pour le max de chez TI. Je ne l'avais pas vu avant :$
    Curieux qd même car si tu fais un montage avec le TI et Vs-
    inviteefdf6731
    à la masse. Tu ne peux apparemment pas le remplacer par un maxim. Je n'ai pas regardé à fond le datasheet du maxim si c'est la même chose pour cette capacité...
    vincent66
    Dans un cas comme dans l'autre la capa C1 du doubleur de tension vient charger C3 en étant mise en série avec leVCC, à travers une diode, que C3 soit mis à la masse ou à Vcc ne change pas grand chose... question pratique je préfère le montage entre la masse et Vs+.
    Les deux montages peuvent être utilisés pour les deux circuits, indifférement.
    Vincent
    inviteefdf6731
    Merci à tous pour votre aide.
  1. MAX 3232 / RS 232 - Besoin d'aide
    Par inviteeefaa3d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 12h36
  2. Questions electronique MAX 232 et CNA
    Par invite82830b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 10h53
  3. comment fonctionne la max 232??
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 13h57
  4. MAX 232 principe ?
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2006, 05h53
  5. MAX 232 et liaison RS232
    Par invite6a778280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 17h21
