MAX 3232 / RS 232 - Besoin d'aide
    inviteeefaa3d4
    Question MAX 3232 / RS 232 - Besoin d'aide
    Salut
    J'ai cette structure sur ma carte...
    Car j'ai trouvé ce schéma sur le net, et il m'intéresse, je l'ai donc réalisé, car je veux tester quelque chose.
    Lien image supprimé
    J'ai compris que si on rentre un "1" logique sur MAX E, on obtient environ -6V sur MAX S.
    Et lorsque l'on rentre un "0" sur MAX E, on obtient sur MAX S 6V.
    C'est bien ca ?
    En pratique, je n'arrive pas à trouver la valeur -6V quand je rentre un "1", tandis que le 6V je l'ai (environ 5.7V)
    Alors je me demandais ce qui ne marche pas...
    Ques-ce qui produit le -6V et qui peut être défectueux ?
    Avez vous une idée pour m'aider ?
    Alimenté en 3.3V
    "1" = 3.3V
    "0" = 0V
    Dernière modification par Tropique ; 22/04/2010 à 13h35. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite25df009a
    Re : MAX 3232 / RS 232 - Besoin d'aide
    salut !!
    Je ne vois pas trop ce qui ne fonctionne pas ton schéma à l'air correct !!
    Mais essaie de tester une communication pour voir si ça fonctionne.
    A mon avis, il faut que tu observes à l'oscilloscope l'envoie d'une trame pour vérifier son fonctionnement !!
    Un teste simple pour voir si ton max fonctionne est de relier tes broche 11 et 12 ensemble et de vérifier avec un ordinateur si le caractère envoyée via le port RS232 est bien réceptionner !!
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
  1. Questions electronique MAX 232 et CNA
    Par invite82830b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 11h53
  2. comment fonctionne la max 232??
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 14h57
  3. Besoin d'aide sur un Hacheur à base de Max 668
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/06/2008, 20h59
  4. MAX 232 principe ?
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2006, 06h53
  5. MAX 232 et liaison RS232
    Par invite6a778280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 18h21
