Alim 12V symétrique
Alim 12V symétrique
    invite4f3f35cc
    Alim 12V symétrique
    Hello j'aimerais savoir si sur l'alim (plan si dessous) je peux me servir d'une autre alim 12v stabilisée classique.
    Si oui,merci de m'indiquer comment la brancher.
    http://scwis.home.comcast.net/~scwis/files/ps700.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Alim 12V symétrique
    Citation Envoyé par dedeman Voir le message
    Rien pigé ....
    invite4f3f35cc
    A la place du transformateur 230v/12v je branche directement une alim 12v. Le reste du circuit se chargeant de faire la symétrique.
    inviteede7e2b6
    il FAUT un transfo 2x12 (ou un peu plus) à point milieu...
    invite4f3f35cc
    Merci, mais je ne comprends pas alors ce shéma avec un transfo normal.
    http://www.sonelec-musique.com/image...im_sym_008.gif
    inviteede7e2b6
    astucieux !
    mais comme dit par l'auteur , méfiance si le débit est important.
    perso je n'ai pas essayé.
    invitee05a3fcc
    C'est un montage qui ne marche pas .... il y a rien à comprendre !
    invite4f3f35cc
    Une petite explication s'il vous plaît.
    invitee05a3fcc
    Tu regardes la conduction des diodes sur l'alternance positive et négative. Si tu n'es pas convaincu, tu fais le montage .......
    inviteede7e2b6
    il te suffit de suivre la maille de courant dans le redresseur négatif...
    c'est effectivement un peu capillotracté.
    bref , monte un transfo symétrique , (ou deux transfos si récup), et tu sera tranquile.
    invite4f3f35cc
    Ok, merci à vous deux!
    invite4f3f35cc
    Encore une ptite question: que veut dire 5VA 2*12?
    2*12 pour le -12 et +12
    Mais 5VA??
    inviteede7e2b6
    5 VA : 5 VoltsAmpéres.... qui "seraient" équivalents à 5 Watts sur une charge résistive pure sans redressement.
    MAIS comme les transfos débitent sur des charges variables , avec CosPhi et harmoniques , la définition du Watt ne peut plus s'appliquer , et les fabricants de transfo te vendent des produits définis en VoltsxAmpéres , à l'utilisateur de savoir ce qu'il fait.
    invite4f3f35cc
    Donc pour continuer le 1er schéma au début, il me faut donc un transfo: 2*12 5VA
    inviteede7e2b6
    tout dépend du courant que tu veux sortir de ton alim
    invitee05a3fcc
    Pour 1A en 12V et 1A en -12V ... c'est plutot 50VA !
    invite4f3f35cc
    Euu 0.5A me suffisent.
    En sortie il faut +12 -12 0.5A.
    invitee05a3fcc
    Donc 2*12*0,5= 12VA
    Donc un transfo de 25VA (ou plus)
    inviteede7e2b6
    12 v 0,5 A = 6 Watts
    deux : 12 Watts
    marge de sécurité x2 : 24 Watts
    donc transfo normalisé 2x12V ; 25 VA
    voili voilou!
    bonne nuit !
    inviteede7e2b6
    réponse en chœur des deux vieux c... du forum
    invite4f3f35cc
    Merci, et bravo pour votre temps de réponse!
    Maintenant que j'y pense, une sécurité *2 n'est ce pas un peu beaucoup? j'ai peur que le circuit craque.
    inviteede7e2b6
    c'est l'usage appliqué par les concepteurs en électricité depuis 3 générations...
    maintenant tu peux refuser l'expérience acquise "at your own risk"
    invite4f3f35cc
    Je respecte les dires des anciens.
    Bonne nuit!
    invitee05a3fcc
    n'importe quoi ...... Tu ne sais pas faire la différence entre les volts, les ampères et la puissance disponible ..... Un transfo 25VA ou de 500VA fonctionne identique pour alimenter ton montage. Un 12,5 VA s'écroule ....
    invite4f3f35cc
    Je crois que l'alimentation d'un pc résout le problème.
    invitee05a3fcc
    Si tu peux la démarrer (?) et si tu charges le 5V avec 2 Ohms.
    Et en cas de défaut, le courant de court circuit est plus que 10A .........
  1. Alim symétrique sans transfo ? possible ou pas ?
    Par back dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 14h59
  2. soucis alim symetrique
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/01/2008, 13h26
  3. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  4. Régulateurs pour alim' symétrique
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 21h52
  5. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 20h49
