question alim symétrique
    invitef4f97296
    j'ai l'intention de fabriquer une alimentation symétrique pouvant me délivrer en sortie -15v 15v. je me suis dirigé vers les schémas et explications
    du site sonelec :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_001.html
    je pense partir de ce schéma :
    http://www.sonelec-musique.com/image...trique_001.gif
    il y a quelque chose que je ne comprends pas. les régulateurs utilisés (lm317, lm337) nécessitent une tension en entrée au moins supérieure de 3V
    à celle demandée en sortie. donc pour donner 15v il faudrait 18v en entrée. le schéma proposé est pensé pour sortir -15v 15v. dans ce cas comment se fait il que le transfo choisi soit de
    2 * 15v et pas de 2 * 18v ? il y a quelque qu'il me manque pour comprendre...
    Montd'est
    Re : question alim symétrique
    Citation Envoyé par robertt Voir le message
    C'est les valeurs efficaces de l'alternatif ça !
    Une fois redressé et filtré la tension continue obtenu s'approche en moyenne de 15 Vac multiplié par racine de 2.
    invitee05a3fcc
    Une sortie de 15V AC donne, après redressement et lissage , à vide une tension de 15*1,4142=21,2V DC (en fait 19V)
    DAT44
    pour une alim +-15 volts et un transfo 2x 15 Vac, il sera préférable de prendre pour C1 et C4 des 4700µ, 25 à 40 Volts, afin de ne pas avoir trop d'ondulation avant la régulation.
    invitef4f97296
    merci pour ces précisions c'est plus clair maintenant !
    juste une dernière chose, je souhaiterai disposer de deux tensions symétriques différentes en sortie, une entre -15v 15v et l'autre entre -12v et 12v.
    logiquement il suffirait de rajouter en série au schéma de sonelec un deuxième étage de régulations avec les valeurs de résistances 220 et 1892 ohm.
    j'en suis arrivé à ce schéma :
    Nom : export.jpg
Affichages : 112
Taille : 95,9 Ko
    c'est correct ?
    quand j'ai fait ce schéma je n'avais pas vu le message de DAT44, je changerai les valeurs de C1 et C4 comme conseillé.
    inviteede7e2b6
    les seconds LM vont se retrouver un peu justes aux épaules pour ce qui est de la chute de tension.
    autant les alimenter à partir de la tension non régulée
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu veux générer des tensions de 12 et 15V fixes, autant utiliser des 7812 et 7815 (ou mieux), les caractéristiques du montage seront meilleures avec un schéma plus simple.
    invitef4f97296
    parfait ! merci pour votre temps !
  1. alim symétrique +-15v sur batterie voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 16h55
  2. problème sur alim symetrique
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 11h28
  3. Alim 12V symétrique
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2009, 21h55
  4. soucis alim symetrique
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/01/2008, 12h26
  5. Régulateurs pour alim' symétrique
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h52
