Alimenter des lampes à incandescence 28V par une commande de 5V
    invite37c93fb6
    Je fabrique un simulateur de vol de B747 400. J'ai récupéré des vrais panels équipés de switches Korry (marque des switches les plus communément utilisés dans les cockpit) montés avec des lampes à incadescence de 28Vdc (Alimentation standard avion).
    Pour simuler l'allumage d'un voyant je dispose d'une carte (Type FDS-SYS1X de chez Flightdecksolution) qui alimente normalement en 5Vdc 2 LED en // par voyant. Sur mon panel ces LED sont remplacées par ces lampes de 28VDC. Remplacer les lampes par des LED serait une solution. Cela semble trop complexe et trop risqué pour l'intégrité du switch.
    Quel montage dois-je utiliser ? Des cartes relais entrée 5Vdc/28VDc ou opto-coupleur ? Comment réaliser le cablage ?
    Merci de votre aide, je ne suis pas assez calé pour choisir la meilleure solution.
    Baldo2B
    Montd'est
    Re : ALIMENTER DES LAMPES A INCADESCENCE DE 28V PAR UNE commande de 5V
    Un simple transistor peut convenir selon la situation, mais tu donnes trop peu de détails je trouve.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BALDO2B Voir le message
    A froid, l'interrupteur doit supporter 10 fois le courant nominal
    invite37c93fb6
    De quelles informations supplémentaires as-tu besoin ? Ci joint le cablage des lampes sur les switches.
    Nom : Câblage lampe 28 vdc.png
Affichages : 118
Taille : 11,2 Ko
    Ces loupiotes ne consomment pas grand chose, utilise de petits MOS (2N7000 par exemple) , bien sur la commande pourra se trouver inversée.
    DAT44
    j’utiliserai un optocoupleur (diode coté FDS SYS1X) plus un transistor en sortie de l'opto pour amplifier le courant et alimenter le voyant 28 volts.
    invite37c93fb6
    Merci pour ces retours.
    Comment je câble le 2N7000. Comment je fais le lien avec les 5V et les lampes ?
    Re
    une résistance de qqs centaines d'ohm dans la gate , source à la masse, le drain aux loupiotes.
    invite37c93fb6
    Re : Alimenter des lampes à incandescence 28V par une commande de 5V
    Je dispose de mon + et - 5V (arrivée de ma carte) et de mon plus et moins 28vdc.(lampes)
    As tu un schéma pour que je comprenne comment installer la résistance et le 2N7000. Merci à toi de ton aide.
    invitee05a3fcc
    Schéma de gauche (I)
    invite37c93fb6
    Merci pour ce schéma.
    Dans ce cas le L représente la lampe de 28 Vdc. le V2, le + 28Vdc.
    Sur un panel j'ai 16 jeux X 2 lampes de 28Vdc. Je dois répéter ce montage pour chaque lampe ?
    Re
    oui, et pas besoin de la diode de roue libre.
    Bon courage.
    invite37c93fb6
    Grand merci
  1. Commande de lampes à distance (Infrarouge)
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 21h00
  2. Un ballast peut alimenter combien de lampes ?
    Par invite88a4bb39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 09h39
  3. Commande de lampes par transistor (CC)
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/02/2009, 22h17
  4. alimenter 3 lampes 12v 50w sur le 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h03
  5. Lampes à incandescence et économies
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/02/2008, 07h54
