problème sur alim symetrique
    hubin
    J’ai récupéré une table de mixage de marque ESO one Necklace,
    Le souci, c’est que je n’ai plus l’adaptateur secteur pour l’alimenter !!!!!!!
    J’ai démonté celle-ci et à l’intérieur j’ai une carte d’alim avec fisibles , pont de diode, condo de filtrage et deux regulateurs 7815 et 7915, j’ai donc une alimentation symétrique !!!!!
    L’adaptateur secteur était branché via une fiche à trois bornes sur le boitier,
    deux pour l’alternatif et l’autre borne est confondu avec la masse du boitier et le point milieu de l’alim.
    1er question faut-il vraiment mettre la terre au point milieu de l’alim ?
    2ème Question quel tension de sortie faut t’il pour le tranfo?
    J’ai essayé avec un deux fois 12 Vac et j’ai donc environ 42 Vcc en sortie de pont de diodes.
    Souci c’est que seul mon reg 7915 fonctionne correctement -15 Vcc sur mon reg 7915 en entrée j’ai tout juste 4 Vcc.
    3ème question quel puissance de transfo prendre ?
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : problème sur alim symetrique
    Une p'tite photo de la partie:
    pont de diodes
    condensateurs de filtrage (valeur et tension)
    7815 et 7915
    hubin
    Voici une photo,
    les deux condo sont des 2 200µF 25 V
    les deux fils rouge étaient sur la fiche (alim tranfo) a gauche des fusibles avec le fil noir a droite des fusibles ce fil noir est relié au point comme de l'alim symetrique avec les fils jaune/vert (sur le boitier métallique de la platine).
    encore merci
    Pour l'instant, il y a des problèmes de PJ, que l'on arrive plus à faire passer. Patience...
    Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 30/12/2009 à 17h45.
    hubin
    La photo ne passe pas en taille désolé
    invitee05a3fcc
    En attendant la photo (validé par un modo), il y a 2 ou 4 diodes?
    invite339f2ace
    ton transformateur doit être à point milieux 2x18V environ je pense que cela devrait aller. ou au pire 2x15V, à essayer.
    le point milieux du transfo correspond à la masse générale de la table.
    Les deux borne extrêmes du transfo vont à l'entrée du pont de diodes pour le redressement.
    L'alimentation des deux régulateurs doit être en amont d'au moins 17 V pour donner 15V en sortie.
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par laurentnic Voir le message
    2x18 avec des condensateurs de filtrage à 25V ... c'est limite limite.
    2*15V, c'est un peu juste si le secteur est faible.
    Mais je mettrais, par sécurité, 2*15V. Un transfo de 40VA (vaut mieux trop que pas assez)
    hubin
    Bonjour et merci pour vos aides,
    En tête il y a un pont de diodes donc 4 diodes,
    Petite précision qu'est ce que tu entends par "validé par un modo" ?
    je suis nouveau sur le site c'est peut-être pour cela !!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hubin Voir le message
    Donc un transfo 2*15V et ton schéma doit ressembler à ça :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html (a quelques capacités près)
    Quand tu ajoutes une pièce jointe à une discussion, celle ci est en attente de validation par un modo (pour voir si elle n'enfreint pas un copyright ou un droit d'usage privé) . Par contre, pour ta première, il y a eu un problème technique et elle ne passe pas. Au besoin, reposte la.
    Tropique
    Hier, le serveur a pédalé dans la semoule avec les PJ, et celle-ci semble définitivement corrompue.
    Ce serait donc une bonne idée de tenter de la reposter aujourd'hui, en espérant que ça passera mieux....
    hubin
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html (a quelques capacités près)Quand tu ajoutes une pièce jointe à une discussion, celle ci est en attente de validation par un modo (pour voir si elle n'enfreint pas un copyright ou un droit d'usage privé) . Par contre, pour ta première, il y a eu un problème technique et elle ne passe pas. Au besoin, reposte la.
    Merci a tout les deux, (Daudet 78 et Laurent) je vois que l'on peux vraiment compter sur des spécialistes.
    L'alim re marche j'avais juste oublié de re brancher le point milieu de la sortie transfo a la masse commune de la table de mixage (amateurisme !!!!!!!).
    Par contre, encore une précision, vous parlier de partir sur un tranfo de 2*15(40VA) !!!!
    faute de mieu et pour les essais(car je ne suis pas sur que le reste fonctionne !!) j'ai mis un 2*12Vac de 8 VA moulé et avec ce transfo j'ai 19 Vcc en entrées des regulateurs avec -14.94 vcc et +14.9vcc en sortie Bien sur rien n'est branché en sortie de la platine.
    Pouvez-vous me re donner des précisions sur le choix de la taille du transfo? 2*15Vac 40VA pourquoi ?
    invite339f2ace
    Le regulateur 78 et 79 sort en max 1 A
    donc il faut 2x15v mini en transfo 1A soit 30VA mini, 40VA est mieux
    il faut environ 17 Volts a l'entrée des régulateurs
    à mesurer aux bornes des condensateur de filtrage
    25 V c'est un peux juste comme tension d'isolement des condo il faudra peut être les changer pour plus.
    Laurent
    invitee05a3fcc
    je ne sais pas combien consomme ton bouzin ....
    UA7815, c'est 1A max donc un 40VA était surement bon (qui peut le plus peut le moins !). Si tu as mis un 2*12 et 8VA et que tu as 19V en entrée et que le transformateur ne chauffe pas ... c'est que tu consommes 0,1A ...
    Tout est bien qui fini bien !
  1. Alim 12V symétrique
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2009, 22h55
  2. Alim symétrique sans transfo ? possible ou pas ?
    Par back dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 14h59
  3. soucis alim symetrique
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/01/2008, 13h26
  4. Régulateurs pour alim' symétrique
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 21h52
  5. Probleme sur une matrice symétrique réelle
    Dernier message: 01/08/2006, 11h05
