[Divers] Panne chauffe-eau Sauter Prodigio
    tiflof
    je n'ai plus d'eau chaude depuis ce matin sur mon chauffe eau Sauter Prodigio.
    Depuis hier (ou peut-être avant hier), le voyant orange en bas à gauche était clignotant, et il me semblait que l'eau était plus chaude qu'à son habitude.
    Et ce matin donc, plus d'eau chaude.
    D'après le manuel, ce voyant clignotant indiquerait un problème de sonde de régulation. De quelle façon puis-je vérifier cette panne?
    Il devrait être cependant accompagné du code Err3 sur l'écran de la télécommande mais je n'ai aucun message.
    Bref, j'ai coupé le disjoncteur du chauffe eau (il clignote donc maintenant vert, et ai pris une photo de l'intérieur du boitier)
    Je reste en attente de votre aide pour diagnostiquer la panne, merci beaucoup!
    Nom : IMG_0269.jpg
Affichages : 4634
Taille : 118,1 Ko
    tiflof
    Re : Panne chauffe-eau Sauter Prodigio
    J'ai depuis démonté le module électronique devant.
    J'ai démonté la sonde, je mets la pièce jointe en photo.
    Comment puis-je être sûr que le souci vient de là et des pièces à changer?
    IMG_0283.jpg`
    invite77b6d0a8
    je viens d'avoir un problème similaire.
    Dans le manuel, il est noté pour diagnostiquer l'état de la soude : 10 ohms entre les deux fil bleu et il y à une courbe pour la valeur entre les deux fil jaune suivant la température.
    Je ne sais pas si cette répons e arrive à temps …
    Brunodu18
    mondou
    Me semble qu'en série avec la sonde y a un fusible thermique.
    Reste à déterminer pourquoi il a gerbé.
    Chercher sujet similaire sur le forum il me semble avoir déjà vu passer çà.
  1. [Thermique] Panne d' ECS sur chauffe-eau électrique Sauter ACI de 75 l ?
    Par invite6e89e2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2016, 16h24
  2. [Thermique] Aide au diagnostic panne électrique chauffe eau SAUTER ACI
    Par invite4819cb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2015, 20h32
  3. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par invite4e14c63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 17h39
  4. [Blanc] Panne chauffe four pyrolyse sauter
    Par invite5e860c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 20h08
  5. [Thermique] Chauffe-eau Sauter en panne
    Par invite35f69289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 22h17
