[Divers] Portail + Moteur Deimos Bft
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    invite3ec2cb8f
    Moteur deimos BFT pour portail coulissant de 6,5 mètres
    Avec la télécommande bft Mitto 4 j'ouvre et ferme le portail.
    Sans intervention de ma part, le portail ouvert se ferme 2 ou 3 minutes après ouverture.
    Cellules connectées en 12-12 et 21-24 mais ne répondent pas
    Feu girophare ne s'allume pas, branché en 8 et 9 , ampoule vérifiée.
    Pontage 21 à 23 et 23 à 25
    Je n'arrive pas à configurer l'ouverture piéton
    Antenne branchée
    Je souhaite utiliser le récepteur 1841022 somfy pour utilisation télécommande keygo 4
    2 boutons pour portes de garages
    2 boutons pour portail, 1 pour voitures, 1 pour piéton (ouverture partielle)
    Tous mes essais ne sont pas concluants.
    Si je peux obtenir de l'aide,
    Dominique
    golfo57
    Re : Portail + Moteur Deimos Bft
    Citation Envoyé par Dom08362
    Erreur de frappe certainement, cellules alimentées en 12-13. As-tu vérifié si 24V en sortie 12-13, voir si fusible correspondant pas hs. Mais la notice préconise de se brancher en 16-17. Idem pour le gyrophare en 8-9. As-tu une batterie de secours?
    En principe une fois programmé dans la logique cela fonctionne via le récepteur radio, mais tu peux essayé sur 19-20 avec un bout de fil. (Pas trop le temps pour lire la notice )
    Pour ce qui concerne le récepteur Somfy, c'est possible, sortie récepteur un contact NO de chaque canal vers les entrées désirées. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 10/11/2019 à 08h28.
    invite3ec2cb8f
    Bonjour Golfo57,
    Merci pour tes précisions.
    j'ai reconfigurer le deimos bft + qsc.
    En logique j'ai mis Sr, résidentiel semi automatique, car mon portail se refermait automatiquement.
    J'ai repris la programmation, l'ouverture totale fonctionne, l'ouverture piéton également.
    J'ai effacé et paramétré 2 télécommandes Bft Mitto 4, les deux boutons du haut, celui de gauche pour l'ouverture totale, celui de droite pour l'ouverture piéton, tout est OK.
    Je reste sur les cellules qui ne jouent pas leur rôle, quand je passe devant, le portail devrait repartir en ouverture.
    Le girophare ne fonctionne pas non plus.
    Les cellules sont banchées en 12 - 13 (21 - 24)
    Le girophare en 8 - 9 (j'ai essayé d'inverser en 9 - 8)
    Ou se trouve le fusible ?
    Je ne vois pas d'autre solutions,
    A bientôt
    Dominique
    PS : j'ai des schémas simplifiés pour les personnes intéressés mais je ne sais pas comment les mettre à disposition
    invite3ec2cb8f
    A bientôt
    Dominique com-de-portail.pngConnexion deimos.pdfParamétrages deimos.pdfAccès Menu Deimos.pdfMenu simplifié QSC.pdf
    invite3ec2cb8f
    Pièce jointe 398585Pièce jointe 398585Bonjour,
    Le gyrophare fonctionne car j'ai changé le fusible de droite (voir photo)
    J'ai grillé quelques fusibles, la cause est le branchement des cellules
    J'ai débranché en attente de solution concluante
    Mon branchement était :
    Cellules rx1 et rx2 = 12 - 13 (soit 2 paires de fils)
    + 21 - 24 (1 paire de fils)
    Si quelqu'un peut me préciser comment je dois fais le branchement pour un fonctionnement normal sans court circuit (fusible 2 sur la photo)
    Merci à vous
    Dominique
    Dernière modification par gienas ; 10/11/2019 à 18h15. Motif: Transformé le pdf en image (images pdf non admises)
    invite3ec2cb8f
    Cellules rx1 et tx1 = 12 - 13 (soit 2 paires de fils)
    Merci à vous
    Dominique
    Nom : Mon moteur.jpg
Affichages : 1585
Taille : 177,1 Ko
    Quelle est la référence ce ton installation ?
    1) J'en ai regardé quelques unes au hasard. Aucune ne correspond.
    Pour bien se comprendre, il faut d'abord être sur la même longueur d'onde.
    http://www.portail-automatique-borde...otice-bft.html.
    2) le schéma colorié post# 4 semble correct.
    3) Cellules rx1 et rx2 = 12 - 13 (soit 2 paires de fils)
    Ce n'est pas clair du tout.
    Si tu utilises des conducteur doublés, il faut les mettre sur l'alimentation. 12/13
    rx1 et rx2 : des petits fils suffisent
    4) Tu n'as qu'un court-circuit de câblage ?
    Utiliser un Ohmmètre/multimètre et hors tension tu vas vite le trouver.
    Si tu n'en as pas, tu peux coucher avec ma soeur, elle ne risque rien. (blague)
    f6exb
    Hello,
    D'après le tableau de connexions du #4 les cellules s'alimentent en 16-17.
    f6exb
    Ta doc a bien le code barre 027908 3 9 1 0 8 7
    ou 027908351258 ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2019 à 19h16.
    f6exb
    Question idiote : tu n'aurais pas connecté par erreur les bornes de sortie du Rx à la sortie alimentation de la carte ?
    Bonsoir f6exb, Salutations!
    Effectivement VSAFE 16/17 doit être mieux que 12/13 mais sans la notice .... ,
    Tensions identiques ? je ne vois pas trop la différence. Il faudrait voir le schéma. (fusible différent ?)
    ça devrait fonctionner aussi ?
    Je pense qu'il s'agit d'un plan tiré d'un autre forum ?
    Dernière modification par Jeryko ; 10/11/2019 à 19h33.
    f6exb
    Ça semble être http://www.portail-automatique-borde...mos-bt-qsc.pdf
    En tout cas, le dessin de la carte ressemble à la 1011H des premières photos.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Hello les compères Jeryko & f6exb! A propos de la notice et pour qu'on soit sur la même longueur, qu'il donne la réf. exacte, parce que d'après les données du matériel en #3, je ne vois pas ceci: En logique j'ai mis Sr, résidentiel semi automatique,, J'ai TCA et 3 PAS.
    @ Dom.., je t'ai demandé si tu avais une batterie de secours en cas de coupure, dans la négative et d'après la notice que j'ai, les tensions en 12-13 et 16-17 sont en 24V~. Si les cellules ne sont pas programmées en test alors tu te branches en 12-13, si test alors TX se branche en 16-17 et et RX en 12-13. @+
    golfo57
    @ f6exb, je consulte bien la notice dont tu mets le lien en #12. @+
    f6exb
    bonsoir golfo et cie,
    À quel moment ça grille ?
    À la mise sous tension ou lorsque tu passes devant les cellules ?
    Si tu débranches les cellules au niveau de leur bornier et non pas celui de la carte, est-ce que ça grille ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2019 à 20h25.
    golfo57
    Une question comme une autre. Tu écris que le portail fonctionne, tu as donc certainement shunté pour essai l'entrée photocellule n 21-24, ce shunt, l'as tu ôté quand tu as à nouveau testé les cellules? @+
    invite3ec2cb8f
    Notice Deimos BT H QSC 8027908391087.pdfBonsoir,
    Le plan est d'un autre forum
    Je devais connecter un Somfy 1841022 pour faire correspondre 2 télécommandes keygo 4 dont 2 boutons pour ouverture totale et ouverture piéton et 2 boutons pour ouvrir 2 portes de garage avec motorisation novomatic.
    L'ensemble a 2 récepteurs Somfy 1841022, 1 pour portes de garages, 1 pour portail.
    Le tout peut-être géré par tahoma ainsi que de commandes murales Somfy
    Pour l'instant, j'ai ôter le récepteur Somfy du deimos. (le pourquoi du schéma qui provient de brico vidéo forum électricité).
    La notice deimos (code barre 8 027908 391087)
    Pour répondre au différentes questions :
    Le fusible 2 lâche quand j'enclenche le disjoncteur du tableau
    Les cellules sont connectées en 12 - 12 et 21 - 24
    Le pontage est 21-23 et 23-25
    j'ai déconnecté 12 et 13, pas de court-circuit, le gyrophare fonctionne.
    Je joints la notice que j'ai en papier à la maison
    Merci à tous
    Dom
    golfo57
    En #15, f6exb t'as demandé si le fusible sautait aussi quand tu débranches au niveau borniers cellules TX-RX et pas sur la carte? Tu ne réponds également pas ma question en #16. @+
    invite3ec2cb8f
    Je n'ai pas fait le test de débrancher au niveau des cellules,
    Seule les connections 12 et 13 ont été débranchées
    Au niveau des cellules, il n'y a eu aucune modification de branchement.
    Je vais vérifier le câblage des cellules
    f6exb
    C'est une nouvelle installation ou ça a déjà fonctionné précédemment avec les cellules ?
    Si c'est nouveau, je me demande si tu n'aurais pas inversé l'entrée et la sortie de la cellule Rx, comme demandé en #10.
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2019 à 21h41.
    invite3ec2cb8f
    Je réponds :
    L'installation date de 2013, les cellules son branchées d'origine.
    La seule intervention est au niveau de la carte.
    Si je comprends le branchement des cellules
    Le moteur est à droite
    Rx1 à gauche : 2 fils vers 12-13
    Tx1 à droite : 2 fils vers 12-13
    2 fils de Tx1 vers 21-24
    Fil rouge sur 21 (COM)
    Fil noir sur 24 (PHOT)
    Si je mets fil noir sur 21 (COM) l'écran indique PHOTO et le portail ne s'actionne pas
    En 12, noir
    En 13, rouge
    Mon câblage ne semble pas être cohérent (je ne me souviens plus comment il était à l'origine,
    Je crois que je dois vérifier le câblage de chaque cellule
    N'étant pas électricien, comment procéder et avec quel outil (ohmmètre) si oui je teste comment ?
    f6exb
    En 12, noir
    En 13, rouge
    Rectification, la Tx n'a que deux fils et la Rx en a 4.
    Tu débranches d'abord aux deux extrémités.
    Les fils étant alors en l'air, tu vérifies à l'ohmmètre, soit du côté carte soit du côté cellules que tous les 6 fils sont bien isolés les uns des autres.
    Comme tu as uniquement du rouge et du noir, il y a risque de confusion et c'est peut-être ce qui est arrivé.
    Tu ouvres le boitier de la cellule Tx et tu prends le rouge et le noir. Tu les court-circuites et tu cherches côté carte où tu retrouves une résistance pratiquement nulle. Ceux-là sont repérés et tu peux y mettre une étiquette. Le 1 sur le 13 et le 2 sur le 12.
    Côté Rx j'ai l'impression qu'il y a deux paires de rouge et noir. Tu procèdes de la même façon ce qui te permet côté carte de retrouver ceux qui sont l'alimentation et ceux qui sont la commande :
    Ceux qui partent de 1 et 2 côté cellule vont en 12 et 13 côté carte.
    Ceux qui partent de 3 et 5 côté cellule vont en 21 et 24 côté carte, le 3 sur le 21 et le 5 sur le 24.
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2019 à 23h02.
    invite3ec2cb8f
    Merci f6exb,
    Je vais tester tout cela demain.
    Alors, je reste sur alimentation 12-13 en non 16-17 ?
    J'ai bien compris qu'une des 2 cellules avait 4 fils de connectés ; 2 pour alimentation en 12 - 13 et 2 pour commande en 21 - 24.
    Par contre : pourquoi cellule TX le 1 sur 13 et 2 sur 12
    Et pour cellule RX le 1 sur 12 et le 2 sur 13 ?
    Si rouge sur 1 de TX et RX alors 13 ?
    Si Noir sur 2 de TX et RX alors 12 ?
    Encore merci
    Dom
    golfo57
    RE,
    Rx1 à gauche : 2 fils vers 12-13 respecte 2 sur 2 vers 12 et 1 sur 1 vers 13
    2 fils de Tx1 vers 21-24 Non! c'est à partir de RX1 3, fil rouge sur 21 et 5, fil noir sur 24
    Si tu fais ainsi, il ne devrait rien se passer (court-jus) et cela devrait fonctionner. @+
    Grillé par f6exb, j'étais au tel.
    Dernière modification par golfo57 ; 10/11/2019 à 23h15.
    golfo57
    Regarde correctement la notice
    Oui, c'est çà. @+
    invite3ec2cb8f
    Merci Golfo57
    Si j'ai pigé, c'est RX1 qui a 4 fils
    Donc TX1, 2 fils
    Je résume :
    De l'intérieur, moteur à droite, TX1 sur Pilier à droite côté moteur (2 fils sur 1, 2) et RX1 sur Pilier à gauche (4 fils sur 1, 2, 3,5)
    De toute façon que ce soit TX1 ou RX1 qui a 4 fils, le principal est de connecter 1 de TX1 et RX1 sur 13 et 2 de TX1 et RX1 sur 12.
    Le montage du câblage d'origine de cellules faites par un pro en 2013 n'a pas été modifié.
    Je fais les tests, vous tient informés.
    Merci à tous
    @+ Dom08362
    invite3ec2cb8f
    Merci Golfo57
    Merci F6exb
    Donc TX1, 2 fils
    Je résume :
    Si rouge sur 3 de cellule TX1 ou RX1 (selon ce que je vais constater) alors 21 côté carte et noir en 5 cellule TX1 ou RX1 alors 24.
    Pour brancher récepteur Somfy 1841022 (2 canaux), le premier canal pour ouverture total et le 2 ème canal pour ouverture piéton avec télécommande Keygo4 de Somfy, j'alimente comment sur la carte ? en 12 - 13 ? (alimentation récepteur 1, neutre, 2 phase)
    le canal 1 fils 3 et 4 du récepteur serait pour ouverture totale, quelles connectiques sur carte ?
    le canal 2 fils 5 et 6 du récepteur serait pour ouverture piéton, quelles connectiques sur carte ?
    Je fais les tests, je vous tiens informés.
    Merci à tous
    @+ Dom08362
    invite3ec2cb8f
    Je joins la notice du récepteur Somfy 1841022
    Récepteur Somfy 1841022.pdf
    f6exb
    Sur https://boutique.somfy.fr/recepteur-...exterieur.html il est écrit :
    • Alimenté en 24 V continu, ce récepteur permet de commander 2 motorisations.
      Le branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec.
      Cette référence 2400556 correspond également à la référence 1841022.
      Découvrez également la catégorie "Récepteur radio"
    Or en 12-13 c'est de l'alternatif en fonctionnement sur secteur et du continu en fonctionnement sur batterie.
    Mais la pièce jointe n'est pas encore validée.
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2019 à 23h51.
    invite3ec2cb8f
    Si du continu, je branche comment ?
    Je pense que tous mes problèmes viennent de la.
    Je pense que mon récepteur Somfy 1841022 est HS, j'ai du le brancher sur 12 - 13
    Et mes ennuis ont commencé
    Comment je peux tester si mon récepteur Somfy est HS ?
  1. panne moteur portail DEIMOS BT H QSC
    Par inviteb25fce3a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/01/2019, 16h17
  2. [Divers] Panne moteur portail DEIMOS BT Bft
    Par invitee66a6782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2017, 17h30
  3. Panne moteur portail Deimos BT QSC
    Par inviteecf319e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2016, 01h40
  4. [Divers] Branchement moteur portail BFT DEIMOS BT H QSC
    Par invitef2ebe9f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 16h53
  5. [Divers] Portail avec moteur Deimos BT ne fonctionne plus
    Par invite865faf23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2014, 11h20
