[Divers] Portail + Moteur Deimos Bft - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
    f6exb
    Re : Portail + Moteur Deimos Bft
    D'après d'autres forums il accepterait le continu et l'alternatif.
    https://forum.somfy.fr/questions/102...400556-1841022
    invite3ec2cb8f
    Si je regarde le schéma de forum-electricité.com, la personne m'a bien indiqué sur celui-ci l'alimentation du récepteur Somfy 1841022 sur 12-13.
    Est-ce une erreur ?
    Photo du schéma électrique de Bob de brico-vidéo forum électricité
    Nom : com-de-portail.png
Affichages : 10799
Taille : 197,6 Ko
    f6exb
    Il accepte le continu et l'alternatif : https://service.somfy.com/downloads/...e_20060601.pdf
    Donc pas de problème pour le brancher en 12-13.
    f6exb
    Pour le tester :
    • L'alimenter
    • mettre un ohmmètre en 3-4 puis 5-6 et voir si le contact s'établit avec la télécommande. Pas besoin de relier les sorties à la carte.
    invite3ec2cb8f
    Donc mon problème ne vient pas du récepteur Somfy 1841022.
    Tout fonctionnait jusqu'il y a une quinzaine de jours.
    En effet, un matin, j'ai ouvert le portail pour sortir ma voiture, l'ouverture s'est faite normalement avec la télécommande KEYGO4 de Somfy (elle sert à ouvrir 2 portes de garages et actionner le portail en ouverture totale et piéton).
    C'est en voulant fermer le portail avec la télécommande KEYGO4 que les problèmes techniques ont commencé, la fermeture ne se faisait plus. J'ai du utiliser le fonction manuelle du portail.
    Même en disjonctant au tableau électrique, je pouvais ouvrir mais jamais refermer.
    La suite, j'ai débranché, et rebranché, reconfiguré et utilisé des télécommandes Mitto4 de Bft.
    Je souhaite remettre en fonctionnement tout l'ensemble, ensemble géré par tahoma, des commandes murales Somfy, …
    f6exb
    Tu viens de tester le récepteur Somfy ?
    invite3ec2cb8f
    Je n'ai pas testé, je dois acheter un ohmmètre.
    Celui que j'avais, j'ai du le laisser chez un ami ou un proche.
    f6exb
    T'as pas une pile et une ampoule ?
    Je ne sais pas s'il y a des relais dans le récepteur, mais s'il y en a on doit entendre un claquement.
    Dernière modification par f6exb ; 11/11/2019 à 00h22.
    invite3ec2cb8f
    oui, j'ai çà,
    j'ai même un transformateur à voltages multiples
    f6exb
    Les sorties 3-4 ou 5-6 sont des interrupteurs. Si ça fonctionne bien, tu peux faire allumer une ampoule avec une pile ou une alimentation de la bonne tension.
    invite3ec2cb8f
    J'ai fait le test.
    ça ne marche pas,
    Avec un digicode, alimenté en direct avec le transfo 12 V, il se déclenche
    Mais en alimentant le récepteur avec le transfo 12 V et en relayant le digicode sur canal 1 ou 2, rien
    En alimentant le récepteur, les diodes des canaux 1 et 2 ne s'allument pas quand j'appuie sur les petits switchs
    La carte semble être chaude.
    Pour moi, le récepteur est HS
    golfo57
    Citation Envoyé par Dom08362
    Si du continu, je branche comment ?
    Comme c'est indiqué sur la notice, tu respectes la numérotation 2 en 12 et 1 en 13. Et ce courant continu tu l'obtiens uniquement quand la tension secteur venait à couper et c'est la batterie qui prend le relais. Je t'ai demandé 2 X si tu avais une batterie.....
    Je pense que tous mes problèmes viennent de la.
    Je pense que mon récepteur Somfy 1841022 est HS, j'ai du le brancher sur 12 - 13, Et mes ennuis ont commencé
    Le récepteur Somfy accepte de l'alternatif comme du continu en 24V. Déjà dit par f6bex en #33. Si continu tu branches 1 sur 12 et 2 sur 13. En respectant ce branchement c'est bon en ~ et continu.
    Fais une mesure en 12-13 en coupant le courant, qu'obtiens tu? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/11/2019 à 07h56.
    invite3ec2cb8f
    Je ne vois pas de batterie,
    Tout ce que je sais, c'est qu'au nombre de 2 de 12 V 1,2 Ah, elles sont en option lors de l'achat.
    Je pensais que l'option était prise en 2013.
    Toutefois, quand j'avais une panne secteur, ou j'avais volontairement disjoncté l'alimentation secteur du portail, je n'avais pas de mouvement du portail.
    Je ne sais pas la taille des batteries mais en regardant les photos, ….
    Pour les fusibles, je n'ai plus rien en réserve, celui qui est grillé, d'origine indique 3.15A 250 V P, il en en verre transparant, je n'arrive pas bien à lire. Existe-t-il plusieurs sorte de fusible ?
    invite3ec2cb8f
    En résumé, je n'ai pas de batterie, comme pièces-jointes pour deimos bt
    golfo57
    Houla! a partir du mess. #42 j'ai zappé tout ce qui précédait et qui donnait les informations de ma réponse.... @+
    invite3ec2cb8f
    J'ai testé les sortie 12 - 13. Je n'ai aucun courant.
    Mes fusibles sont ok
    J'ai rebranché mes cellules en 12 - 13 pour l'alimentation des 2 cellules 12 = 2 de la cellule = neutre et 13 = 1 de la cellule = phase.
    Sur la cellule TX1, j'ai 3 et 5 sur 21 - 24.
    Je n'ai plus de court circuit.
    J'ai acheté 2 batteries 12 volt 1.2 Ah
    Je les branche à quel endroit ?
    f6exb
    Y a-t-il quelque chose d'écrit près des connecteurs sous l'affichage et le blanc en bas de la carte ?
    f6exb
    Je crois que les deux batteries seules ne suffisent pas. Il faut aussi une carte chargeur avec relayage en cas de coupure secteur :
    https://www.confort-electrique.fr/ki...at-p-3163.html
    invite3ec2cb8f
    Sous l'affichage à cristaux liquide,
    Je lis 1011H
    invite3ec2cb8f
    Et si je branche en 16 - 17 ?
    Sortie active uniquement pendant le cycle de manoeuvre
    Sortie alimentation dispositifs de sécurité (émetteur photocellules
    et émetteur linteau sensible)
    N.B.: Sortie active uniquement pendant le cycle de manoeuvre
    24 V Vsafe fonctionnement en présence de secteur
    24 V (16+,17-) Vsafe fonctionnement en absence de secteur et
    kit batterie secours en option. Mod. SB BAT.
    f6exb
    Citation Envoyé par Dom08362 Voir le message
    Je lis 1011H
    Non, je parle de la barre de 6 et juste à sa droite du connecteur 2X3.
    f6exb
    16 et 17 sont des utilisations. Tu as besoin d'un chargeur. Je recherche une doc que j'avais vue pour une autre carte BFT. Ça te donnera une idée de comment ça se goupille. Minute.
    Edit :
    page 59 http://info-depannage-tkaf.net/users...EIMOS%20BT.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 16/11/2019 à 17h14.
    invite3ec2cb8f
    J'ai pris connaissance du schéma de connexion de batteries, merci,
    Pourquoi pas de jus en 12 - 13 ?
    Cellule (s) HS ?
    Problème origine, portail ne réagissait pas en mode fermeture.
    Fermé, pour l'ouvrir avec télécommande, je mettais hors tension puis sous tension le moteur.
    Un fois ouvert, pas de fermeture possible, même en mettant hors et sous tension le moteur.
    f6exb
    En 12-13 : 24 V alternatif si branché sur le secteur (comme en 3-4) et 24 V continu si présence de batterie et secteur coupé.
    Comme tu n'as pas de batteries, tu as juste 24 V alternatif avec le secteur et rien si secteur coupé.
    invite3ec2cb8f
    Donc pour tester, je dois positionner mon multimètre sur courant alternatif 200 V ?
    J'ai fait le test sur 200 volt continu, c'est pour cela que je n'avais pas de retour ??
    Mon appareil mesure en alternatif 200, 250
    Et en continu, 200m, 2000m, 20, 200 et 250
    invite3ec2cb8f
    Mes photoS cellules sont des BFT CELLULA 130
    invite3ec2cb8f
    Pour savoir si mes cellules sont HS, ou 1 des 2, je peux la déposer la déposer et l'alimenter en 24 volt avec ma batterie.
    Je pense que je devrais constater une led si ok ?
    f6exb
    Oui, en alternatif sur 200 V puisque 24 V dépassent le calibre 20 V du multimètre.
    f6exb
    Oui, sans te tromper dans la polarisation ( + et - ).
    Il faut alimenter les deux en même temps, les aligner pour que la Rx reçoive le faisceau de la Tx et si tout va bien en coupant le faisceau avec la main tu devrait entendre un clic dans la cellule réceptrice.
    Un ohmmètre sur les sorties 3 et 5 de la cellule réceptrice devrait aussi réagir..
    Dernière modification par f6exb ; 16/11/2019 à 19h19.
    invite3ec2cb8f
    Je fais les tests demain
    Je te dis ce que je constate
    @+ Dom08362
  1. panne moteur portail DEIMOS BT H QSC
    Par inviteb25fce3a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/01/2019, 16h17
  2. [Divers] Panne moteur portail DEIMOS BT Bft
    Par invitee66a6782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2017, 17h30
  3. Panne moteur portail Deimos BT QSC
    Par inviteecf319e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2016, 01h40
  4. [Divers] Branchement moteur portail BFT DEIMOS BT H QSC
    Par invitef2ebe9f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 16h53
  5. [Divers] Portail avec moteur Deimos BT ne fonctionne plus
    Par invite865faf23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2014, 11h20
