[Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite5675d5b1
    je possède un tv Samsung dont l'alim. se coupe régulièrement toutes les 2 a 3 secondes environ. Est-ce l'alim. ou autre qui fait cette coupure? Et quand je débranche une nappe qui fournie du courant celle-ci se met a fonctionner normalement 1 fois sur 5 environ. pourriez vous m'aider? ref: de l'alim. bn44- 00208a.
    romulus123
    Re : panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Référence de la TV ?
    Peux-tu poster des photos de TON alim et de la carte mère ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5675d5b1
    merci, model:le32a577p2mxzf type No:le32a577. je viens juste de m'inscrire et je connais pas bien le fonctionnement de ce site. mais peut- on se téléphoner?
    invite5675d5b1
    je possède un tv Samsung dont l'alim n'arrête pas de se couper et revenir régulièrement (2 a 3 secondes environ) Est-ce l'alim ou autre? et quand je débranche une nappe qui fournie le courant et que je la rebranche elle se met a fonctionner 1 fois sur 5 environ. Quelqu'un peut-il m'aider svp.
    invite728b013d
    Pourquoi créer un doublon (interdit sur le site) alors que tu avais un interlocuteur de qualité ? J'ai fusionne les deux fils. Pour la modération Cram 64.
    romulus123
    Je me répète : Peux-tu poster des photos de TON alim et de la carte mère ?
    Inutile de créer de nouveau un doublon !
    invite728b013d
    Je viens d'envoyer le nouveau fil (triplon) à la benne, reste sur ce fil Cram 64.
    invite5675d5b1
    je ne comprend pas votre message monsieur Cram 64
    invite728b013d
    Tu ne comprends pas que j'ai mis ta dernière discussion à la poubelle ? tu as ouvert ce fil le 01 08 2015, il faut y rester. Tu es abonné, cela signifie que tu es averti de réponses éventuelles ce qui doit arriver pour celle-ci. Cram 64.
    invite5675d5b1
    alors je ne peux plus avoir de solution pour ce problème donc?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par bascla Voir le message
    Les réponses ou plutôt la question posée et reposée posts 2 et 6 par Romulus123 ne te satisfont pas ?
    Malgré son jeune âge c'est un excellent technicien regarde ses messages pour t'en persuader !
    Cordialement Marc.
    invite5675d5b1
    bonjour romulus123, voici les références du tv: Samsung LE32a577, carte alim. bn44-00208a et quelques photos. merci.
    invite5675d5b1
    bonjour Romulus, je vois que tu es présent, j' ai mis ce que tu as demandé. merci.
    romulus123
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Merci Marc !
    Les photos ne sont pas passées !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite5675d5b1
    voici une autre tentative pour te faire parvenir les photos... j 'espère quelle te parviendrons.
    romulus123
    Parfait.
    Au premier post, tu as écrit :
    De quelle nappe parlais-tu ? La TV s'allumait après cette manip ?
    invite5675d5b1
    bonsoir Romulus, as-tu vu ce que je tes envoyé?
    invite5675d5b1
    j' avais pas vu que tu m'avais répondu. oui je parle de la nappe qui est branchée sur le circuit imprimer a gauche du tv, mais maintenant cela n' allume plus la tv. je suis a ton écoute. merci
    invite5675d5b1
    rectification ,le circuit imprimer s'appelle inverter.
    romulus123
    Il va falloir commencer par tester l'alim :
    Débranche la TV du secteur.
    Déconnecte la nappe inverter à gauche et la nappe qui va à la carte mère à droite.
    Sur l'alim, connecteur CN802 (connecter à droite), fais un pontage entre la pin 3 (ST-B5.2V) et la pin 1 (PWR-ON/OFF).
    Le pontage devrait idéalement se faire avec une résistance >1K... Mais si tu n'en possède pas, tu peux utiliser un simple fil...
    Branche la TV au secteur, l'alim devrait être en marche, il faut relever les tensions suivantes (fil noir de ton multimètre sur le châssis métallique de la TV) :
    connecteur CN802 (celui de droite) :
    -Pin 13 à 16 = 5.3V DC
    -Pin 19, 21 et 22 = 12V DC
    -pin 7 et 8 = 12.8V DC
    connecteur CN803 (celui de gauche) :
    -pin 1 à 5 = 24V DC
    Si tout est OK, laisse le pontage en place et refais un autre pontage entre la pin 3 (ST-B5.2V) sur le connecteur CN802 et la pin 12 (B/L_ON/OFF) sur le connecteur CN803.
    Le rétro-éclairage devrait s'allumer.
    Dernière modification par romulus123 ; 07/08/2015 à 21h41.
    invite5675d5b1
    ce circuit imprimé de gauche est l' inverter.
    invite5675d5b1
    Rebonsoir Romulus,pourquoi faut-il toujours attendre longtemps avant d' avoir une réponse a ce que tu me demande?
    romulus123
    C'est un forum... Pas un "chat"
    Je t'ai répondu en #20
    invite5675d5b1
    J'ai les tensions pin 13 a 16 de =5,23 v, pin 7 a 8 =12,22 v, et pin 19,21,22 =12,13 v et puis pin de 1 a 5=24,40 v.
    faut-il que je rebranche les nappes pour que le rétro éclairage marche après le deuxième pontage?
    romulus123
    Parfait !
    J'ai oublié de le préciser ! Oui, il faut que tu reconnectes la nappe à l'inverter mais PAS celle de la carte mère.
    invite5675d5b1
    oui le rétro éclairage s'allume.
    romulus123
    Ok, l'alim semble fonctionner normalement à vide.
    Avant d'incriminer la carte mère, il faudrait remplacer les condensateurs électrolytique au secondaire de l'alim...(souvent HS sur les Samsung de génération 2007/2008)
    Il y en à 6 (2 à gauche et 4 à droite).
    invite5675d5b1
    je suis obligé de les retirer pour les tester?
    romulus123
    Oui... Mais un test au capacimètre est insuffisant... Il faut un testeur d'ESR.
    Chez Samsung, il vaut mieux les remplacer d'office (mauvaise qualité).
    invite5675d5b1
    il y a une chose que j' ai oublié de te dire, c'est quand j' insiste a la faire marcher, et que j'y arrive, elle a donc un peu chauffée je peut l'éteindre et l' allumer a ma guise.
  1. [Brun] Carte Alim SAMSUNG BN44-00156A
    Par invitefaa5dcc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 15h15
  2. [Brun] Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    Par invite0bb8f473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 03h53
  3. [Brun] Panne alim combi dvd vcr samsung dvd-V6600
    Par invite210237aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 12h03
  4. [Blanc] Panne alim combi dvd vcr samsung dvd-vr320
    Par invitec3f9dea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 10h11
  5. panne alim(sous alimentation) samsung chassisP64SH
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 22h44
