[Blanc] Machine à laver Fagor problème de vidange
    invite74c025f1
    Je possède une machine a laver fagor ff5010.
    Depuis quelques jours, elle ne vidange plus.
    J'ai d'abord nettoyé le filtre qui était bouché.
    Cependant, pas d'amélioration depuis, elle se met toujours en défaut et ne vidange pas.
    J'ai vérifié tous les tuyau et l'hélice, rien de bouché. J'ai tester au multimètre la pompe et l'electrovanne, tout semble correct.
    De plus, par moment il y a tout de même un peu d'eau qui s'évacue par le tuyau de vidange.
    Auriez vous une idée du problème ?
    Merci par avance.
    Re : Machine a laver fagor probleme de vidange
    bpnjour,
    la pompe de vidange est tout simplement a remplacer (axe rotorique ayant du jeu sur son siège )
    https://www.cyberpieces.com/4534-pom...l71b014i1.html
    Dernière modification par richard 31 ; 12/07/2020 à 13h24.
    invite74c025f1
    Merci pour votre réponse.
    Ce n'est pas vérifiable ? Car je ne discerne pas de jeu
    invite74c025f1
    Petite actualisation. Je viens de la mettre de nouveau sur la fonction rinçage. Évidemment elle n'arrive pas à vidanger.
    J'entends que la pompe s'enclenche mais il n'y a pas du tout d'eau qui est évacué.
    Elle finit par se mettre en défaut.
    Je la laisse, je ne l'éteind pas.
    Environ 30min plus tard, elle s'active de nouveau (bien que toujours indiqué en défaut) et elle vide la casi totalité de l'eau en moins d'une minute.
    Pensez vous tout de même que ce soit la pompe ?
    je maintiens ma position a 100%
    invite74c025f1
    D'accord merci.
    Avez vous un site fiable à me conseiller pour en commander ?
    ptigui29
    Re : Machine à laver Fagor problème de vidange
    la pompe est référencée L71B014I1 pour un prix moyen de 25/30€.A vous de faire votre marché sur le net.
  1. [Blanc] Probleme machine a laver fagor help !!
    Par invitec78731d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 11h38
  2. Problème machine à laver Fagor
    Par invite372e9815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 11h50
  3. Problème de vidange - Machine à laver Fagor
    Par invitefad966a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 12h00
  4. problème de machine à laver fagor
    Par invitecb2d0473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 21h30
  5. problème machine à laver Fagor
    Par invitec5c64c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2004, 22h44
