[Brun] TV LG ligne blanche verticale au centre
    invite10f6d563
    Je souhaiterai votre avis j'ai une ligne verticale pile au centre qui est apparue sur ma LG 42LV3400. Vous pensez c'est réparable ou la dalle est naze?
    Nom : IMG-20200715-231539.jpg
Affichages : 6458
Taille : 80,9 Ko
    Merci de votre aide
    robert65
    Re : TV LG ligne blanche verticale au centre
    oui c'est réparable, il faut démonter la dalle pour recoller une nappe, très fragile, il faut déposer le capot, ensuite débrancher les nappes qui vont à la dalle (déclipser 2 ou 4 connecteur) ensuite déposer la façade avant, enlever le cadre métallique de la dalle, rebrancher les nappes débranchées auparavant( pour ne pas les abîmer) télé en marche sur le dos et calé pour pour ne pas torde l'électronique et voir en appuyant délicatement sur les nappes pour repérer l'endroit décollé, recoller l'endroit avec colle rapide (juste une petite goutte et maintenir un moment ou caler avec du carton alvéolé pour faire pression en remontant le cadre métallique et ça devrait repartir.
    Bonne bidouille
    Cdt
    invite10f6d563
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    Bonne bidouille
    Cdt
    Il s'agit d'appuyer sur ces nappes ? J'ai essayé sans résultat
    Nom : IMG_20200720_172427.jpg
Affichages : 6035
Taille : 60,2 Ko
    robert65
    Oui c est cela, si vous avez appuyé sur les contacts de chaque nappe (attention il faut appuyer sur contact par contact sur ceux reliés à la carte drivers), c'est donc un composant de la carte drivers ou carrément un pb de Dalle.
    attention c'est fragile!!!!
  1. [Brun] Ligne blanche verticale au centre de mon écran plat Grandin PDP 4203
    Par invite2c84ed29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 18h59
  2. Prob : Ligne Vertical blanche au centre de mon écran TV
    Par invite1e949147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 00h42
  3. ligne bleue verticale sur tv lcd
    Par invitee50168cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 17h18
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2005, 09h54
  5. PB TV chassis ICC4 barre verticale blanche
    Par invite42a6845a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2003, 13h41
