[Blanc] Erreur 30 et fuite sur lave vaisselle AEG F66042IMOP
    guitarman
    Notre lave-vaisselle Electrolux AEG F66042IMOP XXL PROCLEAN s'est subitement mis à vidanger en continu et sans arrêt . présence du code erreur ".30". Ni la remise à Zero du programme, ni l'arrêt par le bouton marche/arrêt ne stoppent ce fonctionnement, il faut disjoncter au tableau pour arrêter la machine
    La cuve intérieure est vide. Au démontage la plaque de fond blanche est pleine d'eau très sale et d'une matière graisseuse orange. on retrouve une matière orange collante sur des éléments internes : fond de cuve plastique, grosse durite noire....
    En revanche je ne vois pas d'où vient la fuite, la boite contenant la matière orange a l'air étanche, quoique noire et peut être obstruée à l'intérieur (photos jointes)
    il existe un post similaire sur le forum quant aux symptômes de fonctionnement, mais la cause a l'air différente ici ,
    Merci pour votre assistance.
    Re : Erreur 30 et fuite sur lave vaisselle AEG F66042IMOP
    il faut "simplement " trouver l'origine de la fuite et ensuite on avisera
    guitarman
    merci pour la réponse
    oui, c'est ''simple''.
    pour m'aider un peu , est-ce que je dois chercher une fuite d'eau ou de matière orange? je ne comprends pas bien le rôle de cette boite contenant cette matière orange et comment elle interagit avec le circuit d'eau?
    je peux envisager de faire fonctionner le LV sans les capots pour voir, s'il accepte de redémarrer normalement
    re,
    la matière orange est la résine de l'adoucisseur
    pour l'origine de la fuite socle retiré il faut placer le lv en hauteur (via des tréteaux par exemple) et le mettre en service en relevant le tuyau de vidange et placer un carton au sol sous le lv et voir d’Où cela goutte
    ensuite on avisera
    guitarman
    Je ne peux pas faire ça pour le moment, car je n'ai pas 2 hommes à la maison, pour hisser la machine sur des traiteaux
    En revanche, j'ai fais fonctionner le pgm 30 min en regardant dessous, au bout de 6-7 min ça fuit de manière importante à l'avant en bas de la porte à droite, . la cuve est pleine et déborde à l'extérieur.
    guitarman
    cette nouvelle fuite par la porte ne semble pas être représentative de la panne d'origine. La fuite d'origine était plutôt interne à l'appareil et assez faible, celle-ci aurait coulé au delà du bandeau qui sert de cache au bas de la cuisine . je vais refaire des tests , et ensuite on avisera
  1. [Blanc] lave vaisselle miele g1530sc erreur F70 sans fuite d'eau
    Par cuistots dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2018, 05h10
  2. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 10h10
  3. [Blanc] Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
    Par invitec296a5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 11h24
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 6836 erreur F2 et fuite d'eau.
    Par invite6005f471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2017, 01h34
  5. [Blanc] Lave vaisse HAIER erreur e6 fuite
    Par invitebfa52a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2016, 17h47
