[Blanc] lave vaisselle miele g1530sc erreur F70 sans fuite d'eau
    cuistots
    Bonjour, j'ai un lave vaisselle miele g1530sc qui etait plein de tartre et calcaire dans le repartiteur d'eau, je l'ai demonté et detartrer, maintenant il est nikel, mais apres avoir tout remonter, je branche le lave vaisselle ,et là, la pompe de vidange est allumer en permance, puis au bout de 20 sec affichage f70 sur le panneau de commande.
    Hors je n'ai pas une seule goutte d'eau dans le fond de la cuve, le microswitch de sécurité , je l'ai tester et il est ok.
    je comprend pas, cela vient-il du repartiteur d'eau ?
    Car je n'ai rien démonté d'autres.
    En esperant que vous pourrez m'aiguiller sur mon problème.
    merci a tous d'avance
    cuistots
    Re : lave vaisselle miele g1530sc erreur F70 sans fuite d'eau
    Bon après test plus appronfondi, branchement en direct sans le microswitch, il s'avère que c'est bien lui qui est en cause.
    il me reste plus qu'a le changer.
    voila si cela peut servir pour d'autre personne.
    invite0109c141
    J'ai semble t-il exactement le même soucis avec erreur F70 affiché et obligé de débrancher pour que la pompe de vidange s'arrête alors qu'il n'y a pas d'eau.
    Par contre je n'y connais pas grand chose en lave vaisselle. Pourriez-vous, svp, me dire ou se trouve ce fameux "microswitch" et comment le remplacer?
    micheduc49
    le micro-swich se trouve sous la cuve, directement sur le fond ras de sol. c'est plutôt rare qu'il soit hs et donc voir tout de même si pas d'eau sur le fond du ras sol
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite0109c141
    Ok, effectivement il y avait de l'eau en bas et c'est même rouillé donc ça ne date pas d'aujourd'hui. par contre le dépaneur n'a pas pu localiser la fuite et a changé la pompe de "sécurité" (??)
    Bref, ça marche pour le moment mais pas sûr que ça dur....
    micheduc49
    il est vrai que ce n'est pas toujours simple de déterminer la fuite qui peut être relativement réduite et donc demander plusieurs lavages avant de se mettre en défaut. dans un cas pareil on rentre l'appareil en atelier pour pouvoir observer plus facilement le cas . pour changer un composant faut être certain de son coup surtout qu'ils sont onéreux
  1. [Blanc] Fuite/panne lave vaisselle miele g 656 sc
    Par invite2bf1a33d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2018, 10h07
  2. [Blanc] lave vaisselle miele g1023 sc fuite d'eau
    Par GEGEMAITRE dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2017, 12h52
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 580 fuite
    Par invite05f05d09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2010, 10h12
  4. [Blanc] Fuite lave vaisselle MIELE G694 SCI PLUS
    Par invite0d38719b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 05h08
  5. [Blanc] fuite lave vaisselle miele
    Par invite8208e877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 17h31
