[Blanc] Probleme de tamboursur seche linge
    invite5a4ea226
    mon seche linge BELLAVITA SLB6EEGC DV60Q1E a un problème de tambour bloqué.
    Plus exactement :
    - Le seche linge chauffe mais ne tourne pas.( On entend comme un petit bourdonnement moteur.)
    Si le seche linge est éteint on peut faire tourner le tambour avec la main , bien qu'on sent une resistance et je ne sais pas si c'est normal.
    Par contre, si le seche linge est allumé et en marche, le tambour se bloque complètement, impossible de le tourner ni dans un sens ni dans l'autre. Il retourne dès que je mets en pause ou l'éteint.
    J'ai complètement démonté la bête.
    Je pense que - déjà - les roulements tendeurs sont à changer car bcp de jeu sur les 2 poulies et la courroie avait sauté d'une des 2 poulies.
    Mais en remettant en place, ça ne change pas grand chose...
    Le moteur chauffe mais rien ne tourne, ni meme n'essaie de tourner.
    J'ai lu quelquepart que si le condensateur est mort ça n’entraîne pas le démarrage et on peut essayer de démarrer à la main..Mais dans mon cas c'est impossible car tout se bloque complètement à la mise en route.
    Je penche donc vers un soucis du bloc moteur...
    Qu'en pensez-vous?
    Ps: je n'ai rien trouvé qui puisse entraver le roulement du tambour où que ce soit (à part l courroie qui avait sauté, bien sûr)
    Merci d'avance pour tout retour!
    et je retourne au démontage de ma TV
    Re : Probleme de tamboursur seche linge
    je crains fort en fait que la panne soit bien plus grave (tambour détérioré sur ses portées )
    et feutres totalement hs
    micheduc49
    si vous relâchez la courroie de ses tendeurs, le moteur tourne t il?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
  1. Problème de prise lave linge + sèche linge
    Par invitedd7afae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2018, 14h42
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 12h38
  3. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 10h20
  4. [Blanc] probleme sur mon seche linge
    Par invite707b5ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 06h13
  5. probleme de seche-linge
    Par invite44766fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 15h31
