[Blanc] Fuite/panne lave vaisselle miele g 656 sc
    invite2bf1a33d
    Question Fuite/panne lave vaisselle miele g 656 sc
    Bonjour Mesdames, Messieurs,
    J'ai un Lave vaisselle Miele G 656 SC depuis 18ans à la campagne donc très peu utilisé et souvent hors service pour de longue durée.
    Il y a peu le voyant entrée/vidange c'est allumé en fin de cycle avant le séchage environ 3 semaines. La vaisselle était propre.
    Le lendemain on lance la machine, le cycle ne se lança jamais. et de même entrée/vidange allumé.
    Je débranche la machine et attend 24H. Je lance le programme universel 65° à vide qui se lance mais qui bloque de même avant le séchage.
    A savoir qua partir de se moment quand je met le lave vaisselle sous tension un bruit ronrone comme qqchose cherche à faire son travail...ce qui n est pas le cas normalement et la machine ne réagit a rien du tout.
    Je débranche l'électricité je reviens 1 semaine plus tard je met la machine sous tension plus de bruit qui ronronne.
    Je décide de la déloger et d'examiner le dessous !!
    En le penchant de l'eau de l'ordre de 50cl max coule doucement.
    Et la je trouve le capot du dessous presque complètement rouiller
    je dégrippe les vis et j'ouvre le dessous :
    Je clean l eau le remet debout démonte le clapet anti retour le nettoie et regarde l'hélice de la pompe d'évacuation tout est RAS et puis je lance un cycle a vide et le cycle se passe normalement.
    Auriez vous une idée de toute cette corrosion rouille? Quelle pourrait etre ma panne ?
    Merci d'avance.
    micheduc49
    Re : Fuite/panne lave vaisselle miele g 656 sc
    un appareil tel que celui-là doit tourner régulièrement sinon les bagues d'étanchéités se dessèchent , craquent et sont alors hs car fendillées etc . en travail, ces bagues laissent passer de l'eau et voilà le fait de l'eau sur le fond et cette chose va empirer plus on l'utilisera (pompe de cyclage, de vidange) sans compter les durites qui peuvent aussi lâcher
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    probablement le détecteur de fuite qui s'active via une légère fuite
    qui serait a localiser
    car le détecteur dans ce cas active la pompe de vidange et bloque le remplissage
    invite2bf1a33d
    Merci micheduc49 et richard31beaucoup pour vos réponses
    En effet quand j ai lancé le dernier cycle à vide il y a eu une légère fuite de l'ordre de 5cl environ.
    Donc il me reste à localiser la fuite. Auriez vous une technique ou un conseil ?
    Donc d'après toi micheduc49 je dois regarder du coté de la pompe de vidange ou de cyclage en priorité ?
  1. [Blanc] lave vaisselle miele g1023 sc fuite d'eau
    Par GEGEMAITRE dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2017, 13h52
  2. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle MIELE G525
    Par invitec8f3500e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 17h16
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 580 fuite
    Par invite05f05d09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2010, 11h12
  4. [Blanc] Fuite lave-vaisselle miele G590SC
    Par invite0cb929ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h34
  5. [Blanc] fuite lave vaisselle miele
    Par invite8208e877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 18h31
