[Brun] Plaque Induction Mièle KM5737 disjoncte lorsque je la branche
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite2d4ff297
    Je vous sollicite afin de m'aider à réparer ma plaque qui depuis peu fait disjoncter le 30mA lorsqu'elle est branchée.
    Je l'ai démonté mais ne vois rien de visible ayant grillé ?
    Malheureusement mes compétences en électronique s'arrêtent là....
    Auriez-vous donc quelques conseils à me donner afin de tester les composants nécessaires ?
    Je vous en serai très reconnaissant car je n'ai pas les moyens de là changer.
    Je vous remercie par avance de votre aide et attends avec impatience de vous lire
    Difficile de faire de bons petits plats uniquement au micro-ondes et/ou four
    benitomeca
    Re : Plaque Induction Mièle KM5737 disjoncte lorsque je là branche
    faites quelques photos de tres bonnes qualité des cartes. et surtout de la carte d'alimentation .
    Si le 30mA disjoncte, c'est qu'il y a une fuite a la terre, probablement a cause d'un composant fatigué ( Fuite condensateur, gonflé...)
    ptigui29
    probablement un ou des igbt (voire plus) en court circuit sur une carte de puissance et piste fusible hs sur la carte filtre.Si vous n'êtes pas bien calé en électronique ,ça va être difficile d'essayer de la réparer.
    Cet appareil est équipé d'électronique EGO qui équipe également Electrolux et Whirlpool.
    Pour les photos,de très bonne qualité et recto verso.
    Sujet similaire évoqué sur ce forum : https://forums.futura-sciences.com/d...51-resolu.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/09/2018 à 16h25.
    invite2d4ff297
    RE,
    Merci pour vos réponses rapides.
    Voici quelques photos des cartes. je dispose d'un multimètre, d'une pompe à dessouder et bien sûr d'un fer à souder.
    Pouvez-vous m'indiquer comment tester les différents composants à vérifier.
    Merci encore...
    ptigui29
    Re : Plaque Induction Mièle KM5737 disjoncte lorsque je la branche
    il manque les photos verso.Mais les pistes fusibles de la carte filtre sont en bon état et il va être très difficile de vous aider par l’intermédiaire d'un écran et d'un clavier.
    Bonsoir Loolo83 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Loolo83 Voir le message
    ... ma plaque qui depuis peu fait disjoncter le 30mA lorsqu'elle est branchée ...
    Je suis troublé par ton affirmation mise en citation.
    Je confirme que les ID 30 mA ne coupent qu'en cas de fuite à la terre.
    Quand tu dis que ça coupe quand c'est branché, est-ce systématique? Est-ce immédiat?
    Je suppose que hors connexion, elle se replace au repos, donc ne demande pas de chauffe. Peux-tu confirmer?
    Au contraire, la disjonction a-t-elle lieu quand tu demandes une chauffe?
    Lors d'une des dernières utilisations sans le défaut, n'y a-t-il pas eu un débordement de liquide ou une infiltration?
    invite2d4ff297
    Je confirme bien qu'il n'y pas eu de débordement, et qu'elle a fait disjoncter le 30mA au repos alors que je ne m'en servait pas, elle était donc froide.
    J'ai essayé à plusieurs reprises et le disjoncteur 32mA disjoncte immédiatement dès que j'enclenche le déclic 32A
    ptigui29
    c'est le disjoncteur dédié à la plaque (32A ) ou le différentiel 30ma qui disjoncte? soyez précis.
    invite2d4ff297
    Voici les photos verso
    invite2d4ff297
    Je suis électricien, et c'est bien le 30mA qui disjoncte
    ptigui29
    si c'est bien le 30ma ,la carte filtre doit être en défaut.Controlez les igbt et les ponts de diodes à l'ohmetre
    http://www.teleservice-depannage.com...usibles-HS.htm
    Carte filtre référencée 8347862 (500/750€)
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/09/2018 à 19h05.
    invite2d4ff297
    Merci de vos précieux conseils
    J'ai contrôlé les IGBT ainsi que le pont de diode et tout est ok...
    Auriez-vous d'autres pistes...
    pourriez vous svp faire une photo qui montre le différentiel déclenché après son déclenchement sans y avoir touché et une autre différentiel armé de nouveau
    cela n'est pas anodin comme question
    car ce qui m'intéresse est la petite fenêtre du différentiel qui sera une indication primordiale
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Si ça disjoncte plaque eteinte et juste branchée, ca pourrait venir du cablage/connectique, non ?
    Je vérifierais la continuité terre-phase et terre-neutre, personnellement (ca coute rien)
    Si ça disjoncte plaque eteinte et juste branchée, ca pourrait venir du cablage/connectique, non? ...
    C’est aussi mon avis, en particulier le filtre secteur qui doit se trouver en entrée. Mais cela peut ne pas être la seule piste.
    ... Je vérifierais la continuité terre-phase et terre-neutre, personnellement (ca coute rien)
    +1
    re,
    je suis aussi du même avis,
    mais j'aimerai bien savoir ce qui réagi réellement en 1er
    car on imagine bien la carte filtre a mettre en cause
    mais vu les prix que cela engage faut pas se planter et en historique je n'ai jamais eu de mise a la masse de plaques inductions (j'ai pas dit que cela ne se peut pas !!!!)
    invite2d4ff297
    re à vous tous,
    Le câble ne comporte aucun défaut d'isolement... malheureusement !!!
    Quand vous dites carte filtre, est-ce celle ou est branché le câble d'alimentation ?
    Y a t'il une méthode identifier le problème et ne changer que certains des composants hs ?
    Flyingbike
    confirmez déjà que le défaut se produit au branchement de la plaque et non de son allumage (même sans activer la cuisson), je pense que ca fera un bon début
    invite2d4ff297
    J'aurai sans doute dû apprendre l'électronique à la place de l'électricité bâtiment...
    En tout cas si vous désirez des conseils pour mon domaine n'hésitez pas (électricité bâtiment, industrielle, raccordement de lotissement locaux professionnels et immeuble au réseau de distribution publique)
    invite2d4ff297
    Le problème se produit bien dès son branchement
    ptigui29
    il y a bien un élément de la carte filtre en défaut d'isolement mais lequel? Sans schéma difficile de vous le dire.
    Dessoudez les condensateurs et vérifiez si ils ne sont pas en court circuit.
    Bonsoir à tous
    ... Le câble ne comporte aucun défaut d'isolement ...
    Sauf accident, le câble a peu de chances d'être en cause. Il doit, je pense, exister un filtre secteur dès l'entrée secteur, destiné à empêcher de polluer le secteur.
    ... Quand vous dites carte filtre, est-ce celle ou est branché le câble d'alimentation? ...
    Je ne connais pas cet équipement, mais je suppose qu'un filtre existe, monolithique et entièrement fermé (blindé) ou réalisé en composants discrets (inductances et condensateurs).
    Les inductances sont increvables et ont peu de chances d'être en cause. Les condensateurs sont plus vulnérables, et il devrait y en avoir une entre chaque fil du secteur et la terre. C'est celui qui supporte la phase qui pourrait être le bon candidat.
    Il faudrait donc "inspecter" ce qui se trouve dès l'entrée secteur, avant utilisation interne par les cartes électroniques.
    Comme le dit filtre ne sert qu'à "nettoyer" le secteur de parasites générés en interne, ce filtre peut être momentanément supprimé (attention, déconnecté) pour ne plus être présent, en alimentant en aval.
    Une alternative, mais qui ne permet pas de vérifier que la plaque fonctionne, consiste à débrancher les deux connexions secteur derrière le filtre, et vérifier si l'ID 30 mA disjoncte toujours. Le filtre étant le seul à être branché sur le secteur, ce serait la preuve qu'il est le coupable.
    S'il est monolithique et blindé, les condensateurs sont inaccessibles. C'est lui qu'il faut remplacer.
    S'il est en composants discrets, c'est le condentateur de la phase actuelle qu'il faut remplacer. Il est entre phase et terre.
    Dernière modification par gienas ; 24/09/2018 à 20h09.
    ptigui29
    Gienas,c'est la carte filtre qui a le rôle de filtre secteur sur cette plaque à induction.
    Dessouder les condos entourés en rouge et vérifier si il n'y a pas d’autres composants reliés à la borne de masseNom : 20180923_162743-reduit.jpg
Affichages : 728
Taille : 686,9 Ko
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/09/2018 à 20h14.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Cela signifie donc que les inductances et les condensateurs (au nombre de deux, trois ou cinq), sont câblés individuellement sur la dite carte, et facilement identifiables, à partir des fils du secteur.
    Confirmes-tu?
    ptigui29
    pas certain et sans schéma impossible de le confirmer,cette carte est une usine à gaz.Il faudrait être électronicien (ce que Loolo83 n'est pas ,moi non plus) et faire du retro engineering pour sortir un embryon de schéma.Ce qu'il peut faire est de mesurer la résistance d'isolement entre la masse et les arrivées phases et neutres.
    pas certain et sans schéma impossible de le confirmer ...
    Je remarque, sur ta dernière image jointe, que tous les condensateurs gris sont de type X2, c'est à dire qu'ils sont aptes à supporter le secteur. J'y vois aussi un fil vert/jaune, donc la terre.
    Comme il y a à proximité deux bobinages, il pourrait s'agir d'inductances filtres. Je n'exclus pas que deux filtres soient installés, destinés à alimenter deux sections.
    ptigui29
    il doivent alimenter les 2 cartes de puissance.
    Et cela double les candidats à fuite.
    re,
    je renouvelle ma demande
    a savoir une photo du différentiel déclenché sans intervention de l'utilisateur
    invite2d4ff297
    Voici les photo
    avant :
    et après :
    Que vouliez-vous voir ?
  1. [Divers] Plaque à induction qui a fait disjoncté le compteur électrique.
    Par invitea856d567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2017, 19h57
  2. [Blanc] plaque induction miele km498
    Par invite6816fbd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2013, 10h30
  3. [Thermique] plaque induction miele KM5757 code erreur FE34
    Par invitec4cbeb2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 08h41
  4. [Blanc] branchement plaque induction miele
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 20h37
  5. [Blanc] Plaque induction Miele ne s'allume plus
    Par invite82bb1bd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 11h12
