[Brun] Plaque Induction Mièle KM5737 disjoncte lorsque je la branche - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    Re : Plaque Induction Mièle KM5737 disjoncte lorsque je la branche
    re, je voulais voir en fait si c'est une action de déclenchement différentielle ou en surintensité
    de fait
    il me semble que l'action est différentielle donc fuite vers la masse
    et donc pas de court circuit (igbt par exemple)
    voilà mon motif
    ... je voulais voir en fait si c'est une action de déclenchement différentielle ou en surintensité ...
    Je n’étais pas trop inquiet quant à la réponse. loolo83 nous ayant annoncé qu’il était électricien professionnel.
    Si donc la fuite se produit seulement sur le fil de phase, il est possible de tester d’inverser la phase et le neutre à l’entrée de la plaque, et de tenter de redémarrer.
    Si cela fonctionne, cela ne répare rien, la fuite est réduite puisque le neutre est à tension quasi nulle, mais cela permet un fonctionnement provisoire laissant le temps de rechercher le composant défectueux (condensateur?) pour le changer.
    invite2d4ff297
    Si donc la fuite se produit seulement sur le fil de phase, il est possible de tester d’inverser la phase et le neutre à l’entrée de la plaque, et de tenter de redémarrer....
    Je viens d'essayer : disjonction du 30mA + un bruit dans la plaque (un condo a explosé !)
    Que faire svp...
    ptigui29
    changez la carte filtre ou la plaque .
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Loolo83 Voir le message
    ... Je viens d'essayer : disjonction du 30mA + un bruit dans la plaque (un condo a explosé !) ...
    Si ce que tu appelles condensateur est le composant bleu noirci, ce n'est pas un condensateur mais vraisemblablement un limiteur de tension.
    Il faut déterminer entre quoi et quoi il est branché. Je doute qu'il soit branché à la terre. Seuls des condensateurs doivent y être reliés.
    Il doit probablement y avoir un autre défaut, que la connexion antérieure masquait.
    Comment et où as-tu fait le croisement phase/neutre?
    Édit: le schéma manque de plus en plus.
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2018 à 21h36.
    invite2d4ff297
    J'ai inverser ph/neutre à l'arrivée des fils venant du tableau (sortie de fils dans le mur)
    mondou
    Retirer la VDR explosée au cas où elle serait en CC.
    Vous pouvez la couper à la pince.
    Remettre phase et neutre à leur place.
    Refaire un essai (elle est pas indispensable pour l'essai).
    Voir si çà disjoncte toujours.
    mondou
    Je me suis laissé influencer par Gienas,
    Le filtre secteur doit être de type mode commun,
    Les composants bleus doivent être des capas de type Y,
    Elles laissent fuiter vers la terre environ 0.5 mA
    Sur sa jumelle voir les réfs.
    Si elle était trop fuitarde, elle a fini par exploser.
    Faire l'essai comme dit précédemment.
    mondou
    Pour confirmer ou infirmer mon post précédent,
    Une fois coupé le composant explosé à la pince,
    Multimètre en mode test diode,
    Sonner entre terre et un des deux cotés du composant une broche doit être à la terre
    invite2d4ff297
    Après avoir enlever la varistance explosée la plaque ne disjoncte plus et ne s'allume plus...
    Je pense qu'elle est bien relié avec la terre
    Ça s'améliore ou ça devient grave ?
    Merci pour votre aide
    invite2d4ff297
    Je n'avais pas vu le post précedent... Je vérifie... Une des deux broches est bien à la terre
    mondou
    Multimètre en mode test diode, sonner entre terre et un des deux cotés du composant une broche doit être à la terre
    Faire ce test pour savoir si c'est une capa de type Y ou bien une varistance.
    Je parie pour la capa.
    Bien relire mes posts.
    Elle s'allume plus à mon avis une piste fusible a fondu.
    J'espère que quelqu'un va prendre le relai car perso ça fait longtemps que je mets plus les doigts dans ces usines à gaz.
    mondou
    O.K. c'est bien une capa de filtrage de type Y.
    Je réitère une piste fusible a du dégager à moins qu'il y ait un fusible : je connais pas la plaque.
    La capa en CC à ce niveau là normalement rien d'autre n'a du dégager en aval,
    En amont de la capa, en remontant vers l'alimentation secteur on doit seulement retrouver les protections.
    invite2d4ff297
    Nom : 20180926_231014-reduit.jpg
Affichages : 284
Taille : 631,5 Ko
    Après test elle est bien reliée à la terre et voici les caractéristiques.
    Je ne sais plus quoi faire alors je crois que je vais commander une plaque...en tout cas je vous remercie quand même
    mondou
    La capa c'est une 3.3 nF X1 Y2,
    Vous savez pas quoi faire...
    Le filtre est en amont de tout le reste,
    Vous êtes électricien,
    C'est pas trop compliqué de suivre le routage à partir de l'entrée secteur phase et neutre,
    Comme dit la plupart du temps c'est une piste du circuit imprimé qui fait office de fusible.
    La capa étant passé de fuitarde en CC probable que le temps que l'ID s'ouvre elle ait brulée.
    A ce stade, vu le coût ça mérite d'aller un peu plus loin.
    Si piste fusible brulée, il suffit de monter un porte fusible et fusible.
    Pour info la pièce n'est pas validée mais je la vois. (j'arrive pas à la valider.)
    Dernière modification par mondou ; 27/09/2018 à 00h41.
    invite2d4ff297
    Malheureusement je ne vois pas de piste fusible grillée. Est-ce que si je remplace cette capa cela pourrait fonctionner ?
    mondou
    La capa sert pour le filtrage CEM (on peut s'en passer pour l'instant)
    La remplacer ne corrigera pas l'absence d'alimentation.
    Vous avez regardé des deux cotés du circuit imprimé : coté composants et coté soudures ?
    Peut être y a-t-il un fusible, certains ont l'aspect d'un composant et ne ressemblent pas au fusibles classiques.
    Comme je l'ai déjà dit faut suivre le routage du secteur phase et neutre.
    Peut-être d'autres que moi vous éclairerons mieux sur les protections de cette alimentation.
    Au hasard qui n'en est pas un : ptigui29
    Là je décroche vu l'heure
    Bonne fin de nuit.
    Dernière modification par mondou ; 27/09/2018 à 00h56.
    invite2d4ff297
    ptigui29
    ptitguy29 a abandonné et je peux le comprendre...
    c'est lourd de ne rien connaître de ce domaine...
    En tout cas merci encore et bonne nuit
    mondou
    A distance je peux pas suivre pour vous le routage de l'alimentation.
    Dommage d'abandonner à ce stade.
    Bonsoir à tous
    Malheureusement je ne vois pas de piste fusible grillée ...
    Il n'y en a peut-être pas.
    J'aurais tendance à appuyer mondou qui suggère de suivre les pistes, pour tenter de reconstituer un semblant de schéma de l'entrée secteur (pardon, des entrées secteur qui, soit disant, sont au nombre de deux.
    Les pistes ne sont que des fils. Les inductances des filtres sont des bobines, parfois des "transformateurs" à très peu de spires pour présenter une chute de tension à 50Hz quasi nulle.
    ... Est-ce que si je remplace cette capa cela pourrait fonctionner?
    Avant de la remplacer, je suggère de la supprimer, mais non sans avoir essayé de la mesurer à l'ohmmètre, la plaque débranchée.
    L'effet de filtrage de ce condensateur est très faible, donc inutile (pour essai) puisqu'il y a d'autres condensateurs, bien plus élevés, "s'occupant" d'un autre spectre de fréquences parasites.
    Là, on ne sait pas si le dit condensateur est devenu passant, ni s'il se retrouve sur la phase, et que c'est sa conduction qui a actionné le différentiel 30 mA.
    benitomeca
    Bonjour Loolo83,
    Les 2 pistes fusibles sont OK ?Nom : Piste fusible grillée.jpg
Affichages : 293
Taille : 411,7 Ko
    Citation Envoyé par benitomeca Voir le message
    ... Les 2 pistes fusibles sont OK? ...
    Faut-il comprendre par là que l'un d'eux est HS sur ta photo, et que, après réparation, il faut placer un fusible de remplacement dans les pinces prévues pour?
    mondou
    Oui !
    La capa c'est :
    C'est ce que dit sa jumelle . (Une pour la phase et l'autre au neutre mais je t'apprends rien.)
    Dernière modification par mondou ; 27/09/2018 à 20h01.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... Oui ! ...
    J'en conclus, en étudiant l'image du #33, qu'il semble que ces deux pistes fusibles soient intactes. Certes, on ne voit pas directement la piste cuivrée, mais c'est très net sur l'image de benitomeca.
    ... La capa c'est ...
    Là encore, je me demande s'il n'y a pas une cascade de filtres. Comme ces 3,3nF sont de part et d'autre d'un bobinage, cette bobine (ou "transformateur") n'est-elle pas le filtre pour fréquences plus élevées?
    mondou
    JLà encore, je me demande s'il n'y a pas une cascade de filtres. Comme ces 3,3nF sont de part et d'autre d'un bobinage, cette bobine (ou "transformateur") n'est-elle pas le filtre pour fréquences plus élevées?
    Te demandes pas, t'es dans le vrai.
  1. [Divers] Plaque à induction qui a fait disjoncté le compteur électrique.
    Par invitea856d567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2017, 19h57
  2. [Blanc] plaque induction miele km498
    Par invite6816fbd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2013, 10h30
  3. [Thermique] plaque induction miele KM5757 code erreur FE34
    Par invitec4cbeb2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 08h41
  4. [Blanc] branchement plaque induction miele
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 20h37
  5. [Blanc] Plaque induction Miele ne s'allume plus
    Par invite82bb1bd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 11h12
