[Blanc] Lave vaisselle Miele G 580 fuite
    invite05f05d09
    Tout d'abord merci pour ce super forum qui m'a rendu quelques services par le passé.
    J'ai une fuite dans mon lave vaiselle miele g 580.
    J'ai démonté la trappe de visite en dessous et j'ai pu localiser l'origine de la fuite sur le coté droit de l'appareil au au dessus il me semble du reservoir de sel.
    Auriez vous quelques conseil pour mieux diagnostiquer ma panne et m'aider à la réparer?
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle Miele G 580 fuite
    une photo de la l'endroit ou il y a la fuite nous permetrait d'être plus précis
    invite05f05d09
    Voila 2 photos de l'endroit ou j'ai vu des goutes (environ une par seconde)
    Excusez moi pour la faible qualité des photos.
    images supprimées,
    merci d'utiliser ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html,
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2010 à 10h20.
    PEPIN45
    re
    fuite a la jonction de cuve, je ne voit pas ce que l'on peut mettre, peut être du rubson
    attend d'autre avis
    attention a respecter la procédure pour les photos, car les photos hébergées sont interdites
    invite05f05d09
    Pardon pour les images je n'avais pas fais attention à cette interdiction, je ne trouve pas la possibilité d'éditer mon message précedent.
    ledabe
    Vérifier le serrage de l'écrou intérieur du remplisseur.
    vis d'aération
    invite05f05d09
    Pouvez vous m'aidez à localiser ces pièces?
    Je rajoute que la fuite semble présente surtout lorsque le lave vaisselle est en cycle de lavage, beaucoup moins visible même lorsque la cuve est pleine.
    re,
    placez vos images sur un post a la suite du mien via ce moyen:
    je les valide ensuite
    pour le souci,
    si c'est un problème de fuite sur la cuve ,
    il y a la possibilité d'utiliser de la soudure dite "inox" qui s'installe via un simple fer a souder,
    mais j'ai jamais pratiqué cela chez ce constructeur
    ledabe
    rép,
    cette pièce est en bas à droite dans la cuve porte ouverte bien sur une vis plastic de 4 à 5 cm de diamètre
    invite05f05d09
    Voila j'ai mis les images sur le serveur du forum
    J'ai revissé l'écrou de remplissage, la fuite semble s'etre arretée.
    Merci beaucoup,
    J'ai lancé un cycle pour tester car en fin de cycle la machine faisait sauter les fusibles depuis la fuite. Je vous tiens au courant.
    invite05f05d09
    Merci encore de votre aide, malheureusement la fuite est bien arretee mais le disjoncteur saute toujours lorsque la machine arrive en fin de cycle de rinçage. Exactement lorsque le programmateur arrive dans la position visible sur la photo, c 'est accompagné d'une sorte de petite "détonation".
    Auriez vous une idée de la pièce responsable?
    ledabe
    rép,
    Vérifier la bobine de regénération qui se trouve sur le pot à sel
    a voir la position du prog c'est la regénération.
    invite05f05d09
    Je n'arrive pas à localiser précisement cette bobine, peux tu me la décrire un peu, ainsi que sa position?
    re,
    c'est une bobine accolée a la paroi du bac a résine,
    elle est identique a celle d'une électrovanne
    invite05f05d09
    Merci, j'ai bien localiser la bobine mais comment puis-je la tester?
    Merci encore a tous de votre aide
    re,
    un visuel pour ma part me suffit,
    en principe,
    si souci,
    elle a subi une corrosion
    ledabe
    Bonsoir richard au passage
    suite à une fuite un amorçage sur cette bobine arrive
    je ne suis pas dans l'affirmatif une vue serais la bien venue
    voici une vue de cette bobine un amorçage entre les 2 pistes de cette bobine est probable, a voir
    invite05f05d09
    Bonsoir a tous et merci encore de votre aide.
    Faut il que je démonte le lave vaisselle, et si oui par ou dois-je commencer apres avoir oter la trappe d'accès de devant?
    Qu'est ce qu un amorçage?
    Bonne soirée à vous.
    ledabe
    rép,
    Accès par la plinthe du bas devrais aller.
    Un amorçage est un genre de charbonnage noircis entre les 2 conctats
    d'alimentation de la bobine
    l'écart entre les 2 pistes de contact est très faible et doit être très propre.
    sur la dernière vue envoyée on vois bien les 2 pistes d'alimentation de la bobine
    invite05f05d09
    Re:
    Ce matin j'ai relancé la machine 2 fois et elle a effectué un cycle complet à chaque fois, plus aucune trace d'eau en dessous, peut etre que l'humidité ou un composant "humidifié" était à l'origine du dysfonctionnement?
    Voici une photo de la plinthe du bas, je n'arrive pas à localiser la bobine de régénération ou se situe t elle?
    ledabe
    rép,
    Démonter le panneau de droite elle est fixée sur le pot à sel
  1. [Blanc] lave vaisselle Atoll 580
    Par inviteaf71f92d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 09h08
  2. [Blanc] Lave vaisselle Atoll 580
    Par invite0355c40b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 16h35
  3. [Blanc] Fuite lave vaisselle MIELE G694 SCI PLUS
    Par invite0d38719b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 06h08
  4. [Blanc] Fuite lave-vaisselle miele G590SC
    Par invite0cb929ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h34
  5. [Blanc] fuite lave vaisselle miele
    Par invite8208e877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 18h31
