[Divers] prise téléphone/ethernet maison neuve
    inviteb1995b63
    bonjour, je viens d'emménager dans une maison neuve avec des prise téléphone/ethernet dans toute les pièces.
    je branche ma box a une prise avec un cable téléphone et renvoi internet dans une autre avec un cable ethernet , et mon pc me dit que le cable est débranché mais j'ai internet pendant un temps et ensuite plus rein .
    que dois-je faire ?
    inviteede7e2b6
    Re : prise téléphone/ethernet maison neuve
    vérifier le câblage... pas de secrets.
    essaye aussi de "faire tomber" ton éthernet qui doit être à 100 mégas par défaut à 10 mégas. Dans le cas où le câble tiré serait de la daube.
    inviteb1995b63
    comment ça vérifier le câblage ?
    inviteb1995b63
    je suis désoler pour le double message , personne ne peu m'aider ? j'ai mal exposé mon problème ou au mauvais endroit peu être ..?
    BOB92
    Citation Envoyé par Hink Voir le message
    que dois-je faire ?
    a) dans une maison neuve, en général le câblage est fait au minimum imposé, , c'est à dire avec un "boitier COMMUNICATION Basic" , t de ce fait, les liaisons Ethernet ne sont pas assurées .
    b) Qu'appelle-tu "un temps" et ensuite, plus rien.
    c) Peux-tu nous faire un schéma de ce que tu as réalisé, ainsi de ce que tu as branché sur les prises ett câbles .
    c) une photo de ton Boitier de Communication ouvert serait intéressant .
    Cordialment
    inviteb1995b63
    merci.
    b) A partir du moment ou je branche le PC je peu accéder a internet pendant plusieurs minutes ensuite sa coup, firefox me met le message habituel lorsque la connexion est désactivé.
    c) Se sont des prises Ethernet ou l'on peut brancher des prises téléphone de même types.
    prise n°1 > câble téléphone > box > câble Ethernet > prise n°2 >>> prise n°3 > câble Ethernet > PC
    d) C'est un Hager TN 401. (bientôt la photo de l'intérieur)
    BOB92
    Pour moi, le TN401 est un coffret "sans brassage" .
    J'attends la photo de l'intérieur de ton coffret
  1. pas de prise ethernet
    Par invite69d38f86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2008, 23h14
  2. isolation maison neuve
    Par invite2e773413 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 22h54
  3. carte ethernet prise RJ45
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2005, 18h54
  4. Prise éthernet sur un vieux portable.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 10h55
  5. Rajouter une prise RJ45 sur un modem Ethernet?
    Par invitec5b270a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2004, 16h48
