[Blanc] Perte du son tv avec box fibre sfr
    invite5f274505
    Régulièrement le son se coupe en utilisant mon décodeur FIBRE TV SFR.
    D'après un ami, Il se pourrait que cela soit dû à la carte son de mon téléviseur.
    CONTINENTAL EDISON
    Modèle : CE62LCD32HD3
    Il m'avait conseillé d'utiliser un décodeur tnt externe et, effectivement, le problème avait disparu.
    Je suis passé à la fibre.
    Décodeur connecté par prise hdmi.
    Le problème est de nouveau présent.
    Pourrais je récupérer le son directement sur le décodeur sfr pour le passer sur un système audio indépendant ?
    Merci par avance de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Perte du son tv avec box fibre sfr
    Oui un système indépendant est une solution à condition que les branchements soient compatibles.
    invite5f274505
    Merci pour ta réponse.
    Ok mais je ne sais pas quoi utiliser en fonction des branchements possible à l'arrière du décodeur TV.
    Regardes, stp, je t'ai mis un photo de la face arrière.
    Que pourrais je brancher ?
    Des hauts parleurs externes ?
    Par laquelle de ces fiches ?
    Merci pour ton aide. 😉👍
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il faudra utiliser soit la sortie optique vers un ampli, soit acheter un splitter HDMI qui permettra de sortir l’image sur la tv et le son sur un périphérique autre
    invite5f274505
    Thumbs up Re : Perte du son tv avec box fibre sfr
    Ha OK !
    Je te remercie pour toutes ces précisions.
    Je vais bosser là-dessus.
    Merci beaucoup et bonne journée !
    patrick78140
    d'apres ce que je comprend, le probleme se resoud avec un boitier externe.
    Donc ca ne peut pas etre un pb de carte son du televiseur comme avancé par l'auteur
    invite44510b00
    Citation Envoyé par jeanmidelamim Voir le message
    CONTINENTAL EDISON
    Votre description n'est pas cohérente; même avec un décodeur externe, image + son étaient traités par la TV (on supposera que votre décodeur était connecté à la TV via HDMI - merci de le préciser), donc on ne voit pas bien ce que la carte son de la TV (ce qui d'ailleurs n'existe pas vraiment) viendrait faire ici.
    On parle bien du décodeur TV par internet ici ?
    Si vous essayez de remettre le décodeur TNT à la place, il se passe quoi ?
    Est ce que la sortie son du décodeur internet est bien paramétré sur le HDMI ?
    Postez une photo des écrans de paramétrage, car vu le manque de précision, on préfère voir.
    Avez vous une autre source HDMI pour tester ? (lecteur DVD ou BR, console de jeu ?); ça permettrait de lever le doute.
    Oui, mais ça semble prématuré à ce stade.
  1. gros problèmes internet avec la fibre
    Par invite1fe69ede dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 55
    Dernier message: 27/03/2020, 00h54
  2. Béton avec fibre optique
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2017, 22h47
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 13/08/2015, 21h20
  4. Calcul de perte de débit dans une fibre optique
    Par invite0dcacd22 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 20h19
