[Blanc] Lave-vaisselle Faure fdt 1500 4fa type 911d53-1t pb d'arrivée d'eau
    invite2ea2399b
    bonjour à toutes et à tous
    j'ai un probleme sur un lave faure fdt 1500 4fa type 911d53-1t ,je n'ai pas de courant sur l'electrovanne d'arrivee d'eau , je l'ai testé avec un voltmètre , la securité cuve est bonne et après celà va sur la platine de mise en route.
    quelqu'un sait-il d'où peut venir le problème.
    merci d'avance à toutes et à tous
    à bientôt
    Re : lave faure fdt 1500 4fa type 911d53-1t pb d'arrivée d'eau
    la référence et le code produit de votre appareils sont erronées voir modèle et code produit sur l'étiquette
    pour la cause je peux imaginer a la suite de votre descriptif que ce serait le triac de commande électrovanne sur le module de puissance qui serait en cause
    donc carte de puissance a remplacer
    toutefois soyez certain dans ce cas que la sécurité de porte est bien fonctionnelle
    invite2ea2399b
    merci richard 31 de cette réponse rapide ,
    alors sur l'étiquette sont marqués : faure fdt 1500 4fa type: 911d53-1t n° de série: 320 63598
    je vais ponter la sécurité de la porte, mais celà m'étonnerait.
    merci pour tous
    à bientôt
    ptigui29
    est-ce que le lave vaisselle commence à vidanger en début de cycle? Si oui,la sécurité de porte n'est pas en cause.Si la valeur de l'électrovanne est de 3/4 kilo ohms,il faut vous diriger vers la carte électronique ou le câblage électrique en bas de la porte.
    invite2ea2399b
    bj
    ok et merci de cette réponse , j'ai ponté la sécurité porte , ce n'est pas cela et j'ai pensé aux fils en bas de porte , c'est souvent là ,qu'ils sont coupés , mais le lave vaisselle ,il faut le voir ,il n'a pas servi beaucoup , il est neuf, mais il a 4 ans.je pense à la carte électronique .
    merci beaucoup , je vous tiens au courant
    mevizou
    Bonjour le pressostat est bien au niveau bas, s'il est coincé au niveau eau l'électrovanne ne peut pas s'ouvrir car c'était comme si il y avait de l'eau. Il faut aussi regarder aussi le répartiteur sur le côté il faut enlever la jaquette il est peut-être bouché . Le répartiteur a plusieurs fonctions.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle pro Alfaa turbo 1500
    Par invite270ac9c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2015, 20h39
  2. [Blanc] Probleme arrivée d'eau lave linge faure lfc 579
    Par invite8dc5701d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2014, 19h45
  3. [Blanc] Pas d'arrivée eau sur lave-vaisselle asf 645
    Par invite1950e753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 13h20
  4. [Blanc] Lave-vaiselle faure lvs765 - arrivee d'eau
    Par invite506cd70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 19h05
  5. Arrivée d'eau lave vaisselle
    Par invitef0682320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 23h07
