[Brun] Panne TV Philips model 32PHS4132/12
    invite22f6ee4a
    bonjour a tous.
    la télé ne s'allume plus ,au demontage la carte d'alim a le fusible Hs
    j'ai la résistance (R901) brulée, le tantale bleu aussi (C9126) , le transistor (Q9101) en court-circuit, le reste semble ok.
    je n'arrive pas a voir la réference du tantale brulé et ne trouve pas le shéma sur le net,avez vous une idée de la valeur de celui-ci s'il vous plait?
    je vous joint une photo de la carte trouvé sur le net .
    je vous remercie d'avance pour votre aide.
    carte alim ref: 715G7734-p02-005-002H TPV
    TV philips model 32PHS4132/12
    Nom : carte alim tv philips.jpg
Affichages : 4374
Taille : 198,6 KoNom : carte alim tv philips.jpg
Affichages : 4374
Taille : 198,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne TV philips model 32PHS4132/12
    R9101 =0,27 OHM 2W
    C9126=100PF 1,2KV
    Il se peut que IC U9101 soit hs aussi.Vérifiez bien toutes les diodes de cette portion du circuit.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/07/2020 à 20h08.
    invite22f6ee4a
    bonjour papilou06
    merci beaucoup pour ta réponse je vérifie tout ça.
    invite22f6ee4a
    rebonjour.
    apres changement des composants indiqués j'ai vérifié les diodes( sauf les deux schottky EN220A)
    allumage et arc au niveau du condensateur tantale (photo) et fusible hs de nouveau.
    Nom : carte alim tv philips mamy - Copie.jpg
Affichages : 4223
Taille : 196,8 Ko
    invite22f6ee4a
    rebonjour.
    Pièce jointe 418444
    je joint egalement la photo de la face arriere de la carte.
    Nom : IMG_20200810_103432.jpg
Affichages : 3480
Taille : 227,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si tout a reclaqué c'est que Q9101 est mal commandé. Il faut changer U9101(voir #2) vérifier les diodes 9104,05,06 et les capas C9102 et 05.Verifier également le redressement et filtrage en sortie du transfo 9101.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/08/2020 à 12h55.
    invite22f6ee4a
    bonjour papilou.
    très bien, je vais verifier tout ça et suivre vos recommandations.
    merci beaucoup et je reviens vers vous.
    invite22f6ee4a
    re papilou.
    je viens de m’apercevoir que les résistances sur la photo ont également claqués ,si je pouvez trouver le shéma ce serais encore mieux pour savoir par quelle résistance classique je peux remplacer pour essaie.Nom : IMG_20200810_103432 - Copie.jpg
Affichages : 3495
Taille : 227,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    R9101=0,27 Ohm
    R9113=1k
    R9110=47
    R9109=10
    invite22f6ee4a
    un grand merci papilou !
    JOBALU380
    il me semble que j'ai le même problème sur une 32PHS4032/12.
    La carte alim est identique sauf référence 715G7734-P01-005-002H.
    Visuellement, la R901 et la C9126 ont claqué.
    Je vais donc par précaution changer aussi le Q9101.
    Ensuite au multimètre, j'ai la D9104 HS.
    Donc je vais remplacer ces composants et je vous dirai si ça remarche ou pas.
    Merci à papilou06 et honeyw pour l'aide précieuse.
    Bonne journée à tous.
    JOBALU380
    Salut à tous, bon tout est ok.
    R9101 + C9126 + D9104 remplacés avec le fusible et tout remarche.
    Merci à tous pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour.
    invite969e8b60
    Je suis novice en électronique. Grace à ce forum j'ai pu réparer ma tv Sony (fusible thermique).
    J'ai le même problème sauf que j'ai beaucoup de composant de grillé.
    Ayant lu le sujet je constate qu'il est difficile de trouver la référence des pièces. quel type fusible etc ? Est t'il possible de m'aiguiller dessus svp.
    Est ce que ca vaut le coup de réparer ? Pour moi ce serait un exploit personnel.
    En vous remerciant
    SunsetFlight
    Bonjour et merci de m’accueillir sur ce très instructif forum…
    J’ai exactement le même souci avec cette carte TV Philips !
    R9101 et la C9126 claqués
    Idem pour les Q9101 et D9104
    Mais apparemment aussi les R9113, R9110 et R9109
    Par contre le fusible est intact
    Cette carte n’est vraiment pas fiable !
    Th.
  1. [Brun] TV Philips model 23PFL5522D : plus de son !
    Par inviteffcb8939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2013, 10h34
  2. [Brun] tv philips model:28pw9631/12
    Par inviteed9e16f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 17h22
  3. [Brun] TV PHILIPS Model 32PW6006/01
    Par invitecf438dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 21h03
  4. TV philips model:28pw9503/19
    Par invite675ab41a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 09h30
  5. Panne tv philips model 24pw6322/01
    Par invite8b3bff73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 15h54
