[Blanc] Congélateur LIEBHER[résolu]
    vrigne08
    bonjour à tous, mon congélateur LIEBHER Prémium reste bloqué à la t° de -32, aucune action sur le bandeau de commande n'a de résultat, ce problème à déjà été examiné mais je souhaite avoir des infos complémentaires
    1° ou se trouve les références du produit sur la machine
    2° est-ce que le bandeau des commandes et facilement extractable.
    avant d'intervenir, le congélateur est très rempli, je ne voudrais pas perdre son contenu.
    merci pour pour les infos
    u96
    Re : congélateur LIEBHER
    Photo de la plaque signalétique collée à l’intérieur sur l’un des côtes.
    Cdt.
    par principe en cas de panne de la platine la mise au repos du relais d'alimentation compresseur
    est maintenu en permanence
    et ne se coupe que par le thermique ce qui vous laisse le temps de traiter le problème
    la plaque signalétique est visible en interne sur le coté latéral droit (plutôt vers le bas)
    prenez la en photo car il faut la référence en son entier index inclus
    ensuite on avisera pour la fourniture
    vrigne08
    bonjour et merci pour le coup de mains, en PJ copie de la plaque produit.
    j'espère qu'avec cette info je vais pouvoir progresser.
    quand j'examine le congélateur mes misères doivent se situer dans le bandeau en haut de la porte, ou se trouve les commandes, je suis demandeur pour avoir le mode d'emploi de la dépose de ce bandeau, qui a un schéma?
    à+
    re,
    si platine en panne la voici:
    https://www.cyberpieces.com/13118-mo...e-6113632.html
    vrigne08
    merci pour l'info Richard, pour l'accès il faut déposer le bandeau des commandes, mais comment faut-il faire?
    re,
    j'ai un doute ,
    je crois qu'il faut déposer d'abord le lettré de façade
    faut que je m'informe car je ne m'en souvient plus
    regardez toutefois si vous ne voyez pas des vis sous le bandeau
    vrigne08
    bonsoir à tous, complément d'infos
    1° le bandeau au dessus de la porte qui supporte la commande + les indications de fonctionnement est fixé sur la caisse par 2 vis situées aux 2 extrêmités et masquées par un bouchon plastique.
    2° j'ai donc maintenant accès aux cartes électronique, pour moi seul un contrôle visuel car je suis faible en électronique, si quelqu'un peux me guider se serait un+
    ptigui29
    faites des photos de bonne qualité de l'électronique.
    vrigne08
    bonjour, j'ai 6 photos des 2 cartes electronique, comment les joindre?
    ptigui29
    vrigne08
    bonjour à tous, voila les photos.
    hier j'ai vaporisé un nettoyant de composants, visuellement aucun composant hs, j'ai remis en marche le congélateur qui s'est positionné sur -22°C, ce matin je le retrouve à -32°c, donc rien de gagné!!!!!!!!!!
    ptigui29
    si quelqu'un de votre entourage est équipé d'un bon fer à souder et d'un multimètre équipé d'un capacimètre,il faudrait qu'il dessoude le condensateur gris clair de la forme d'un sucre et le contrôler au capacimètre.Dans le cas contraire, changez la carte complète.Cette carte est référencée 6113632 (55/100€ selon les revendeurs).
    vrigne08
    Re : Congélateur LIEBHER
    merci, j'ai trouvé plusieurs sites pour me fournir, mais quand je clique sur détails le message suivant s'affiche!
    Pièce d'origine constructeur.
    ATTENTION IL FAUT CHANGER LA SONDE ET LA PLATINE SONDE REFERENCE 6942118Et voir manette de réglage si pas cassée réf 7424080 5760878 61136320. Modèles d'appareils concernés :GS2081-24 - GS2081-24 (LIEBHERR), GS2413-25 - GS2413-25 (LIEBHERR) (LIEBHERR), GS2413-25B - 001 - GS2413-25B - 001 (LIEBHERR), GS2483 - GS2483 (LIEBHERR), GS248324 - GS248324 (LIEBHERR), GS2782-24 - GS2782-24 (LIEBHERR) (LIEBHERR), GS2783 - 24 (LIEBHERR), GS3183 - GS3183 (LIEBHERR), GS318324001 - GS318324001 (LIEBHERR) (LIEBHERR), GSD278324 - GSD278324 (LIEBHERR), GSS2763 - GFS276324C (LIEBHERR) (LIEBHERR), GSS3163 - GSS316324C003 (LIEBHERR) (LIEBHERR), GSS3163-20 - GSS3163-20 (LIEBHERR) (LIEBHERR), GSS3163-24 - GSS3163-24 (LIEBHERR), GSS3163-24-003 - GSS3163-24-003 (LIEBHERR), GSS3163-24B - GSS3163-24B (LIEBHERR) (LIEBHERR),
    il me faut changer la sonde????????
    vrigne08
    bonsoir ptigui, je n'ai fait aucun tests, par contre j'ai fait le choix d'acheter un nouveau congélateur pour éviter de perdre les kgs de victuailles du vieux à problèmes,
    dès que le transfert du vieux vers le neuf sera fait je reprendrai la réparation et je vous tiendrais informés.
    encore merci.
    vrigne08
    bonjour à tous, je reprends mon dépannage:
    1) le condensateur "pavé blanc" après mesures ne présente pas d'anomalie
    2) le relais "finder" qui présentait peut être un problème que je voulais changer est introuvable.
    en conclusion j'envisage de changer l'ensemble.
    y a pu ka!!
    mondou
    Mesuré comment ?
    Peu cher, le changer peut vous permettre d'économiser le prix d'une carte.
    vrigne08
    bonjour, merci pour la réponse, mesures faite par mon voisin électronicien
    vrigne08
    bonsoir à tous j'ai reçu la platine, je l'ai monté et le congélateur fonctionne normalement, merci à tous pour votre contribution et au revoir!!
  1. [Blanc] Congélateur Liebher no frost GN2853 ne répond plus !
    Par l.palm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2017, 17h56
  2. [Blanc] Congélateur Liebher GT2102/24 ne fait plus de froid
    Par invite7aeaa881 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 19h57
  3. [Blanc] congelateur liebher
    Par invitecd6b671e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2012, 18h00
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 12/05/2011, 12h24
  5. [Blanc] probleme congélateur armoire Liebher
    Par invitee541ccdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 10h31
