[Divers] Problème programmateur horaire (Hager eh 136)
    invitebe0b9a59
    Je viens d’arriver en location dans un appart dans lequel il y’a un programmateur horaire EH 136 mais j’ai un doute que ce dernier fonctionne.
    Hier soir, je l’ai placé dans la position de 21h (cf photo jointe) et ce matin, il était tjs dans la même position. Ce dernier ne devrait pas tourner ?
    Le truc c’est que soit mes chauffages restent allumé 24h/24 ou alors éteint.Nom : 10424635-4154-4261-9DA5-B5C7EF9AF3C0.jpg
Affichages : 3075
Taille : 88,8 Ko
    Peut être y a-t-il quelque chose que je ne fais pas ?
    Merci d’avance pour vos retour.
    Aurelie
    Re : Problème programmateur horaire (hager eh 136)
    Bonsoir Aurel44 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Aurel44 Voir le message
    ... Hier soir, je l’ai placé dans la position de 21h (cf photo jointe) et ce matin, il était tjs dans la même position. Ce dernier ne devrait pas tourner? ...
    J’ignore comment fonctionne le tien, mais il faut "deux informations": l’heure qu’il est et l’heure de réglage.
    En cherchant un peu, on trouve la doc.
    http://www.hager.fr/files/download/0...35P_EH136P.pdf
    Peut-être pourras-tu progresser, ou au moins mieux comprendre.
    invitebe0b9a59
    Merci Gienas,
    J’ai bien programmé et l’heure actuelle Et l’heure de réglage.
    A 21h mes radiateurs devaient chauffés. En effet, cela marchait bien, mais vu que le «*cercle*» ne tournait pas, le petit curseur rouge restait enfoncé et donc faisait chauffet mes radiateurs (enfin, c’est ce que j’en déduis, comprends) ��
    Le programmateur est bien en mode auto...
    Tout ça me laisse perplexe ��
    invitef030d2af
    L horloge fonctionne sous 230v voir si elle est bien alimentée
    golfo57
    Si elle est bien alimentée en 230V, oui, mais un constat simple, est-ce que après avoir réglé l'heure, l'horloge tourne? Si elle est bien alimentée, je dirai que le petit moteur est hs. @+
    penthode
    bref ,
    préviens le tôlier
    l'appart doit être en état
    mevizou
    Bonjour Si ce programmateur fonctionnait vois auriez dû avoir du chauffage de 6h à 8h30 et de 17h30 à 21h . Normalement si vous mettez l'oreille dessus vous devriez entendre un bruit. Si elle bien branchée. Sinon elle est HS
  1. programmateur Hager EG103P Cablage
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2015, 22h36
  2. Electricité - Demande d'infos concernant un programmateur et contacteur HAGER
    Par invitec740f3cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2012, 17h38
  3. [Divers] Interrupteur Horaire hager N095
    Par inviteee791605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 14h09
  4. Réponses: 31
    Dernier message: 18/10/2011, 21h14
  5. [Divers] Interrupteur horaire Hager
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 21h41
