[Blanc] Portail Coulissant Came 704 AGS
    invitef2e94727
    Bonsoir à tous.
    COmme mentionné dans le titre je suis en train d installer mon moteur de portail coulissant CAME 704 AGS.
    Apres avoir effectué les travaux d installation, le cablage et les réglages physiques je m'attaque au calibrage de l'ouverture de mon portail. J'entame la procédure de reglage automatique de mes butées de fin et début, le portail effectue l'aller-retour, tout se passe comme sur des roulettes et s arrête en position ouvert à la fin de la procédure.
    Je m'attèle à l association des télécommandes et là horreur, l ecran m'affiche un message "C0", je réessaye de faire mon calibrage : un "tic" affichage "E1" puis retour au message "C0"...
    J'y ai bien sur passé l'après midi, revu mon cablage, vérifié les fusibles ... rien à faire le moteur ne semble plus fonctionner ...
    Je suis déçue et fou de rage en même temps ! Quelqu'un peut il m'aider à résoudre ce problème ? Y a t il une possibilité de faire un reset ou raz des réglages ??
    golfo57
    Re : Portail Coulissant Came 704 AGS
    L'encodeur est bien activée F11? Tu débutes bien en ayant le portail à mi-parcours. Pour raz, fonction A4. @+
    invitef2e94727
    Salut Golfo, merci beaucoup de ta réponse, le RAZ m'a permis de régler le problème, ça marche !
    Ceci dit j'ai toujours 2/3 questions :
    1. je trouve que ma telecommande a une portée moisie (5-6m) est ce normal ? dois je ajouter un recepteur plus puissant ?
    2. J'essaye de rajouter un digicode came S6000 au dispositif, il n'y a que 2 fils à brancher sur les bornes A et B du central, mais impossible de le faire marcher en l ajoutant aux utilisateurs.
    golfo57
    Pour 1.- Je n'en sais rien, l'antenne est bien branchée, propre et dans les normes? Tu dois avoir plusieurs TCs, c'est pareil?
    Pour 2.- A-B, mais il faut aussi brancher à partir de C-NO vers 2-7 de la carte moteur, du moins je pense. Pas très explicite la notice. @+
    invitef2e94727
    Je me pose une question bête mais pour associer un digicode à mon moteur ne me faut il pas impérativement une carte R800 ? (https://www.manomano.fr/p/carte-de-b...me-r800-409615)
    Qui n'est bien sur pas fournie !
    ça pourrait expliquer le pourquoi du comment ...
    golfo57
    Citation Envoyé par yacoucou
    Impérativement non, car pour ce digicode, il propose: Clavier à code CAME S6000, clavier à code filaire pour portail electrique ou autre application. Livré sans décodeur (voir ci-dessous les références S0001, S0002 ou S0004N).
    D'où mon ignorance à ce sujet, car je pensais que S0001 était intégré au digicode . Voilà! @+
    invite7a672c8c
    Bonsoir,,j'ai installé un portail électrique coulissant came BX704AGS, après avoir fait mes différents branchements j'ai mis sous courant pour faire ma programmation et réglage, mon clavier digital indique C0 et rien ne se passe ni fermeture ni ouverture avec le clavier ou la télécommande, les photocellules fonctionnent correctement.
    Après avoir tout vérifié, je n'ai pas de solutions.
    Pouvez-vous me donner votre avis sur une erreur ou une mauvaise programmation .
  1. [Blanc] portail coulissant CAME
    Par inviteee3c29af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 11h09
  2. Portail coulissant
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 13h52
  3. [Divers] Portail coulissant BFT/CAME
    Par invited485ba7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2015, 09h55
  4. Portail coulissant came bx-243
    Par invite1adc6628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 20h58
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
