[Brun] Philips Ambilight : image 2 secondes
    cedw
    Je vous écris, car désormais, ma Philips Ambilight n'affiche plus rien, alors qu'aucun réglage ou connexion n'a été changé.
    En effet, au démarrage, j'ai parfois pendant 2 secondes l'image de la marque, et après elle disparaît, pas d'image mais LE SON de la box est là !
    Problème de dalle ? comment investiguer plus, svp ?
    Merci d'avance !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Philips Ambilight : image 2 secondes
    Ça ressemble à un souci sur le rétroéclairage.
    Avec la photo de l'étiquette au dos de l'appareil, on pourra identifier de quel Philips il s'agit.
    jules150
    cedw,
    Pas de boule de cristal …
    Mais pour investiguer un peu plus donne nous la référence de la bête.
    D’après ce que tu dis et a vue de nez, je dirais un souci de rétroéclairage.
    Bon dépannage.
    Tiens-nous informé.
    Cordialement Jules
    cedw
    Nom : IMG_20200802_165125.jpg
Affichages : 223
Taille : 60,5 Ko
    Voici les références dont je dispose (à savoir peut êtreque l'ambilight ne marche plus depuis un an)
    D'avance merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça ne donne pas la ref pour autant.
    cedw
    Ok, pardon, je pensais que vous vouliez savoir que c'était une 47PFL...
    Il y a ceci aussi, s'il y a l'info recherchée...
    Nom : IMG_20200802_211456.jpg
Affichages : 214
Taille : 108,9 Ko
    Merci d'avance !
    cedw
    BOnjour,
    Ce n'est toujours pas la bonne information ? le but n'était-il pas de savoir que c'était une 47PFL6678K/12 ?
    La seule possibilité est le rétro-éclairage, n'est-ce pas ? cela correspond effectivement à 1-2 tutos que j'ai trouvé sur le sujet...
    Dernière modification par cedw ; 04/08/2020 à 09h40.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref de la barre de leds : 310432881281.
    C'est normalement un edge leds ,je ne sais pas s'il y a une ou deux barres,un démontage est nécessaire pour le savoir.
    cedw
    ok merci pour l'info ! Cependant, le démontage/remontage a l'air un peu touchy quand on ne l'a pas fait..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et risque de casser la dalle.Un 47" c'est pas gagné.
    cedw
    Et pour l'ambilight ? c'est le même type de réparation ?
    Donc peu importe le mode choisi, aucune LED ne s'allume, zero ambilight, game over.
    Merci !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est pas la même chose.Ces leds sont gérées par l'alimentation et la carte mère pour les variations de teinte en fonction des dominantes l'image.Pour s'attaquer à ce genre de circuit, il faut être documenté avec de bons schémas.A noter que intervenir sur l'ambiligth est moins risqué pour l'intégrité de l'appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/08/2020 à 16h45.
    cedw
    ok, merci Papilou06 pour la réponse.... Tant pis pour l'ambilight, si j'arrive à changer les leds, ce sera déjà une bonne chose.. haha
    Par curiosité, comment vous avez retrouvé le modèle de LED nécessaire pour ce modèle là, svp ?
    Pour tester un multimètre suffit, ou bien ? Merci !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le multimètre suffit pour tester led à led.Les infos viennent de différentes docs accessibles aux pros.
  1. TV Philips : pas d'image, mais backlight + son + ambilight OK
    Par invite1f5a6a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2020, 18h05
  2. [Brun] TV Philips : pas d'image, mais backlight + son + ambilight OK
    Par invite4fc189f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2017, 20h59
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 26/10/2016, 12h29
  4. [Brun] Probleme d image tv Philips ambilight 32pf9967d/10
    Par invitee78fb942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 13h08
  5. [Blanc] TV Philips Ambilight
    Par invite5719ac24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 19h00
