[Brun] Philips LED 55PUS8809/12 - pas d'image mais son OK ( pas d'ambilight également)
    invite1de3cb13
    je suis novice mais peut être que quelqu'un peut m'aiguiller .
    voici mon problème sur ma TV PHILIPS LED 55PUS8809/12
    J'ai éteint la TV avec la télécommande . Se rallume au bout de 10 secondes toute seule mais sans image mais avec le son .
    Télécommande bloquée même en changeant les piles . Impossible de baisser le son ni de changer de chaine ( toujours pas d'image bien sur) . Impossible d'éteindre la TV .
    pas d'Ambilight également .
    Le voyant LED ( rouge de la TV ) s'allume en manipulant la telecommande mais aucun résultat sur le son .
    J'aai utilsé le touchpad arrière TV mais il ne répond pas . j'ai débranché le cable reliant le touchpad a la carte-mère , toujours le meme problème . J'ai essayé de mettre a jour le firmware de la carte mere a jour via clé USB , cela ne donne rien . Problème carte mère ?
    Vous savez d'ou cela peut venir ? Carte Mère ? Inverter ? Alimentation ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Philips LED 55PUS8809/12 - pas d'image mais son OK ( pas d'ambilight également)
    après vérification des bonnes valeurs de l'alim,on peut effectivement incriminer la carte mère.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si cet appareil est sous garantie ,faites intervenir votre revendeur.
    invite1de3cb13
    Salut , j'ai teste les deux fusibles sur la carte T-CON ( pilotage dalle) avec le multimètre .
    Voic les mesures
    Fusible F1 valeur : 01,8
    Fusible F2 valeur : 01,8
    donc pour la carte T-COM c'est bon je pense .
    Au niveau de l'alimentation , Certains fusibles sont a 1 ( controle multimetre via Ohms ) . ex en photo R621. Est-ce normal? Court-circuit?
    Que me conseilles tu ?
    carte d 'alimentation
    Suppression des photos hébergéEs à l'extérieur, elles sont à placer sur le serveur de Futura Sciences au format graphique png, gif jpg... en suivant ce lien épinglé en haut de page : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html.
  1. [Brun] TV Philips : pas d'image, mais backlight + son + ambilight OK
    Par invite4fc189f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2017, 20h59
  2. [Brun] Probleme d image tv Philips ambilight 32pf9967d/10
    Par invitee78fb942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 13h08
  3. [Brun] TV Philips et décodeur TNT : image mais pas de son !
    Par pallas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 06h28
  4. [Brun] TV LCD Philips full HD : son mais pas d'image
    Par invitedcebe5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 19h04
  5. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
